אוזניות של Jlab בהנחה באמאזון - שווה?
אז בעיקרון, כל האוזניות האלו כרגע בהנחה של 75-80% (מסתיים בעוד כ-15 שעות).
http://www.amazon.com/b/ref=lp_10298466011_gbsl_tit_l-1_7582_7a8acf9f?tag=at88-20&rh=i%3aelectronics%2cn%3a10298466011&ie=UTF8&node=10298466011&smid=ATVPDKIKX0DER
יש טעם לקנות? החברה היא לא ממש מוכרת, ולצד הרבה דירוגים טובים אני רואה לא מעט דירוגים רעים. הרבה אנשים שנותנים כוכב אחד רושמים כי בהתחלה עבד להם טוב ואז: נשבר, צד אחד הפסיק לעבוד, איכות לא טובה וכדומה.
אני אישית לא מבין בכלל באוזניות אז אשמח לעזרה, אני צריך לקנות לי איזה זוג וראיתי בהנחה הזאת הזדמנות, השאלה היא האוזניות האלו (אני מניח שאלך על הדגם J6M שלהם) כדאיות.
ובכלל, אילו אוזניות מומלצות לי אם אני רוצה משהו של עד 200 שקל עם אוזניות ואיכות נחמדה של סאונד (לא אודיופיל אז זה לא מי יודע מה חשוב לי)? מחפש גם כמובן משהו שיעבוד לכמה שיותר זמן.
שים לב שהמשלוח הוא 15 דולר.
בעיקרון הייתי ממליץ לך על אלה:
http://www.merimobiles.com/xiaomi-piston-headphones_p/meri8529.htm
הם עכשיו במבצע (+משלוח חינם) והם כנראה אחד הלהיטים הכי גדולים היום בטווח המחירים הזה.
תודה רבה. אין הבדל בין מה שהבאת לבין http://www.merimobiles.com/xiaomi-piston-headphones-silver-version_p/meri10564.htm , נכון (חוץ מהמחיר שגדל באיזה דולר וחצי)?
הצבע של הזהב לא משהו בעיני...
אגב, רשום שם שהוא עובד עם מכשירי iOS אבל יש לי בכלל אנדרויד, יכול להיות שיהיה לי בעיה עם האוזניות האלו בטלפון?
עריכה: טוב לגבי השאלה עם המערכות הפעלה, ראיתי סיקור ב-XDA (סקירה מאוד אוהדת אגב) שזה כן עובד עם אנדרויד, שבתכלס זה די הגיוני כי Xiaomi היא חברה שמפתחת טלפונים עם אנדרויד.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2671888
נערך על-ידי nettek
ממה שהבנתי אין הבדל בין הזהב והכסף.
זהו גם אני לא ראיתי שום הבדל אבל רציתי להיות בטוח...
עוד דבר קטן, בסקירה אחרת אני רואה שקיימות שני גרסאות של האוזניות האלו, 2.0 ו-2.1.
http://www.head-fi.org/products/xiaomi-pistons-2-0-mk301
איזה מהגרסאות נמצא בלינק שהבאת לי? אני לא רואה את זה מצוין בשום מקום. ושוב ידוע לך אם בכלל יש הבדל?
קצת קשה למצוא על זה מידע כי 99% מהאנשים קונים את הגרסה הזהובה כי מסתובבים המון זיופים וחיקויים של הפיסטונז ולכן רוב האנשים מעדיפים שלא להסתבך.
בין 2 ל-2.1 אמור להיות הבדל קטן בסאונד (אם בכלל) וה-2.1 בא עם הקליפ, אנשים כתבו בתגובות של עמוד המוצר שהם קיבלו את גרסת 2.1.
באמת ראיתי שאין review אחד אפילו של הגרסה הכסופה... בכל זאת קניתי אותה, מקווה מאוד לטוב.
תודה רבה לך על ההמלצה!
