QDC broke?
כדי להחליף את הלוח הייתי צריך לנתק את ה-qdc.
שניהם לא עבדו ומים התחילו לזרום החוצה מהם.
תמונות (סמארטפון, אין מחשב עובד כרגע):
את הראשון הצלחתי להחיות בערך, אבל השני תקוע למטה...
בנוסף על שניהם (וגם על הזכרים) משקע לבן/אפור. השתמשתי במים מזוקקים ו-kill coil.
אחד הזכרים במצב רע גם כן, והחלק שאמור לזוז פנימה והחוצה זז בחופשיות אם אני סתם מנער אותו ביד...
איך קרה? סתם התחלת לראות נזילה אז פירקת וזה מה שראית בתוך המחבר?
(זה נראה שהמנגנון בפנים מפורק)
כמו שכתבתי, כדי להחליף לוח אם :)
ואכן נראה שהוא מפורק... השאלה היא האם היה דפוק או שזה משהו שאני עשיתי?
לפני שהתקנתי אותם בדקתי כמה פעמים והם נראו תקינים. גם פירקתי פעם אחת כדי להרכיב מחדש את הזכרונות וגם אז לא נראה היה שיש איתם בעיה.
נראה לי שזה קשור לכל המשקעים שעליהם, אבל לא ברור לי מאיפה הם הגיעו. יש לי חשד שזה קשור לעצלות שלי, שלא ניקיתי את המערכת מספיק לפני שהתקנתי. אולי נשאר ג׳יפה בפנים שכיסח את המחברים... מפתיע שזה קרה כל כך מהר.
הכוונה הייתה אם הרגשת שאתה מפעיל כח בפירוק\הרכבה ואולי ככה זה התפרק אבל לא נראה לי שזה המקרה.. זה מחבר חזק ואני חושב שהוא צריך להיות דפוק כדי שהוא יתפרק ככה.
וגם גאנק לא נראה לי שיכול לפרק אותו..
ראיתי QDC שמתפרקים אבל אלה היו הדורות הראשונים שהם ישנים מאוד וגם מתוכננים אחרת (הרבה יותר מסורבלים לפירוק והרכבה) ואלה שראיתי בכלל לא היו של KOOLANCE.
נתחיל בלהזמין חדשים. בינתיים אעשה עוד סבב נקיון על כל הלופ.
במה להשתמש? אני רוצה להזרים משהו דרך הלופ, לא לפרק הכל ולנקות חלק חלק.
לי זה קרה עם שני מחברים גם, הם מפסיקים לתפקד, אחד הצלחתי להחיות את השני אין מצב, פשוט הזמנתי (אצלי זה קרה אחרי כמה שנים של שימוש), שאר המחברים שקניתי באותו זמן עובדים מצויין.
בכל מקרה אם אתה זקוק בדחיפות עד שיגיע, יש לי מחבר חדש באריזה (הוזמן כגיבוי).
לאיזה גודל צנרת?
הרכבתי בינתיים את הלוח החדש
מה לגבי ניקוי של הלופ?
להזרים סתם מים מהברז בלופ פתוח יעזור? מהברז למאגר, דרך כל הלופ והחוצה לניקוז.
1/2 פנימי על 3/4 חיצוני, זה הדגם המדוייק QD3-FS13X19-BK, לגבי ניקוי אתה יכול לשטוף את הלופ, תיזהר על החומרה.
אני 10x13. באסה :)
גם לי יש 1\2 3\4 :undecided:
נשאר לך צנרת? אם כן חבר בלי QDCים עד שיגיעו לך החדשים..
הצלחתי להחיות גם את ה-qdc השני. צריך דרך טובה לנקות את ארבעתם. להשרות במשהו? במה?
אני השרתי במים פושרים/מעט חמים עם לימון.
לימון? רציני?
