BLACK FRIDAY 2014 - מבצעים בחו"ל.
ממש לא, המחירים שם יחסית למחירים בארץ נחשבים מאוד זולים.
אם תרצה אביא כמה דוגמאות.
המבצעים באמזון גרמניה באמת משתלמים?
אני בדקתי בקשיחים, בSSD ובDOKים.
עדיף כבר לקנות מאתרים אחרים (או מהארץ)
  • תגובות 1k
  • צפיות 621.3k
זה רק אני או שמשלוח לארץ עולה מחיר קבוע של 26.55€?
ניסיתי מצלמה או כרטיס זכרון או מדפסת (שזה גדול מאוד) בנפרד, ועדיין המחיר נשאר 26.55€ למשלוח DHL.
לכרטיס זכרון זה יקר אבל למדפסת או מסך זה כלום...
המשלוחים שם עם DHL? וזה כמו אמזון גלובל ששילמת פיקס וזהו או ש-DHL יכולים להפתיע עם עמלות?
אולי בדקת מוצרים של ספקים צד שלישי?
יש מצב שזה 26 על משקל X. ואז אם אתה קונה משהו קטן עדיין גובים לך 26. אתה מוסיף דברים קטנים וכנראה עדיין לא עובר את הX אז זה נשאר 26.
אם תוסיף משהו יותר גדול כנראה שיוסיפו לך במשקל.
רכשתי אתמול את הG700S , הרכישה לא עברה בגלל הכרטיס אשראי , אבל יש לי אפשרות להוסיף כרטיס אחר שהרכישה כן תעבור ,
השאלה האם כדי לי להזמין אותו ? או שלא ? בהתחלה בדיון היה התעניינות בו ובסוף הדיון התחילו להגיד שהוא לא משהו.. אז אני רוצה לדעת ...
אני לא רואה עכברים אחרים ממולצים בהנחות , ואני לא ממש לוקח אותו לגיימינג אלא שימוש רגיל וקצת משחקים כמו CSGO ולא משהו אגרסיבי , גם אני משחק כולה שעתיים בלחץ , לוקח אותו בעיקר בגלל המבצע ,
אז האם כדי לי לרכוש אותו (התשלום עליו 55 דולר עם מס מקומי )
טלוויזיה 32", עדיין עובר, אבל 55" מודיע שאי אפשר לשלוח את המוצר לישראל.
עדיין זה יוצא משלוח מאוד זול למוצרים בגודל הזה...
ניסיתי מסך ועלות המשלוח היא 52 יורו
תעלה צילום מסך אם אפשר
ניסיתי לקנות גם SSD משם והם לא רצו לשלוח.
יש דרך לסנן מראש את מה שנשלח לישראל?
יש גם דרך להעביר את זה לאנגלית איכשהו?
אם אתה משתמש בכרום ליד הכוכב של הוספת הסימניות יש אפשרות לתרגם את הדף לאנגלית (יש גם עברית אבל עובד פחות טוב מאנגלית).
בבקשה:
והמדפסת שניסיתי מקודם שוקלת כפול (8-9KG) ועדיין אותו מחיר.
זה הרבה הרבה יותר זול ומהיר מכל שירות משלוחים אחר.
נערך על-ידי vista
יש שם כל מיני דברים שכן שווה לקנות משם למרות עלות המשלוח
לדוגמה: https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13239
משם: http://www.computeruniverse.net/products/90549897/msi-h97-gaming-3.asp כולל עלות המשלוח יוצא ~ 530
210 שקל פחות.
נערך על-ידי Barel1
200 שקל פחות.
שכחת 18% מע"מ, כי DHL נעצר במכס אז הפער כבר לא כזה גדול, אבל יש מוצרים מאוד משתלמים.
המדפסת למשל זה דגם שעדיין אין בארץ והדגם הישן עולה בארץ כ 1000 ש"ח ופה הדגם החדש כולל הכל עולה 800+-
צודק :xyxthumbs: אבל הבנתי שהם גם הולכים להשתתף בחגיגת המבצעים השבוע.
אבל אם זה דרך DHL, באמת יש לכלול גם מיסים וגם עמלות DHL ושקר למיניהן... אם יהיו
אם המכס יחליט לפתוח את החבילה, תשלם עוד 250 ש"ח בערך, ואז מיסים וכל מיני עמלות.
החיסכון לא כזה גדול שזה שווה את זה....
יש עכשיו מבצעים על ה DOKים.
סאנדיסק אקסטרים 64GB נמכר בארץ ב282 הכי זול בזאפ (KSP).
באמזון 170 ש"ח והוא אצלכם בבית תוך שבועיים. (סביבות ה 35-40% הנחה מהארץ!)
עריכה:
קישור מKSP:
http://ksp.co.il/?select=.33..393..362.&list=1&sort=2&glist=1&uin=16073&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
קישור מאמזון:
http://www.amazon.com/dp/B00KT7DOSE/ref=gb1h_img_c-2_7022_c1b0d0c3?smid=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_t=101&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=10HZ8TCB33V1B2AXWTQT&pf_rd_i=384082011&pf_rd_p=1980507022
