זקוק לעזרה בהעברת אתר עיסקי מ-WebECS
[h=3]WebECS[/h]
כרגע האתר מאוחסון ב-WebECP וכתוב ב-asp.net v1.1 שלטענת חברת האיחסון כבר לא נתמך עקב שדרוג השרתים שלהם.
ממה שאני מבין אין את קבצי המקור (?) אבל אפשר לגשת ולהוריד כל מש שיש על שרתי האיחסון.
זה מה שכתבו לי במייל:
The reason we have to move is because the current web hosting company Webecs, have moved our web to a new servers and this is what they say about it:
“The old server was windows 2003 which is end of life and we are no longer provisioning those. So you have been setup on a new windows 2012 server. asp.net v1.1 is not supported on this platform only v2.0 and above. asp.net v2.0 is backwards compatible but it appears your component needs a version that will run under v2.0.”
We cannot compile our web code to asp.net.v.2.0 because we actually don’t have the source code, and cannot do much about it (per the web designer info)
הייתי מעדיף למצוא חברת איחסון זולה ואמינה שתאחסן את האתר as-is בלי שינויים.
עדיף GOOGLE אם אפשר כי גם כך הכל על השרתים שלהם.
אני לא ממש מבין בזה - אשמח לכל עצה ועזרה שתוכלו להגיש כדי לעשות את המעבר חלק ועם מינימום התעסקות.
תודה!
אכן, מדור בטכנולוגיה מאוד ישנה. אתה צריך IIS6 בשבילך זה.
מה יש באתר הזה?
IIS6? מה זה אומר?
זה אתר הבית של החברה.
פרופיל, כתבות, הורדות של גרסאות FIRWARE וכדומה.
משהו כמו 3GB מקסימום.
IIS זה ה application server של מייקרוסופט שעליו רץ האתר. גרסא 6 היא הגרסא שמגיע עם 2003/2003R2.
זה לא עניין של נפח, אלא שגרסאת ה dotnet מאוד ישנה (יצא לאור לפני 11 שנה) ולא נתמכת ב Windows server היום.
צריך להבין מה תכולת האתר והאם ניתן:
א. לבצע מודרניזציה לרכיבים שלו. זה דורש פיתוח ולא בטוח שיצליח.
ב. למצוא מקום בו ניתן לארח Server 2003 עם IIS 6. אפילו לקחת את השרת כ image ולארח בתוך hypervisor.
זה נראה לי הפיתרון הכי מעשי כרגע.
בזק בינלאומי מציעים איחסון כזה אבל רוצים 450 ש"ח לחודש !!!
מכירים (מלבד חיפוש בגוגל) שרת איחסון כזה במחיר שפוי ותהליך "ניוד" קל להדיוטות?
יש לי גישה לחומרים באתר.
כמה שיותר פשוט וקל...
הולך לקרוא מה זה hypervisor...
תודה.
אני לא יודע מה תהיה העלות של כזה שירות. 450 ש"ח נראה מוגזם בצורה אסטרונומית.
צריך להעתיק את הקבצים של האתר, לבדוק אם יש חיבור ל data structure חיצוני כמו מסד נתונים ואיזה assemblies דרושים לאתר.
אם זה shared hosting זה מה שניתן לעשות.
היהלי נסיון עם הרבה דרעק כזה בעבודה הלפני קודמת שלי, אז אתה מוזמן לעלות פה שאלות.
אוקיי, עוד כמה מילים בסינית ללמוד :-)
אתה חושב שאפשר להעלות משהו כזה לשרתי גוגל?
אם לא - יש לך אולי כיוון איפה כן כדאי לאחסן?
לדוגמה:
List of servers supporting ASP 1.1 at Microsoft site:
http://www.microsoft.com/web/hosting/hostingprovider/details/953
For example - this one:
https://somee.com/HostingPlans.aspx
or this one (from another recommendation:
~20$ a month.
אם כי בהלט עדיף משהו בארץ עם תמיכה כי אין מי שיתחזק את זה מצד החברה כרגע.
נערך על-ידי tmpusr
ומה עם האפשרות של לבנות אתר חדש ועדכני??
שהרי כל ההוסטרים משדרגים את עצמם כך שגם אם תמצא הוסטר עם מערכת ישנה, זה רק שאלה של זמן עד שגם הוא ישדרג.
לדעתי בזק בינלאומי מחזיקים גם את הפתרון (וגובים עלי בהתאם) עבור לקוחות שממש אבל ממש לא רוצים להתקדם ולכן מי שרוצה פתרון מיוחד, שישלם בהתאם.
לצערי זה לא מעשי לשדרג את האתר כרגע.
בקרוב אני מקווה אבל בינתיים אין לחברה אתר בית!
מה דעתכם על הלינקים לעיל?
מכירים?
אפשר בגוגל?
משהו חליפי במחיר שפוי?
לא נכנסתי לקישורים שלך בנתיים.
אני חושב שעדיין מישהו נותן שירותים דומים במחירים שפויים.
לא סביר שתמצא שרת שיתופי כל כך מיושן.
אתה חשוף לכל מיני חורי אבטחה וחושף את כל השרת עם גרסה כל כך מיושנת.בנוסף אף אחד אחר לא יכול להתאים כי הרכיבים לא תומכים בגרסאות חדשות.
האפשרויות שלך הם לשדרג את האתר ולאחסן בשרת שיתופי או להחזיק שרת וירטואלי משלך שאותו תוכל להתקין איך שאתה רוצה ,2003 + iis 6
והעלות של זה תהיה הרבה יותר יקרה לאורך זמן מאשר לפתח את האתר.
אתה מוזמן לחפש איחסון שתומך ב 2003 שיתופי,
נערך על-ידי luchyf
תודה - מצאתי פה:
http://www.hostforlife.eu/
והם יעשו את כל ההעברה של האתר תמורת תשלום חד פעמי.
