המלצה לשנאי 220 -> 110/120
אני מעוניין להזמין דרמל ומסור חשמלי מחו"ל (בשל הפרשי המחירים ההזויים) ומעוניין בשנאי מתאים. המסור 450W והדרמל סביבות 175-200W. תודה
לא בטוח שהפרשי המחירים עדיין יהיו לטובת הזמנה מחול אם אתה מוסיף מחיר של שנאי ..... ובבל מקרה גם אם שנאי, אתה נותן מתח של 50 Hz למכשיר חשמלי שמיועד לעבוד על 60 Hz - העמסת יתר של המנוע במידה מסויימת
למציאת הגודל של השנאי - נסה למצוא את נתוני ה A, VA או cos Fi של המסור
הפחדת אותי קצת עם המנוע, השנאי לא יכול לשנות את גם את התדר?
שנאים לא משנים את התדר
הרבה מנועים יסתדרו אם העמסת יתר, במיוחד מנועים קטנים יותר ושלא עובדים במאמץ גבוה, או שעובדים זמן קצר בכל הפעלה ולא מספיקים להתחמם משמעותית. במקרה שלך זה כן יכול להיות משמעותי
טוב הצלחתי להתארגן על מסור מקומי. אז נשאר רק הדרמל. אתה אומר שפעילות ממושכת עם שנאי תקצר לו את האורך חיים בסופו של דבר ?
תלוי במנוע הספציפי, כמה הוא יכול להחזיק מעמד. ככלל, צפה לבעיות אם מנועים בהספק בינוני ומעלה (הקטנים עמידים יותר), במאמץ גבוה, או עובדים לזמן ממושך בכל הפעלה
במקרה שלך (המסור והדרמל), אלה מנועים שמתאמצים יחסית לגודל שלהם, לכן אם אתה רוצה להפעיל אותם מ 50 Hz ההתחממות הנוספת תהיה משמעותית. תצתרך לתת הפסקות התקררות לעיתים קרובות בעבודה ממושכת (כשאתה מרגיש שהכלי מתחמם) בשביל למנוע נזק
בנוסף, אם יש פיקוד אלקטרוני (כל הכלים שיש להם מהירות משתנה), לא בטוח עד כמה הוא יתמודד אם צריכת החשמל הגבוהה יותר של הכלי על 50 Hz. גם בשבילו תצתרך לתת הפסקות
הבנתי, נקנה בארץ וזהו. תודה לך
- - - תגובה אוחדה: - - -
שאלה אחרונה, דגמים מאנגליה יתאימו באופן מלא לארץ? יש הרבה הבדל בין 220/230/240?
ההבדלים בין 220/230/240 לא משמעותיים, בהרבה מקרים ההבדל הוא רק על המדבקה כשהמנוע עצמו אותו דבר
