ספק חדש
הספק שיש לי עכשיו מאז אתמול גורם להפסקת חשמל ספק של cheiftec 650w רוב הסיכויים הספק הלך כן?
מעבד i5 2500 3.3 אם צריך לדעת.
עכשיו אני הולך לשדרג בקרוב כרטיס מסך gtx970 אז אם אפשר להביא לי הצעות לספק שמתאים ל 970 (אני קונה אותו כבר מחר ו אני בלי מחשב כרגע אז תביאו לי לינקים ישירים לספק מעדיף מ ksp אבל אם יותר זול או טוב יותר אז tms או ivory .
תודה על העזרה.
תראה אין לי בעיה לגלוש ל 500 שקל
השאלה 970 ידרוש ספק במחיר כזה...?
איך החברה סיסוניק? כי בדרך כלל מערכת ממוצעת לא דורשת הספק גדול לא?אבל אם זה איכותי ויחזיק לי בעתיד אין בעיה.
הבאתה לי 3 קישורים עם הבדלים במחיר
כדאי יותר ללכת על הלינק השני?מה ההבדלים בין הברונזה לסילבר?
ומה זה אומר החיבור 24pin?
נערך על-ידי david16tt
לשאלה הראשונה שלך - בפירוש לא.
GTX 970 הוא כרטיס מסך בעל צריכת חשמל נמוכה שיכול להסתדר נהדר גם במערכות עם ספקי 450W איכותיים. יש לך את האנטק 520W והסיסוניק 520W ב-KSP סביב 300 שקלים
ערכתי בדיוק שהגבתה אם אתה יוכל לקרוא את זה עוד פעם.
ואין לי בעיה לקחת ספק עם הספק די גבוהה ואיכותי שיספיק לי לעוד איזה שנתײַם שלוש השאלה כדאי בכלל?
דרך אגב להביא מפרט מלא או שמספיק לדעת את הכרטיס מסך והמעבד?
ומה זה ספק כוח אקטיבי ומודולארי?
אני בנייד אז אתם יוכל להביא לי לינקים ישיר לספק שאתה ממליץ לי ? מעדיף ksp אבל אפשר tms גם...תודה על העזרה.
ותגיד איך זה שהספק הישן שלי מת בלילה אחד?גורם להפסקות חשמל ולא עזר להחליף את הכבל...דרך אגב הספק רק בן 3 שנים.
סורי על החפירה
מודולרי זה אומר שהכבלים אינם יוצאים מחוברים מהספק אלא מתחברים גם אליו בחיבור זהה, וכך במידה שאינך צריך את כל החיבורים הכבלים המיותרים לא תקועים בתוך המארז
את זה הבנתי אבל מה זה אקטיבי?
אתה יוכל להמליץ לי על ספק איכותי ןמספיק חזק? אני חייב לרכוש את הספק כבר היום...
וכמו שאמרתי אין לי בעיה להוציא 500 על זה העיקר זה ספק איכותי והספק די גבוהה
אני יודע שה970 לא ידרוש הרבה אבל אני מתכוון שיספיק לי לפחות ל 5 שנים אבל אם לא צריך להתיר הרבה על הספק לא צריך העיקר שיהיה איכותי...ראיתי הרבה אמרו שהסיסוניק עושה רעש רשרוש כזה החברה הזאת טובה בכלל לספקים?
אז מה אתה ממליץ?
קודם סיסוניק חברה מצויינת בספקים, אחת הטובות ביותר!וגם להם כמו לכל הטובות יש רמות של איכות השנאים והמאווררים. גם כמה אבק נכנס לספק (אם הוא יושב על פילטר במארז) מהוה גורם מכריע ברשרושי המאורר.
ההבדלים בין פלטינה גולד סילבר וברונזה זה ברמת הנצילות של הספק , מבלי להיכנס לנתונים טכניים , שאתה קונה ספק סיני הוא 'אמור' לספק 750 ובפועל מספק 550 (או פחות...) בספקים איכותיים יש תקן 80 המורה על יותר מ80 אחוזי נצילות (כלומר 500 לא פחות מ400 בפועל) כמה יותר? ככל שהדירוג גבוה יותר (הדרגות שרשמתי בסדר יורד) כך הנצילות גבוהה יותר. בנוסף ספקים בדירוג גבוה בד''כ גם איכותיים יותר.
אחלה הבנתי....אתה יוכל להמליץ לי על ספק איכותי מksp ? בקשר למארז יש לי של sharkoon veya black atx וזה די סטנדרטי אתה יודע אם ה 970gtx יכנס אליו?
אני הבנתי די גבולי...אם כבר אני מחליף ספק אני מעדיף להחליף גם מארז המאווררים במארז לא במצב הכי טוב ונכנס הרבה אבק בלי פילטרים אתם יכולים להמליץ לי על מארז אם כבר עם פילטרים שקט ומקרר טוב .
תחליף מארז זה לא יכנס. קישור.
מה התקציב למארז חדש?
בכללי התקציב 1000 לספק+מארז אבל אני חושב לספק יספיק משהו כמו 400-500 שקל לא? למארז שיהיה פילטרים שקט ומקרר טוב...המארז שיש לי במאמץ מתחממם יותר מידי אני מעדיף גם מארז בלי להוסיף עוד מאווררים אבל אם צריך אז בסדר
דרך אגב אני יחליף מעבד בעוד שנה בערך לi5 הסדרות החדשות ויעשה oc אז שהספק יריץ מעבד בסדר גודל כזה
סורי על הדאבל אבל זה די דחוף אני צריך להיות סגור על ספק ומארז היום ו להזמין מישהו יוכל לעזור?
לגבי ספק אפשר ללכת על נצילות גולד ו לפחות 600w? מודולרי? מה אתה חושב אתה יוכל למצוא לי?מה אתה ממליץ?
חשבתי על הספק seasonic 650 80+ gold s12g-650 מ ksp הוא עולה 475 סורי אני לא יוכל להביא לינק מה נייד מה אתה אומר זה שקט וספק איכותי או ללכת על מה שאתה אמרתה?
ולגבי מארז הסילברסטון ניראה ונשמע נחמד חשוב שיהיה שקט והקירור טוב?ו כמובן מקום לכרטיס970gtx יהיה צריך להוסיף לו עוד כמה מאווררים או שזה בסדר ככה?הסילברסטון מה אתה אומר? אני מקווה להזמין היום
- - - תגובה אוחדה: - - -
אם אתה הולך לקנות מ-KSP אז כמו שאמרתי ה-520W של אנטק או סיסוניק יתאימו
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=13242&txt_search=520W&buy=&minprice=0&maxprice=0
http://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=9814&txt_search=520W&buy=&minprice=0&maxprice=0
לגבי מארז - זה תלוי בעיקר בך. מארזי MID בעלי יחס עלות תועלת גבוה יכללו:
http://ksp.co.il/?select=.1041..130..307.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17073&txt_search=&buy=&minprice=278&maxprice=0
http://ksp.co.il/?select=.1041..130..307.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17831&txt_search=&buy=&minprice=278&maxprice=0
http://ksp.co.il/?select=.1041..130..307.&list=1&sort=2&glist=1&uin=20370&txt_search=&buy=&minprice=278&maxprice=0
http://ksp.co.il/?select=.1041..130..307.&list=1&sort=2&glist=1&uin=19994&txt_search=&buy=&minprice=278&maxprice=0
http://ksp.co.il/?select=.1041..130..307.&list=1&sort=2&glist=1&uin=24780&txt_search=&buy=&minprice=278&maxprice=0
מה אתה חושב?
