מפרט למחשב גיימינג 3500 ש"ח
אם אתה קונה מTMS אז זה Asus B85M-G לגבי הSanDisk SSD Ultra Plus 128GB לא נראה לי שיש אותו אצל Plonter בנוסף לPlonter אין משלוח עם שליח חינם וגם לא איסוף במקרה של תקלה לאורך כל תקופת האחריות ככה שאם מרחק זה בעיה קח את זה בחשבון כי בהתחלה בכלל רצית מKSP בגלל שהם קרובים לכולם אני מניח.
500W איכותי ומעלה יהיה מספיק.
הביקרת שקראת מינואר 2013 בכלל וגם לא קשור למחירים בארץ אני מניח ותמיד אפשר למצוא על מוצרים שלמישהו לא עובד טוב וזה לא משהו ובשביל זה יש אחריות בכל מקרה הוא עדיף על הKingston .
עוד לא החלטתי מאיפה אני קונה יכול להיות גם מSTARTPC או משהו ואז את הכרטיס מסך המשומש אקנה בנפרד.. עדיין לקנות את האסוס?
לגבי הקירור אני מבין בכל מקרה שאתה ממליץ על הi11 ולא על משהו פשוט למרות שאני לא עושה אוברקלוק
לגבי הSSD האם זה של Crucial עדיף? http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT120M500SSD1
ובכל אופן איך אני יודע איזה מארז לבחור? כאילו אם אני מחפש מארזים גם לפי יופי מה אני צריך שיהיה בהם?
  • תגובות 65
  • צפיות 13k
אני מעיר לך עוד פעם. יש ל ממש הרגשה שאתה עובד ב-TMS.
אתה בוחר להמליץ על דברים לא משתלמים וכדאיים על מנת שירכשו דרכם.
המשלוחים שלהם הם שקריים רוב הזמן (לפחות לפי מה שקרה לי). המחשב הקודם שלי היה ב-TMS, וחייבו אותי פעמיים בשני משלוחים שיצאו בעלות של 100 ש"ח, בגלל שלא זוהתה התקלה שציינתי.
ככה שעדיף להגיע לפלונטר, והמשלוח חזרה עליהם.
המפרט שהבאתי הציג את התמורה הגבוהה ביותר ביחס למחיר עד עכשיו, אני מאמין שהחלפת המארז תועיל עבור פותח האשכול.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 913/895
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 360/353
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R928XOC-3GDu - Gigabyte - Used RADEON R9 280X GPU Rev 2.0 - 3GB 384bit GDDR5 memory - Windforce 3x cooler - PCIe x16 v3.0 inte...
כמות: - 1 - 717/2894
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 279/273
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSA6GM-128G - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - SanDisk U110 SSD Series...
כמות: - 1 - 317/311
CNPS8000T-Plus-OEM - Zalman - CNPS8000T Plus OEM for any Socket with screws - Base: Pure Aluminum, Heatpipes: Pure Copper - 2 Ball...
כמות: - 1 - 35/34
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
מארזי מחשב - ATX מארז
Z3-Plus-White - Zalman - Z3 Plus White Midtower case with Window - No power supply included...
כמות: - 1 - 276/270
ספקי כח - ATX
S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 258/253
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3595.00 / 3523
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12932
^ אני מעיר לך עוד פעם, יש לי הרגשה שאתה עובד בזאלמן ומנסה בכל דרך למנוע את הפשיטת רגל שלהם. דוחף את המוצרים שלהם למרות שידוע שהם זולים ביגלל איכותם הירודה.
מעיר לי עוד פעם? מי אתה בכלל?! תחזור לFXP ששם הוא מקומך הטבעי כי יום בהיר אחד הופעת פה בפורום והחלטת מכל המשתמשים להתנגח איתי ספציפית!
המוח שלך לא עובד אני מבין וזה שאתה ממליץ וכל אחד אחר פה על Plonter אומר גם אתה והם עובדים שם לא? כי זה ההגיון שלך עובד ואני אחזור שוב אני לא עובד בכלל או קשור בשום צורה לTMS ואם כן הייתי קשור לאחת מהחנויות היה כתוב לי בעל עניין והיה סימן של החנות וכדומה בנוסף אני לא מאתמול פה בפורום.
אתה קובע שהמפרט שלך הוא הכי טוב סתם כי בא לך ולא משנה מה אומרים לך זה לא משנה לך אז חבל על הדיבור ואל תעיר לי שוב כי פה יש מנהלים שזה התפקיד שלהם.
המשלוחים של TMS ממש לא שקריים נראה לי אם כבר שאתה בוחר להעליל עליהם עלילות שווא לא משנה מה העיקר שהמפרט שלך יהיה המפרט ה"נבחר" זה הכל ובכל מקרה אין למה לצפות ממשתמש FXP .
חברים עד עכשיו עזרתם לי יפה מאוד ואני מודה לכם על כך אך עדיין נותרו לי מס התלבטויות לא פתורות ואני מקווה שתוכלו להמשיך לעזור לי בצורה מקצועית ולא להתנגח..
