שאלה בנוגע ל mA
שלום
אני רוצה לבנות מנורה מלדים
השאלה היא
הלדים הם 700 mA
הספקים שיש לי הם
1- 600 mA
2- 900 mA
האם אפשר לחבר את הלדים ל 900 mA?
לדים חייבים לעבוד על מקור זרם (כמו led driver שמיועד לחיבור ישיר ללד או לדים בודדים), לא מקור מתח (כמו ספק כוח כללי, ואפילו ספק כוח להפעלת strip לדים - אלה כולם מקורות מתח). ודא שהספקים שלך הם אכן מקורות זרם
בהנחה שמדובר בלדים כחולים (או לבנים - שהם לדים כחולים + חומר פלורסצנטי כתום), המתח של לד הוא כ 3.4V. תוכל לחבר למקור זרם כמה לדים בטור, כך שהמתח הכולל שלהם יהיה עד המקס' של הספק
הזרם המקס' של לד הוא הזרם המקס' המוחלט שמותר להעביר בו בצורה רציפה (כלומר, אם אתה לא ממתג אותו על ידי PWM). יותר מזה והוא יישרף תוך תקופה מסויימת (יתחיל שינוי בתכונות, ירידה בכמות האור וכו). אם אתה רוצה אורך חיים מקס' האפשרי של הלד, רצוי שתוריד קצת את הזרם אפילו
בשביל לדים של 700mA, ספק 600mA מתאים בצורה מושלמת
במקרה שאתה רוצה להשתמש בספק 900mA, אתה יכול לחבר את הלדים ב 2 קווים במקביל, בהנחה שמדובר בלדים איכותיים והם נמצאים באותה טמפרטורה בדיוק, הזרם יתחלק בין הקווים בצורה שווה וכל קו יקבל כ 450mA. אבל אם קורה נתק, קצר, או themal runaway אפילו בלד 1 מתוך כל המערכת, חלק מהלדים יקבלו זרם גבוה של עד 900mA ואם תשאיר אותם מספיק זמן על 900mA הם ייהרסו
לדים שעובדים בזרם כזה הם בהספק גבוה (כ 2W..2.5W). עליך להצמיד אותם לצלע קירור בגודל מתאים, אם חומר קירור כמו מעבד של מחשב
אחד מהדרייברים שקישרת אליהם הוא מקור זרם ואחד הוא מקור מתח. להפעלת לדים בצורה שאתה רוצה אתה חייב מקור זרם בלבד, לכן בחר אותו
אבל יש בעיה בכללי אם הדברים שאתה בחרת
מספק שעולה 26 ש"ח כולל מארז האלומיניום, ממש לא הייתי מצפה לעמוד במה שכתוב עליו או לבטיחות. הוא יכול לא לעמוד במתח המקס' של מערכת הלדים שכתוב עליו - לכן אל תחבר אליו כמות של לדים קרובה למקס'. פתח ותראה מה הולך בפנים לפני שאתה בכלל מחבר אותו לחשמל, אם או בלי הלדים (ומכיוון שהוא מקור זרם, הוא יכול להיות בבעיה אם אתה מחבר אותו בלי לדים אם אין בתוכו הגנה מפני מצב של מעגל פתוח)
הנתונים של הלדים שקריים. קח למשל את האדום : הוא לא 3W. מתח קדמי של הלד לפי הנתונים הקטנים במכירה (אם בכלל הם נכונים ....) הוא 2.2V..2.8V. מכאן תחשב בעצמך מה ההספק האמיתי של הלדים האלה.... בהנחה שגם ה 700mA בכלל אמיתיים. וגם בהספק שחישבת לא בטוח שהם יעמדו
תחשוב במובנים של קירור למחשב. אתה מכיר מה צריכת החשמל של מעבד כלשהוא, ומה גודל צלע הקירור שמתאימה אליו למאמץ מלא+ (קירור ברמה שמתאימה למעבד במאמץ ובאוברקלוק). משהוא כזה, כולל מאוורר דומה, אמור להתאים ללדים באותו הספק. רצוי לתת ללדים קירור חזק יותר, כי לדים תמיד עובדים במאמץ מלא ומעבד לא
אם לא אכפת לך שמערכת הלדים שלך תהיה גדולה בגודל חיצוני, אתה יכול להשתמש בפרופילי אלומיניום של חלונות אפילו, תצמיד אליהם את הלדים במרחק גדול אחד מהשני כך שהשטח של צלע הקירור שכל לד מקבל יספיק בשבילו
