מחשב 13.3 קל ככל האפשר עד 2500 ש"ח
שלום לכולם אני מחפש מחשב נייד לאמא של חברה שלי,
המחשב יהיה באופן קבוע בתיק שלה ולכן הדגש צריך להיות על ניידות, עד 1.5 KG.
*תקציב?
2500 ש"ח, אם אפשר אז עדיף פחות.
* מטרות המחשב?
עבודות משרדיות(אינטרנט ואופיס), צפיה בסרטים.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט?
עדיפות למסך 13.3
* רזולוציית המסך?
FHD 1920x1080 ספק אם אפשרי , אבל בכללי מסך איכותי ככל שניתן עם זוויות צפיה סבירות לסרטים.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט?
לא.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך?
ארוך ככל שניתן ברמת התקציב.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות?
VGA, HDMI, ETHERNET
* Bluetooth?
לא חובה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח?
HDD 500GB
* כונן אופטי?
לא חובה - אבל אם לא אשמח להמלצה לכונן חיצוני זול.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?
לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
לא
* אם קיים מחשב בעל מסך 11-12 שיעמוד בקריטריונים האלה בצורה טובה יותר אשמח לשמוע.
מצאתי מחשב שאיכשהו מתאים להגדרה, מה אתם אומרים עליו?
בתודה מראש בן.
נערך על-ידי Tov_Tov
ה-430 סבבה ויש אותו למשתמש Yoav.
מלבד זמן סוללה ארוך הוא בסדר גמור ל-13.3" גם מבחינת היציאות שלו שציינת שיש דרישה עליהם.
מסך מט, לא הכי איכותי אבל שוב - what can you expect...
תודה על התגובה המהירה,
אני קצת חושש שגם 1.5 kg יהיה לה כבד (אישה מבוגרת) ורציתי להציע לה לבדוק 11.6 מפאת המשקל והגודל.
האם דגם בסגנון הנ"ל הוא אופציה טובה?
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=882809
ואם כן כמה זה קריטי שהמעבד הוא לא I3 ? הפסד ניכר בביצועים?
תבדוק את ה-T100 אולי
הT100 יותר מידי טאבלטי, מסך 10 נראה לי קטן וגם עניין האכסון (GB32\64GB) לא מתאים.
הגעתי ל4 מתמודדים שניים מכל גודל, אשמח אם תוכל לעזור לי לבחור את המועדף מכל גודל, בהתחשב ביחס עלות\תועלת
11.6
מחיר - 1820
אחריות שנה אחת בלבד
מעבד Celeron N3520
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=857810
מחיר - 2400
מעבד I3 3227U
מסך מגע
אחריות 3 שנים
13.3
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=861068
מחיר - 2200
אחריות לשנה בלבד
מעבד I3 4005U
4 GB RAM
500 GB
https://www.pc365.co.il/product.aspx?id=2224&
מחיר - 2500 ש"ח
מעבד I3 4030U
6 GB RAM
750GB
אחריות לשנה בלבד
שאלות כלליות
- כל המעבדים הנ"ל יהיו מעל ומעבר לצרכים שציינתי?
- המלצה לחנות מסוימת?
- רק מחשב אחד מה-4 מגיע עם 3 שנים אחריות, האם זה צריך להיות הקלף המכריע?
סליחה על ריבוי השאלות ותודה על הסבלנות :)
גם המחשב הראשון עם 3 שנות אחריות, איפה ראית 1?
ל-HP הזול יותר ניתן להרחיב אחריות בקלות בתוספת תשלום (סביב 300-400 ש"ח, יש צורך ליצור קשר עם HP בשנה הראשונה כשיש אחריות ולהרחיב במידת הצורך)
ל-HP G2 אין יתרון ממשי, תוריד אותו מהרשימה.
מבחינת חיבוריות ל-HP יש יתרונות רבים, הוא גם מגיע עם תא M2 NGFF כך שניתן לשים SSD בנוסף ל-HDD הקיים בתור שדרוג עתידי.
כמו כן הוא עם מסך מט, מה שיאפשר לה עבודה בחוץ - מרפסת/ בית קפה, לעומת שאר המסכים שמבריקים.
גם מבחינת זיכרון RAM יש ל-HP שני סלוטים לשדרוג עתידי, המחשב הרבה יותר "בר-שדרוג" מבחינת ביצועים.
