מפרט למחשב גיימינג 3500 ש"ח
הקירור של הVAPOR-X יותר טוב אבל זה לא משנה בסופו של דבר זה אותו הכרטיס וממילא הDUAL-X יוצא יותר זול כולל משלוח(15ש"ח לדואר רשום או 45ש"ח למשלוח עם שליח) אבל גם עם הגרסה של הVAPOR-X זה לא חורג אלא אם תשנה פתאום באנדל של מארז וספק כי זה נראה שאתה לא ממש סגור על העניין.
שיניתי קירור כי לא ראיתי שיש להם את הi11 .
לגבי המארזים זה תלוי בתקציב וסביר להניח שאתה מתכוון לאיזה באנדל מסוים שעוד יכול לחרוג, בנוסף אתה פשוט יכול להיכנס לדף המוצר באתר הבית של כל המארז ולעבור על המפרט כדי להחליט
http://www.antec.com/product.php?id=706856&fid=5022085
http://www.antec.com/product.php?id=706452&fid=5022085
http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=822
  • תגובות 65
  • צפיות 13k
השאלה אם המאוורר שיש להם מהווה תחליף ראוי לi11..
לגבי הכרטיס מסך לא אכפת לי מאה שקל לכאן או לכאן, אתה מעריך שבמידה ואחרי כמה זמן תהיה בעיה בכרטיס אז גם בפלונטר וגם בtms לא יערימו קשיים עם האחריות?
אגב אם אני קונה מחשב מסטארט בלי כרטיס מסך זה מן הסתם יצא בסביבות 2500+-, אתה יודע אם יסכימו להרכיב לי את המחשב בכלל בסכום כזה?
נערך על-ידי Aviad Cohen
זה קירור מעט ישן יותר של אותה החברה יש לי אותו אישית על מעבד חם יותר ואין בעיות עד היום ככה שהוא בסדר גמור.
דווקא מPlonter וTMS לא יערימו קשיים עם האחריות במקרה של בעיה מאחר ולא סתם הם מומלצים פה ובעוד פורומים.
איך הגעת לזה שאם אתה קונה מStartPC יוצא 2500+- כי בדיוק לפני כמה תגובות הרכבתי לך מפרט מהם ללא כרטיס המסך יצא 3029ש"ח או אחרי הנחת מזומן 2970 , ולמה שלא יסכימו להרכיב את המחשב הרי אתה משלם עליו, אני מניח שההרכבה אצלהם חינם מאחר ואני לא רואה שמצוין משהו אחר.
לגבי המשלוחים לאזור השרון הם שולחים בחינם וכל רחבי הארץ 30ש"ח .
סבבה גם יש להם סניף בחיפה שאני יכול לקחת אותו .. נחכה לראות מאיזה חברה יהיה הכי משתלם להביא את המחשב בבלאק פריידיי..
לשאלתך איך איזור 2500 אז נראה לי שאני אחסוך בשלב הזה ב SSD זה כולה כמה גיגה במאות שקלים אולי עדיף שאני אקנה כמות גדולה יותר במחיר נמוך יותר בעתיד.
ובכרטיס מסך אני אלך על הVAPORX אם אתה אומר שהוא טוב יותר אפילו אם הוא עולה 100 שח יותר
נכון או לא?
לא ממש הבנתי, אתה יכול לחדד את השאלה?
אני מתכוון שעדיף את הVAPOR X בשביל עוד 100 שקל, נכון?
הוא עדיף מבחינת קירור אבל זה לא בדיוק עוד 100ש"ח אלא פחות.
הVapor-X מTMS עולה 748/734ש"ח כולל משלוח עם שליח ושירות איסוף והחזרה לאורך כל תקופת האחריות במקרה של תקלה
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/9:13483:1/
ואצל Plonter הDual-X עולה 680/666ש"ח + משלוח דואר רשום 15ש"ח או שליח 45ש"ח ללא שירות איסוף והחזרה במקרה של תקלה, ולאחר הנחה 2% כולל משלוח יוצא 711/681ש"ח
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SR928X3GD5DXOu
הDual-X יוצא זול יותר בהפרש של 23ש"ח אם מחשיבים לפי המחיר לאחר הנחה ומשלוח עם שליח כי ככה גם TMS שולחים לכן הוגן יותר להשוות כך, ואם לפי דואר רשום ההפרש הוא 53ש"ח למרות שעדיין מTMS המשלוח עם שליח עד הבית חינם ככה שזאת ההשוואה הפחות נכונה לדעתי אבל כך או כך זה יוצא פחות מ100ש"ח.
עכשיו ראיתי שבפלונטר מוכרים 280x toxic במאה שקל יותר מהvaporx. מה ההבדל ביניהם??
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=11221-00-40Gu
הוא מגיע עם תדר ליבה מעט גבוהה יותר ולא נראה לי שזה יגרום להבדל שיהיה בכלל מורגש ככה שנראה לי עדיף להשאר עם הVapor-X .
סבבה זה סגור מבחינתי..
אני אראה מאיפה אני קונה את שאר המחשב בבלאק פריידי מה שיצא משתלם, בכל אופן בSTARTPC עכשיו אני רואה שבלוחות אם אין לא את ה ASUS ולא את ה ASROCK, מה אני אמור לבחור במידה ואקנה משם?
http://startpc.co.il/index.php/self
אולי זה זמני שאין להם כי יצא לא מזמן שגם ראיתי שלTMS לא היה ואפילו לא היה אפשר לבחור והם החזירו לאחר כמה ימים, בכל מקרה לבינתיים יש את הלוח הבא שגם תומך ב32GB ויותר חיבורי SATA וPCIe 3.0 ב46ש"ח יותר
הבנתי, בכל מקרה בנוגע למעבד קראתי קצת על מעבדי amd, למשל amd fx8350 עולה בדיוק כמו הi5 4590 ולפי האתר הזה הוא הרבה יותר טוב ממנו
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
מה אתה אומר?
ממש לא יותר טוב ממנו אלא ההפך בנוסף הAMD ישן יותר.
AMD FX-8350 VS Intel Core i5 4690 - AnandTech
הi5 4690 זהה לi5 4590 רק שהוא מהיר ממנו ב5% ככה שזה ממש לא משמעותי.
נערך על-ידי rony2
הבנתי אחי איזה מזל שיש לי אותך זהו עוד יומיים אני קונה אז עכשיו השאלות האחרונות
מה אתה אומר על הזיכרון הזה
G.SKILL Sniper 8GB (2 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Desktop Memory Model F3-12800CL9D-8GBSR
זה ברמה של מה שהבאת לי נכון?
