חיבור hdmi ומכשירים חשמליים בבעת
שלום, מקווה שזה הפורום המתאים לשאול בו.
אני משתמש בטלוויזיה של סמסונג כמסך המחשב, בעזרת חיבור hdmi. הפעלתי היום לראשונה הליכון בבית, וברגע שההליכון החל לעבוד המסך נהיה שחור. כאשר ניתקתי את הכבל hdmi וחיברתי dvi במקום, הכול עבד בסדר. האם תופעה זו מוכרת למישהו?
בנוסף, אם לא משתמשים בחיבור hdmi, איזה כבל צריך כדי שהאודיו יהיה דרך הטלוויזיה ולא דרך רמקולים חיצוניים רגילים של מחשב?
תודה רבה
הטלויזיה/מחשב מחוברים לאותו שקע חשמל ? שקעים שונים ? שקעים שיכולים להיות על מפסקים שונים בלוח החשמל ?
מה חוץ מהם מחובר לאותה מערכת דרך כבלים ? (ממיר YES, מודם וכו) למה מהם יש אדמה ולמה לא ?
האדמה בבית תקינה ? (בן כמה הבית ?)
ההליכון מחובר לאותו שקע או על אותו מעגל ?
האם יש בבית הזה בלאגן כללי במערכת החשמל - למשל (ובמיוחד), שקע ש 3 החוטים אליו בתוך הקיר עוברים במסלולים שונים ?
הטלוויזיה והמחשב מחוברים לאותו שקע. ההליכון מחובר של שליד, וסביר להניח שזה יושב על אותו מעגל בלוח חשמל. בגדול זה בניין עם מערכת חשמל מיושנת מאוד, ובאמת מדי פעם יש בעיות.
בנוסף, עוד משו הזוי, כאשר המקרר מתחיל לעבוד והטלווזיה דולקת ומחוברת למחשב בhdmi, המסך מושחר ל2 שניות וחוזר לעצמו.
אז מה ההצעה? לחבר לשקעים נפרדים לגמרי ולנסות? זה בעייה שנשמעת הגיונית? אם כן למה זה קורה?
תודה רבה
לדברים שיש מנוע יש זרם הפעלה גבוה (יכול להיות בסדר גודל של 30A..50A בשביל מקרר - כשאחרי ההפעלה הוא ממשיך לעבוד בזרם נמוך של כ 2A). יש כמה דרכים איך מכת זרם כזאת יכולה להשפיע :
1. מערכת החשמל של הבית לא מתמודדת אם הצריכה הפתאומית, המתח בשקעים - כולל זה אליו מחוברת הטלויזיה נופל באותו רגע (מ 240V לערך נמוך כלשהוא), ומביא לכיבוי והפעלה מחדש "חשמליים" של הטלויזיה (הספק בתוך הטלויזיה מפסיק לעבוד ומתחיל מחדש)
2. בגלל בעיית אדמה, או חיבור במקום כלשהוא שלא אמור להיות בין ניוטראל ואדמה בשילוב אם בעיה בניוטראל, חלק מהזרם הזה (שבכללי אמור לזרום בין פאזה וניוטראל) מוצא את הדרך שלו לחיבורי אדמה, זורם דרך יציאות ה HDMI וכבל ה HDMI ומפיל את התקשורת בכבל
3. בגלל מבנה "לא קונבנציונלי" של מערכת החשמל בבית (למשל : שקע שלקחו אליו פאזה וניוטראל מ 2 מעגלים שונים, ובכך יצרו "לולאה" של חוט בתוך הקיר), חלק כלשהוא מהפולס משודר מהחוטים בקירות לאוויר בצורת שדה אלקטרומגנטי (סוג של EMP בקטנה), ומפיל את התקשורת בכבל ה HDMI שגם כן נמצא בסביבה
צריך לבדוק את כל אחת מהאפשרויות. אם י תופעות או מידע נוספים שידועים לך ויכולים לכוון אותנו, הם יכולים לעזור לנו
אם כן או אם לא, כמה דברים שרצוי שתבדוק :
- תחבר מנורת ליבון (25W..60W) לשקע אליו מחוברת הטלויזיה. האם יש נפילה מהירה משמותית באור של המנורה בזמן שהמקרר או ההליכון מתחילים לעבוד ?
- יש בבית חיבורי חשמל בעייתיים כלשהם ? חיבורים שנשרפו בעבר ?
- תדליק את הטלויזיה "סתם" על משהוא בלי חיבור מהמחשב (נניח אפילו סתם על המסך הכחול שבו היא מחפשת אות וידאו בכל הכניסות) או חיבורים חיצוניים אחרים. עדיין יש תופעה ?
- נתק את הטלויזיה והמחשב מדברים חיצוניים (ממיר YES, רשת קווית, רמקולים/רסיבר, מדפסת וכו), תשאיר אותם מחוברים רק ביניהם ב HDMI ולא לדברים אחרים. עדיין יש תופעה ?
- אם עדיין כן, ואם המחשב הוא נייד, נתק את המחשב מהשקע, ותבדוק כשהוא עובד מהסוללה ועומד על משטח מבודד חשמל. עדיין יש תופעה ?
- יש השפעה לאורך כבל ה HDMI על התופעה ? אם המחשב עומד קרוב לטלויזיה והכבל מקופל vs אם המחשב רחוק יותר והכבל ארוך ? (אם אתה מגלגל את הכבל, תגלגל חצי אורך בכיוון אחד וחצי אורך בכיוון שני על אותו סליל בשביל שמבחינה חשמלית הסליל שנוצר יתבטל). בכל מקרה אל תחבר את המחשב לשקע חשמל שונה מזה שהטלויזיה מחוברת אליו. אם אתה רוצה להתרחק, תשתמש בכבל מאריך בשביל לחבר אותו לאותו שקע אליו מחוברת הטלויזיה
- יש השפעה לשקע אליו מחוברים המקרר/ההליכון על התופעה ? תנסה לחבר אותם על ידי כבל מאריך משקעים אחרים בבית, במיוחד משקעים "עצמאיים" (בדרך כלל) ומרוחקים יותר כמו שקע מכונת כביסה. עדיין יש תופעה ?
- מה המבנה של לוח החשמל שלך ? אם אתה יכול להוריד ממנו את הפאנל (כך שרואים את החוטים שהולכים לצינורות) ולצלם תמונה, ניתן לפעמים לזהות משם רמזים כלשהם למערכת חשמל שמותקנת בצורה "לא נורמלית"
- יש לך מפסק פחת ? (מפסק פחת יקפוץ לעיתים קרובות אם יש חיבור בתוך הדירה שלא אמור להיות בין ניוטראל ואדמה. בבית שבו יש מפסק פחת תקין ניתן לשלול אפשרות של חיבור כזה בתוך שטח הדירה, כי אם הוא היה המפסק היה קופץ כל הזמן)
נערך על-ידי 11010010110