1. מה ההבדל בין הלוח אם של asus לזה של asrock?
2. האם עליי להשקיע בקירור מעבד דוגמת הi11 שהוצע למרות שאני לא עושה אוברקלוק או שאוכל להתפשר על מאוורר זול שעולה חצי ממנו?
3. בתחום הSSD האם זה של Crucial עדיף? http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT120M500SSD1
מה ההבדל בין הsandisk u110 לsandisk ultra plus?
4. איך אני יודע איזה מארז לבחור? אם אני מחפש מארזים גם לפי יופי מה אני צריך שיהיה בנתונים שלהם?
1. אין ממש הבדל גם העניין שהם דומים וזה יותר תלוי מאיזה חנות אתה קונה ככה שאם זה מPlonter אז הASRock ואם זה מTMS אז הASUS ואם זה מStartPC אין לי ממש מושג כרגע למרות שגם ככה Plonter גם מתל אביב ונראה לי ייצא אצלהם יותר זול.
2. תשאר עם הi11 ואל תתפשר על קירור שעולה חצי ממנו.
3. הCrucial עדיף אבל שוב כמו ב1 זה משנה מאיזה חנות קונים.
4. הבעיה עם איזה מארז לבחור היא שיש באנדלים משתלמים יותר שיכול להיות פחות תאהב את המארז אבל זה יגרום למפרט להיות משתלם ובמחיר שאתה רוצה.
אתה יכול לתת דוגמא למארז שנראה לך מבחינת יופי?
תודה על התשובות אחי.
לגבי מארזים שככה הסתכלתי באתרים הישראלים ונראים לי בטווח מחירים האלה אז למשל זה נראה טוב
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GBi04W IPPON GAMING BEAST WHITE
למרות שקראתי שזה נחשב סתם מארז אז ירדתי מזה..
זה לא שהוא לא מומלץ זה עניין של תקציב לגבי הPhantom 410 אצל Plonter יש רק את הגרסה היקרה יותר והפחות משתלמת לדעתי שהיא הPhantom 410 Chimera Special edition
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=8C-P4NL2-WWB
ואצל TMS יש באנדל של הגרסה הרגילה כולל ספק איכותי בערך בכמה שקלים יותר
http://www.tms.co.il/product/12961
הבעיה שזה מייקר לך את המפרט ושוב משנה מאיפה אתה קונה.
יש לך גם את הבאנדל הבא עם הH230 בשחור שיקר יותר ב100 ש"ח מהבאנדל ששמתי במפרט שהצעתי ככה שהחריגה לא גדולה ותוכל לקבל עם רמת שקט גבוהה יותר בנוסף יש לו אפשרות להוציא כלוב הקשיחים אם רוצים לשים כרטיס מסך ארוך יותר מ290מ"מ
http://www.tms.co.il/product/13508
http://www.nzxt.com/product/detail/130-h230-case
נערך על-ידי rony2
האמת שממש אהבתי את הgx500, בסטארט פיסי יש באנדל ב525 שח אבל אני לא יודע אם זו הגירסא עם החלון בצד. לפי מה שקראתי באשכול אחר צריך להוסיף לה מאווררים אני צודק?
איזה מארז הכי מתאים \ הכי טוב מבין המארזים הללו? מה הדירוג שהיייתם נותנים להם?
ANTEC GX500
ANTEC GX700
ZALMAN Z3 PLUS?
מישהו?
אין צורך להוסיף לו מאווררים מאחר והוא מגיע עם 3 של 120מ"מ(1 קדמי ו2 עליונים)
http://www.antec.com/product.php?id=706856&fid=5022085
ורק שיהיה ברור אתה רוצה רק בStartPC מפרט כי אם ככה את כרטיס המסך כדאי שתקנה בנפרד מPlonter ולגבי הSSD שמתי את הSamsung EVO 840 120GB וייצא באזור ה37XXש"ח
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
899 ₪ - Intel Quad Core i5 4590 3.3Ghz S1150
319 ₪ - * מבצע * - Asus B85M-G (4xDDR3 + Front USB3) S1150
349 ₪ - * מבצע * - 8GB Transcend DDR3 1600Mhz
389 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 840 EVO 120GB SATA III
279 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
525 ₪ - * מבצע * - Antec GX500 + Seasonic 620W BUNDLE
90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90
120 ₪ - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
מחיר סופי: 2970 ₪ למזומן
3029 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - Used RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - 2 years Warrant...
כמות: - 1 - 680/666
680.00 / 666
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13066
כמות: - 1 - 680/666
680.00 / 666
קישור להצעת המחיר
אתה צודק במידה ואקנה מסטארט ארכוש את הכרטיס מסך בנפרד אבל הVAPOR-X של TMS שהבאת בהתחלה לא יותר טוב מהDUAL-X של פלונטר?
כמו כן, ראיתי ששינית מאוורר, אני מבין שהוא ברמה של הi11?
בנוסף, תוכל לענות לי על השאלה איזה מארז יותר טוב? GX500\GX700\ZALMAN 3 PLUS מה כדאי?
תודה רבה על הכל
