כמה מקום להקצות למחיצה של win7?
התקנתי win7 ultimate 64bit על הארדיסק של טרה.
אמרו לי שלא מומלץ להתקין את כל התוכנות והמשחקים על אותה מחיצה של windows.
לא יודע אם זה נכון, ככה תמיד נהגתי, לא נתקלתי בבעיות מיוחדות.
אם בכל זאת מומלץ להפריד, כמה לדעתכם כדאי להקצות למחיצת ווינדוז?
אפשרי בכלל להקצות עכשיו מחיצה בהארדיסק שעליו מותקנת מערכת הפעלה?
תודה.
אין שום משמעות בחלוקת מחיצות.
הכי מיותר בעולם.. אצלי C הוא 3טרה חחח
זה אפילו לא עניין של נפח למחיצת מערכת הפעלה. זה עניין של משהו שהתרגלו אליו (לא בחכמה גדולה) לפני הרבה שנים וממשיכים לעשות מבלי לחשוב.
אני לגמרי בעד
1.)יוצר מחיצה אחת גיבוי למערכת הפעלה בלבד במידה ויש בעיות, (לא מעדכן אותה עושה העתקה אחרי התקנה ראשונית.)
2.)תוכנות ומערכת הפעלה בc קבצים בd ככה אין חשש לפרמט את c במידת הצורך.
הוכיח את עצמו, בשבילי בכל אופן לאורך השנים.
אני לגמרי בעד
בשביל זה יש לי פספורט של טרה אם כל הקבצים אליו.. ולמה שתצטרך לפרמט את C? עוד לא נתקלתי בבעיה שהכריחה אותי לפרמט, הלוואי שאנשים יפסיקו לחשוב שזה הפתרון היחידי שיש למחשב איטי
אני חולק על דעת המלומדת של חברי. יש מקום לחלוקה למחיצות במידה ויש רק דיסק אחד זאת למטרת ביצוע IMAGE למערכת הפעלה והרבה יותר מסודר שמערכת הפעלה\תוכנות יושבים על "כונן" אחד ומידע וקבצים יושבים על "כונן" שני.
תודה.
1) דווקא את התוכנות כן כדאי להתקין על מחיצת מערכת הפעלה.
2) 100GB נשמע כמו גודל סביר על כונן 1TB.
3) אפשר לחלק למחיצות גם אחרי התקנת מערכת הפעלה, אבל יכול להיות שתצטרך לעשות זאת מחוץ למערכת ההפעלה עם דיסק BOOT עליו יש כלי מתאים.
גבריאל, על VSS שמעת? לא צריך לעשות image למחיצה שלמה בשביל snapshot. מעבר לזה, כמה כבר יצא לך להשמיש imageים שלמים?
וודאי. יצא לי במיוחד כאשר העברתי מערכת ממחשב למחשב או מדיסק לדיסק (אני בד"כ בוחר בהתקנה נקיה - אבל לא תמיד זה אפשרי). היום אני פחות עושה דברים כאלו אבל עדיין ההרגל הזה נשאר כי הוא הוכיח את עצמו.
אני גם בעד חלוקה למחיצות.
להזיק זה לא מזיק.
זה גם גורם לסדר מסוים המחשב (כמו שגבריאל אמר, ווינדוס ותוכנות על C וקבצים על D) וזה גם נותן את האופציה להתקין מחדש את הווינדוס מבלי לאבד את הקבצים שלך (ולא, כונן פספורט לא פתרון כי צריך להשקיע עוד כסף על משהו שאתה יכול לפתור בחינם)
אני נוהג לשים 100-150 GB לווינדוס, בהנחה שיש לי כונן מספיק גדול (500GB ומעלה).
כמובן שזה גם תלוי בכמה תוכנות ששוקלות הרבה אתה משתמש?
אני רק מתקין ווינדוס, אופיס ועוד שטויות שלא לוקח הרבה אז 100 מספיק ביותר.
אם זה כונן יחיד הייתי מפצל.
אם זה יש כונן פיזי נוסף במערכת, יש סיכוי טוב שלא הייתי טורח.
^^בדיוק - אצלי המערכת \ אפליקציות יושבות על SSD - המידע יושב על דיסקים קשיחים מכניים וגדולים.
בזה אין ספק כי יש לך את ההפרדה החומרתית אבל שיש רק דיסק אחד גדול אז אני מעדיף (וגם ממליץ למי ששואל אותי) לפצל.
לא ממש הבנתי מאיזה מקום באה ההתנגדות של מולטיקור.... זה לא מזיק.
אני יכול להבין איפה זה כן מזיק. במידה ולא שמים לב המחיצה הלוגית המאפסנת מערכת הפעלה ואפליקציות מתמלאת ואז זה התעסקות שבגודל של הדיסקים היום הופכת להיות פחות ופחות רלוונטית. לעבוד סתם אף אחד לא אוהב.
