שאלה לגבי זיכרון וירטואלי במחשב שלי
יש לי במחשב 8 גיגה 4X2 של חברת פטריוט 1333 DDR3
העניין שהזיכרון עף מהר בקלות אני מגיע ל 50 - 100 אחוז ניצול
ברגע שהורדתי את ה V מהניהול האוטומטי של PAGE FILE הרגשתי שיפור
ניסיתי לבדוק איך קובעים ידני את הזיכרון הוירטואלי ראיתי 100 עצות וכל אחד אומר אחר
למה מופיע לי במחשב במנהל משימות זיכרון פיזי 8155 מגה בייט ? צריך להיות רשום 8192
לאן ההפרש הלך ? אין לי כרטיס מסך OB יש לי כרטיס מסך חיצוני GTS450
בהתחלה רשמתי גודל התחלתי 8155 וגודל מירבי פי 2
אחר כך ראיתי שיש כאלה שרושמים לפי " זיכרון מומלץ " מה שרשום למטה למשל 12232
אז בשתי השורות התחלתי ומירבי רושמים 12232
איך באמת רושמים ידנית ?
עכשיו שמתי לב למשהו חשוב הזיכרון הפיזי 8155 + הזיכרון הוירטואלי 8154 SWAP יוצר זיכרון וירטואלי 16309 .
למה המחשב מזהה את ה 8 גיגה 8155/4 ? למה לא 8192 ?
ואם הזיכרון הוירטואלי והפיזי 16GB אם צריך להגדיל את ה SWAP סימן שיש לי בעיה במחשב ? זכרונות אולי ? הרי המידע הזמני יושב עליהם לא ? כמו כונן קשיח זמני ?
עם 16GB שחצי מזה וירטואלי מהכונן הקשיח אני אמור להיות בפלוס זיכרון אפילו לבטל את ה PAGE FILE אם אני צריף להוסיף זיכרון סימן שמשהו לא הגיוני
ווהעזרה הכי חשובה שאני צריך שמישהו יסביר לי איך ממלאים את ה PAGE FILE
עריכה
קראתי עכשיו מסמך של מייקרוסופט שה PAGE FILE זה מכפלה של 1.5 מהזיכרון הפיזי עד 4095 מגה !!! משמע שזה מיועד יותר לזכרונות בעלי נפחים קטנים מאוד אבל במערכת ההפעלה רשום לי ב PAGE FILE מומלץ 12232 מגה שזה פי 3 ממה שמייקרוסופט רושמת .
[TABLE=class: tborder, width: 100%, align: center]
[TR]
[TD=class: alt1, bgcolor: #F0F4F8]
By default, Windows places the page file on the boot partition where the operating
system is installed.
To determine the size of the pagefile multiply the amount of physical RAM by 1.5 to a maximum of 4095 MB.
However, placing the pagefile on the boot partition does not optimize performance because Windows has to perform disk I/O on both the system directory and the pagefile.
Therefore,
it is recommended that you place the pagefile on a different partition
and different physical hard disk drive so that
Windows can handle multiple I/O requests more quickly.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
נערך על-ידי Chumlee
  • תגובות 37
  • צפיות 9.3k
הכי חשוב זה לדעת לא להתעסק עם זה. תשאיר את זה על ההגדרות הרגילות. עכשיו אם אתה חושב שיש לך בעיה שמצריכה בדיקה, תגיד באיזה מערככת הפעלה אתה משתמש ומה הבעיה.
יש לי 8 גיגה פיזי + 8 גיגה וירטואלי שהמחשב נותן ( לא ניתן לשנות ) 8155+8154 ביחד זה 16 GB
ואני אוהב להשתמש בהרבה דפדפנים , משחק WOT במקביל , והמחשב בקלות מגיע ל 14-12 GB
אז עשיתי ככה :
בנוסף ל 16 גיגה בייט שיש העלתי את ה PAGE FILE ככה :
במחשב רשום מומלץ : 12232 מגה בייט אז הכפלתי פי 2 = 24464 מגה בייט 24GB פלוס 16 GB שכבר יש = 40 GB כרגע ש...
8 פיזי ו 32GB וירטואלי
הבעיה היא בגוגל כרום אין מספיק אפשרות לשים כרטיסיות בדפדפן אחד וזה מבאס
אני אוהב לפתוח הרבה כרטיסיות והדפדפן של כרום דיי דפוק בזה בגלל זה אני משתמש ב FF יותר נוח לעבוד איתו בכמות של כרטיסיות
למרות שהכרום הוא הדפדפן לדעתי הכי טוב שיש .
אני חושב שלא תהיה ברירה ואני צריך 16GB פיזי מינימום , חשבתי ש 8 זה מספיק ו 8 זה כלום פשוט שימוש מצחיק זה מתאים יותר לאנשים שעובדים עם כמה כרטיסיות בודדות לא שימוש אגרסיבי .
הזיכרון הוירטואלי, זה סך הכל שימוש בדיסק הקשיח של המערכת. זה מאט את הביצועים אם מדובר בהארדדיסק.
אם אתה משתמש בהמון זיכרון ראם, אתה יכול פשוט לרכוש עוד סטיק של 8 ולא להסתבך.
מה המפרט שלך?
אין סיבה לpagefile כל-כך גדול. כלל האבצע של 1.5 * זכרון פיזי הוא ישן ולא רלוונטי. אם אתה באמת מגיע למצב שאתה צורך באופן קבוע יותר מ8GB זכרון, באמת שווה להשקיע בעוד זכרון פיזי.
הזיכרון הוירטואלי הוא ממש חלש ואיטי ? אין מצב שאפשר להשתמש בו במקום הפיזי ?
זיכרון וירטואלי = דיסק קשיח = איטי להחריד.
אז ברגע שהזיכרון הפיזי אוזל ומגיע הזיכרון הוירטואלי אז המחשב יזוז ממש לאט יזחל ?
אם אני אקח DOK ויעשה ממנו PAGE FILE זה עדיף מ HDD ?
SSD זה כמו זיכרון לכל דבר ? מהיר ?
עשית סלט.
DOK זה לא SSD. המכנה המשותף שלהם זה שימוש בזיכרון פלאש.
כמו שכבר נכתב:
זה לטחון מים.
אם חסר לך זיכרון, פשוט תרכוש עוד סטיק.
ליתר הרחבה בנוגע לזיכרון פלאש וכונני SSD, ויקיפדיה זה מקום שיתן לך הרבה מידע על ההבדלים.
נערך על-ידי דובי770
אני יודע ש DOK זה לא SSD
שאלתי רק אם אני אקח DOK וישים עליו את ה PAGE FILE זה יעבוד מהר יותר מכונן קשיח ?
ושאלה שניה אם SSD זה כמו זיכרון במהירות שלו ?
אני מקווה שהסלט עכשיו מובן .
לא. אם אין לך DOK יקר, סביר להניח שהוא יותר איטי מהדיסק הקשיח.
SSD זה מהיר, אך לא כמו זיכרון ראם, ממש לא. לא בליגה בכלל. SSD מהיר יחסית לHDD.
אז כנראה שלא יהיה פיתרון אלא לקנות זיכרון פיזי
חשבתי ש 8 גיגה בייט זה מעל ומעבר לכולם יש 4 גיגה חשבתי שזה יותר מדי
אני אקח שתי זכרונות של 8 גיגה = 16 .
יש הבדל משמעותי בין זיכרון רגיל לבין זיכרון עם צלעות קירור ? זה משמעותי בעבודה ?
אין הבדל, רק המחיר ואיך זה נראה. זה לא משמעותי לשימושים שלך.
לא טחנו את זה כבר?
