רוצה לחבר מסך ללפטופ, איזה כבל יתן לי את הביצועים הכי טובים?
שלום חברים
קיבלתי מסך עם יציאות DVI ו VGA
בלפטופ יש לי רק VGA ו HDMI
האם כבל מהDVI של המסך לHMDI של הלפטופ יתן לי ביצועים יותר טובים מכבל VGA לVGA?
עריכה:
זה מה שאני צריך לא?
http://ksp.co.il/?select=.216..695.&list=1&sort=2&glist=0&uin=5358&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
כן, זה בדיוק מה שאתה צריך.
רק שים לב להגדיר במחשב את הסאונד כך שבעת חיבור יציאת ה-HDMI הסאונד לא יעבור דרך ה-HDMI אלא ישאר במחשב ויהיה בשימוש הרמקולים הפנימיים שלו.
שלום חברים
עריכה:
זה מה שאני צריך לא?
ביצועים יותר טובים במה? מה בדיוק אתה הולך לעשות עם המסך החיצוני?
רק עכשיו שמתי לב שאין לי כבל חשמל, הבעיה היא שזה לא כבל חשמל "קומקום" פשוט, זה החיבור העגול הזה וכתוב מעל DC-IN.
אני לא מוצא את הכבל הזה בKSP או אייבורי, מאיפה אפשר להשיג אותו?
כן, עדיף HDMI-DVI (דיגיטלי) מאשר VGA-VGA (אנלוגי).
מה שחסר לך זה לא רק כבל, אלא הספק של המסך. אם מדובר בדגם פופולרי, יש סיכוי שאפשר למצוא ספק מקורי בזול בEBAY. אחרת אתה צריך לחפש ספק שנותן מתח זהה וזרם דומה (או גבוה יותר) וגם עם חיבור פיזי תואם. בכל מיני חנויות חשמל לפעמים יש כאלה. על המסך צריך להיות כתוב איזה מתח וזרם הוא צריך.
:huh:
אני לא הכי מבין בחשמל אבל אם הזרם יותר גבוה הוא לא יכול להשרף?
לא, כי עקרון בסיס בחשמל הוא שזרם לא נדחף אלא נמשך. אם הספק יודע לתת יותר, ההתקן ימשוך כמה שצריך. אם הספק יודע לתת פחות וההתקן ינסה למשוך כמה שצריך - אז תהיה בעיה.
מאותה סיבה כשאתה קונה ספק של מחשב אתה לא דואג שיהיה חזק מידי למערכת, אלא רק שלא יהיה חלש מידי.
תרשום את הדגם המדוייק שמופיע על גבי המסך כדי שנדע איזה ספק כח אתה צריך לקנות.
החכמתי
:xyxthumbs:
תענוג. פשוט תענוג.
תודה רבה על העזרה חברים.
