לא מצליח לבטל OC
היי
אני עם 4790K
Asus Maximus Ranger
נתתי ל Ai Suite 3 לעשות את העבודה, וזה הגדיר 4.4 באופן קבוע עם 38-40 מעלות. הכל אחלה.
אבל רציתי לחזור למצב רגיל שבו המהירות נמוכה ועולה בהתאם לצורך (מה שגם ככה יביא אותו ל 4.4 עם הטורבו בוסט)
בביוס טענתי הגדרות ברירת מחדל, אבל כשעליתי לווינדוס כלום לא השתנה (הזוי שאין דרך התוכנה לבטל או לעבור בין פרופילים בליחצת כפתור כמו שהם מתארים)
בכל מקרה מחקתי את התוכנה (כולל עם כלי מיוחד של אסוס שמוחק הכל), איפסתי שוב ביוס ועדיין לא עזר.
בביוס הכל נראה תקין, כאילו באמת המצב הוא ברירת מחדל, רק בווינדוס שונה.
טורבו בוסט זה אוטומטי
באיזה מערכת הפעלה אתה משתמש?
Win 8.1
אני רוצה לחזור למצב רגיל שבו הכל מתנהל אוטו׳
מה בדיוק אתה רואה ? התדר לא ירד מ4GHZ לתדר המקורי ?
לא
אני בודק ב cpu-z למשל והתדר קבוע על 4.4
עם מכפלה של 44
למרות שבביוס זה לא ככה
גם בלוח שלי (ג'יגהבייט) יש קטע כזה מפגר. יש אוברקלוק אוטומטי ל4.4 לכל הליבות (למרות שה4790k אמור לעבוד ב4.2 כאשר כל התיבות פעילות)
העניין הוא שאצלי בהתחלה הכל היה בסדר, רק מאז שהתקנתי את התוכנה של אסוס זה נדפק
אז תסיר אותה ותראה מה קורה עם זה.
רשמתי, הסרתי.. לא עזר.. בגלל זה שאלתי
בביוס הכל בסדר אבל בווינדוס הוא כאילו תקוע על ההגדרה למרות שאין כבר את התוכנה
אין קשר לתוכנה , היא עולה בDEFAULT עם מה שמוגדר בביוס ומשם אתה יכול להגדיר OC תוכנתי
תוודא שאחרי שאתה מאפס את הביוס אתה מעביר שוב את AI OVERCLOCK TUNER למצב AUTO או XMP ( אם קיים פרופיל שכזה עבור הזכרון המותקן )
וכמו כן להעביר את הCPU CORE RATIO למצב AUTO ולא כפי שמתואר בתמונה שבד"כ קורה לאחר שחזור הגדרות ביוס .
נערך על-ידי Works4me
אכן זה מה שמוגדר אצלי...
אגב, למה אין לי XMP?
אין XMP כי לא קיים פרופיל כזה בזכרונות שלך ( RAM )
אז רגע , לאחר שהגדרת מה שרשמתי , עובד לך תקין או שעדיין מופיע בOC קבוע ?
גם תבדוק שבחלון הבא מוגדר לך הTURBO MODE על ENABLED וINTEL SPEED STEP גם כן
גם כאן הכל פעיל... לא עזר
לגבי הזיכרונות, זה אומר שהם לא תומכים או פשוט משהו לא מופעל?
מצאתי את הבעיה כנראה
הגדרת minimum processor state תחת הגדרות חשמל בווינדוס...
זה היה על 100%, הורדתי ל 5% ואז הוא משחק לבד לפי דרישה
מה שמוזר, גם אם אני לא עושה כלום, זה לא מיוצב, המכפלה משתנה כל שניה, מהנמוך לגבוה.. סתם ככה ללא שימוש
זה צריך להיות ככה? זה ממש קופץ רנדומלית
כן זה בסדר גם שנראה "כאילו" שהמערכת לא עושה הרבה יש משחקים עם התדר.