זמן הסוללה לא מושלם אבל דומה ל-ASUS סביב ה-3-3.5 שעות בממוצע.
ה-X200MA עם סוללה קצת יותר טובה, אבל האיכות בנייה בסיסית מאד ו"נמוכה" לפי ביקורות.
קח את זה:
http://www.megabuy.co.il/product/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93-hp-probook-430-f0x33ea?aff=Zap
ואחריות - דבר עם HP להרחבת אחריות.
אם אתה לא רוצה להרחיב אחריות, הייתי שם SSD בנוסף ל-HDD שאפשרי בתקציב.
במהלך השנה אם יהיה צורך - תרחיב אחריות.
נערך על-ידי Chevy
צודק לגבי האחריות של המחשב הראשון כנראה התבלבלתי.
תודה אציג בפניה את האופציות ואמליץ לה על ה430 + הרחבת אחריות, נראה לי שאחכה לBF לקנייה הסופית למקרה ויהיה מבצע כלשהו.
don't get your hopes up
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מצטער שאני מקפיץ
אבל יש עוד כמה שאלות, חיכיתי וחיכיתי בנתיים באמת לא נראה שהולך להיות משהו מעניין ואני בספק עם בBF עצמו יהיה משהו
בינתיים החנות שמכרה את המחשב ב2200 כבר לא מוכרת אותו וכעת החנות הכי זולה בזאפ היא 2300 ש"ח :\
אבל בסדר שיהיה ..
רציתי לנצל את הBF אולי להזמין לה SSD M2, רק לוודא 42mm SATA M.2 NGFF זה הדגם המתאים? יש לך המלצה? איזה גודל כדאי לקחת 60 או 120 שיתאים לצרכים שלה?
וגם שמתי לב שהוא בא על חשבון כרטיס WWAN רק לוודא WWAN קשור רק ל3G נכון ? הוא לא קשור לWIFI ?
אני גם לא מוצא שום חנות בארץ שמוכרת SSD NGFF נראה לי אני מפספס פה משהו.
לדעתי 1.5 ק"ג מוצהרים + השנאי זה הרבה יותר מדי לניידות אמיתית אם יש רק שימוש מזדמן.
לעבודה של ממש 11.6 אינטש כבר מגביל אבל לשימוש מזדמן הוא בסדר גמור.
גם הגודל של ה-13.3 זה כבר לא ממש גודל שנכנס לתיק בקלות.
יש לאשתי את ה-X200 ואני חושב שהוא מהווה חלופה עדיפה מבחינת גודל פיזי ומשקל (1.3 ק"ג וספק פיצפון).
אצלה ספציפית איזור משטח-העכבר מרגיש מאוד זול ואחרי כחצי שנה מסך המגע השתגע וביטלתי אותו.
אני מניח שבשניהם ניתן היה לטפל במסגרת האחריות.
הוא מעט שמנמן אבל די עמיד - עובד מסכת טלטולים לא פשוטה כל יום אצלנו.
הביצועים טובים בהחלט עם מעבד I3 עם 4GB זיכרון + HDD רגיל, אני מעריך שהדרישות כאן פחותות בהשוואה למרצה באוניברסיטה.
מסך סביר בהחלט.
זמן סוללה מעט מעל הממוצע, תלוי בשימוש. כמעט לא קרה שהוא "התייבש" באמצע.
אל תקנה מראש SSD - קודם תראה אם צריך... לא בטוח.
נערך על-ידי tmpusr
תודה על תגובתך,
אני חושב ש11.6 יהיה קטן לה מידי למרות היתרון המשקלי אני חושב שבכל זאת 13.3 עדיף
חיפשתי בנרות מבצעים נורמלים ומסתבר שאין, האמת שבכל תחום KSP ובאג אכזבו השנה.
מצאתי את המחשב הנ"ל בבאג
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=21011
עם קריטריונים דומים לHP430 רק שהמעבד חזק יותר במקצת והוא כולל מערכת הפעלה והוא 200 ש"ח פחות מהמחיר הכי זול בזאפ לHP430
יש לי הרגשה שהHP430 עדיין עדיף, מה אומרים?
נערך על-ידי Tov_Tov
ה430 גם עם יציאת vga, עדיף כמובן.
