עזרה בשידרוג זכרון RAM
היי, אז יש בשרותי מחשב נייח די מזדקן שנקנה לפני כ-5 שנים (בזמנו נחשב לטוב).
המפרט הוא:
Phenom II x4 Quad-Core 940 | - מעבד
כרטיס מסך: ASUS GTX 650 (שנקנה לאחר שכרטיס המסך הקודם GTX 260 נשרף...)
GIGABYTE MA770-UD3 | DDR II 1066Mhz 2x2GB OCZ
Freezer 64 Pro
| Corsair VX 550W - ספק
| CoolerMaster CM 690 Black - מארז.
ו-2 HDD אחד בגדול של 500 ג'יגה ואחד בגודל של 1TB.
בעבר המחשב שימש אותי לגיימינג, אך כיום הוא כבר לא מריץ טוב את המשחקים החדשים וכרגע אני חייל ככה שאין לי יותר מידי תקציב לשידרוג רציני.
בנתיים אני מעוניין לשדרג את זיכרון הRAM ל8 ג'יגה לפחות. (דרישה סטנדרית ברוב המשחקים החדשים) הבעיה היא שהמאוור של המעבד שלי חוסם לי 2 סלוטים של זיכרון וה-2 האחרים תפוסים.
מה אתם ממליצים לי לעשות? לקנות 2 זכרונות חדשים לגמרי במקום ה4 ג'יגה שיש לי כיום או להוסיף זיכרונות ולהחליף קירור?
אשמח להמלצה לפתרון לא יקר מידי שיסתדר עם המפרט.
תודה.
ככל הנראה ישתלם לך יותר לקנות זיכרונות יד 2 וקירור חדש כי זיכרונות חדשים DDR2 יקרים במיוחד אם תקנה 2X4GB .
יש בלוח יד 2 של האתר מכירה של זכרונות DDR2 בתצורה של 2X2 או 4X2GB :
http://hwzone.co.il/tradezone/6gb-%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F-8001066mhz-ad814.html
http://hwzone.co.il/tradezone/%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-2gb-ddr2-800mhz-pc2-6400-%D7%9B%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-ad850.html
http://hwzone.co.il/tradezone/Kingston-2x4-ad777.html
http://hwzone.co.il/tradezone/Ddr2-2gbx4-%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%9F-ad741.html
http://hwzone.co.il/tradezone/G-skill-2x2gb-ddr-2-800-ad725.html
כמובן שלפני שאתה רוכש זיכרונות חדשים/משומשים תוודא שהם עובדים באותו מתח של אלו שכבר מותקנים ובאותם תזמונים (בהנחה שלא קנית 4 סטיקים אלא רק 2).
החלפת קירור לא תזיק.
קירור מומלץ זה הArctic freezer 7 PRO שעולה כ120 ש"ח.
הקירור Freezer 64 PRO (קישור) אכן נראה בעייתי במבט ראשון. בהתחלה חשבתי שניתן להתקין אותו בכיוון אחד בלבד (בגלל שיטת הנעילה), אך בעמוד התיאור של הקירור כתוב:
Multiple Mounting Directions
Extremely versatile to fulfill your preference on the airflow pattern within the PC case, you can mount the Freezer 64 PRO in anyway, you want to get the exact airflow you need.
מוסבר כי ניתן להתקין את הקירור בכל כיוון שתרצה, ולכן במקרה כזה פשוט תפרק את הקירור ותתקין אותו בכיוון שלא יפריע לזיכרון.
נערך על-ידי smalul
מה הכוונה באותו מתח? איך אני בודק את זה?
ואותם תזמונים זה אומר שהם חיבים להיות 1066Mhz כמו שלי?
והאם אני יכול לשלב לדוגמא סטיק אחד של 4 ג'יגה ביחד עם מה שכבר יש לי? או שזה חייב להיות 2 סטיקים של 2 ג'יגה?
אגב באמת ממה שבדקתי בEBAY זיכרונות DDR2 ממש יקרים אפשר לשאול למה זה אם הם נחשבים לישנים ואיטיים יחסית?
נערך על-ידי elixvx
תבדוק את הדגם של הזיכרונות שכבר יש לך באתר היצרן ותראה מה המתח שרשום עבור אותו דגם.
1066MHZ זה התדר לא התזמונים , שוב תבדוק באתר היצרן מה התזמונים זה צריך להיות רשום בסגנון CL 5-5-5-15 וכו'.
אתה יכול לשלב סטיק של 4 אתה לא חייב 2X2.
1. ניסית לשנות את כיוון גוף הקירור?
2. אם תתקין זיכרון DDR2 שעובד בתדר של 800MHz והזיכרון שלך כרגע עובד ב 1066MHz, אז הזיכרון יעבוד ב 800MHz.
3. לא ברור לי אם במעבדי AMD יש טכנולוגיה מקבילה ל Flex Mode של אינטל, כך שלא בטוח שתוכל להפעיל את המחשב רק עם 3 מודולי זיכרון (בדקתי בחוברת של הלוח ולא ראיתי שכתוב משהו לגבי זה).
4. המחיר של DDR2 עלה פשוט כי הם כבר לא מיוצרים - עולם המחשבים עבר ל DDR3 (ובקרוב גם ל DDR4) והזיכרונות האלו פשוט הפכו לנדירים יותר. מכיוון שקשה יותר למצוא אותם, המחיר שלהם עלה. באופן כללי, המחיר של הזיכרון הוא גבוה בתחילת חייו (כאשר הוא משוחרר לשוק), נמוך כאשר הוא נפוץ (רוב המחשבים עושים שימוש בזיכרון כזה) ושוב גבוה בסוף חייו (כאשר הוא כבר לא מיוצר).
1. רק בדוק שאחרי ששינת כיוון לא דפקת את הזרימת אוויר, ועל הדרך ממליץ להחליף משחה טרמית... יעשה לך פלאים
2. הזכרונות ירדו למתח והתדר של הכי חלש שתתקין, קח בחשבון שאתה עם זכרונות אקטסרים שכבר אי אשפר להשיג אז תאבד ממש קצת ביצועים, לא משמעותי.
3. לא בטוח במאה ששלושה זכרונות יעבדו, זה די תלוי לוח. בעיקרון אין עם זה בעיה זה רק אומר לוותר על הדואל צ'אנל (שבמקרה הנ"ל יכול להסתמן כעוד פגיעה בביצועים, היות והרוחב פס של הזכרון יורד)
4. הDDR2 עדיין מיוצר במתכונת מצומצת - יש עדיין כמויות של 2*2 במחירים מאוד נוחים של 40-60$, יותר מזה זה כבר סיפור יקר (שגם בתקופתו היה יחסית יקר), למרות שאם מתאמצים אפשר למצוא 2*4 בפחות מ200$, לא יודע כמה זה משתלם, ואולי הכי הגיוני וכלכלי במקרה הזה יהיה להתקין שני מודלים של 2+4 (אם השדרוג כל כך משמעותי)
נערך על-ידי blatata