אם אתה מוריד משמעותית את הספק הלדים, תוכל להסתפק בחומרים זולים יותר מאלומיניום בשביל הקירור כמו פרופילי פח. אבל תחשוב מה בדיוק אתה עושה (תבחר פרופילים בצורה טובה וכו) כי פח בדרך מוליך חום פחות טוב, ובדרך כלל גם דק יותר מה ששוב מוריד את יכולת הולכת החום שלו
אני מציע שתשקול פתרונות אחרים :
ניתן לקנות בחנויות חומרי בניין (ולא ממש יקר) פרוג'קטור לד לבן, אם גוף מאלומיניום (שמתפקד כצלע קירור ללד), כולל דרייבר. תבדוק אם אתה יכול להשיג את הלד (לד שטוח מרובע) מ ebay בצבע שאתה רוצה, ותחליף את הלד בפרוג'קטור. לדים בצבעים כחול וירוק קר (true green) זהים לחלוטין מבחינה חשמלית ללד לבן. לדים בצבעים חמים (אדום) עובדים במתח נמוך יותר, במקרה כזה תבדוק שהדרייבר בפרוג'קטור יכול לעבוד במתח הנמוך (פתח את הצד האחורי של הפרוג'קטור ותבדוק מה המתח שכתוב על הדרייבר)
אור בצבע ירוק ניתן לקבל ביעילות גבוהה (יותר מהלדים) אם פלורסצנט ירוק, וצהוב ביעילות גבוהה (יותר מהלדים) אם מנורות נתרן (אותה מנורה שמשמשת לתאורת כבישים, אבל ניתן להשיג גם בגדלים קטנים כמו 70W)
נערך על-ידי 11010010110
תודה רבה
עזרת (וחסכת) לי המון
שאלת תם: במעגל שיש בו רק צרכנים בעלי עומס קבוע, כמו לדים, מה ההבדל המעשי בין מקור מתח לספק זרם? הרי ההתנגדות קבועה... גם אם הלדים עצמם אינם מהווים התנגדות מספקת שתגביל את הזרם העובר דרכם לרמות בטוחות, תמיד אפשר לחבר נגדים, לא?
הנגד סתם שורף הספק, תאר לעצמך שאתה רוצה לחבר ספק של 5v ללד של 3W (שנניח פועל ב3v @ 700mA), תצתרך נגד של 2.86 אום.
א. איפה תמצא נגד כזה ?
ב.מה ההספק שיתפזר עליו ? 1.4w בערך, זה המון !
מי מבטיח שבאמת יפול על הלד 3v בזרם של 700mA ? אולי יפול עליו 3.6v ? אולי 2.8v ? מי מבטיח שהפרמטר הזה לא ישתנה עם הזמן ?
אבל את אותו הדבר בדיוק אצטרך לעשות עם ספק זרם שמספק יותר ממה שהלד יכול לשאת, רק שאז אצטרך לחבר את הנגד במקביל. גם שם וגם שם אבזבז הספק אם הספק\מקור נותן יותר זרם\מתח ממה שצריך...
בתחומי זרם/מתח שבהם עובדים לדים בדרך כלל, dI/dV הוא ענקי
אם תנסה לתת ללד את מתח העבודה הנומינלי על ידי מקור מתח, שינויים קטנים במתח או בתכונות הלד (למשל כשהוא מתחמם) יביאו לשינוי גדול - כזה שאנחנו לא יכולים להתמודד איתו - של הזרם על הלד, ומכאן גם בהספק שנופל עליו. יותר מזה, במתח נתון הקשר בין זרם וטמפרטורה לעיתים קרובות חיובי - מה שאומר שככל שהלד מתחמם, הוא יעביר זרם גבוה יותר, ויתחמם יותר ..... וקיבלת thermal run away
אם אנחנו מפעילים את הלד על זרם קבוע, שינויים קטנים בזרם או בתכונות של הלד יביאו לשינוי קטן ולא משמעותי במתח, מכאן גם ההספק לא ישתנה בצורה חמורה מידי
אם תכנס ללינק של הדריבר, אתה תראה שהוא מתחבר למתח הרשת ומוציא 600mA בתחום מתחים מסויים. אם תשים לב מצויין שהיעילות שלו היא 90%, זהו ספק זרם קבוע ממותג. כלומר זה לא ספק ליניארי ששורף את כל ההספק העודף על עצמו אלא ממיר את האנרגיה.
מקור זרם לא חייב להיות ממותג בשביל לא לשרוף אנרגיה עודפת על עצמו. ניתן לבנות מקור זרם מספיק טוב להפעלת לדים על בסיס שנאי להפרדת מתח הרשת ממתח היציאה, סליל או קבל בתור ballast, ובסוף מיישר + קבל בשביל לקבל DC. במקרה שמשתמשים בסליל, ניתן לאחד אותו ואת השנאי לרכיב יחיד
