האם שווה לעבור ל ddr 4 ולשדרג מעבד ולוח?
רציתי לדעת אם מעבר ל ddr 4 שווה את התוספת?
כרגע אני עם ddr3
אוכל למכור את הלוח זכרונות ומעבד בערך בסכום של 2400 שקל ולהוסיף
כרגע אני עם
Asrok extreme 4
I7 3820 oc 4.6
זכרונות קרוסיאר 1600mhz 16gb
מבדיקה שלי סביב 5200 יעלה מה שמשאיר לי בערך 2800 להוסיף.....השאלה אם משתלם
נערך על-ידי ithamar22
מה השימושים שלך ? וקח בחשבון שבמחיר של כל הרכיבים אתה תוכל לקנות רק אחד מהרכיבים (מעבד חדש/לוח אם עם קצת עודף).
אם אתה משחק כו אני בספק שתרגיש או תזדקק לשידרוג, במיוחד שההשוואה היא לא בין הזיכרון אל בין כלל המערכת.
השימושים שלי הם גיימינג בעיקר ובתוכנית לעבור למסך 2 או 4 K
יצא לי על זיכרון מעבד ולוח 5200 בערך מה שמשאיר לי 2800 להוסיף לאחר מכירת השלוש שלי
השאלה אם ההשקעה תתן לי משהו או להמתין עם זה?
תכף אני קונה גם כריס מסך 970 G1 שיחליף את ה 760 שלי אז אמרתי על הדרך
לדעתי זה לא שווה.
אבל אני לא רודף אחרי מקסימום ביצועים.
האם שווה לך להוסיף יותר מ-50% משוווי המערכת בשביל לקבל תוספת של אחוזים בודדים בביצועים?
מחזק את gimel, לדעתי כדאי לך קצת להמתין המחירים של DDR4 כרגע נורא גבוהים.
זה רק עניין של זמן עד שהטכנולוגיה תהפוך לסטנדרט והמחירים יהיו בהתאם.
שדרוג כזה מסיבי רק בשביל זיכרונות עדיפים הוא לא כדאי לטעמי, מה גם שאם באמת תחליף את ה760 ב970 אתה תראה שיפור
יפה בביצועים בכל מקרה.
נערך על-ידי OvO
אוקי מקבל את מה שאמרתם לכן שאלתי פה כדי לדעת אם שווה.
אני אמתין עם זה תודה
לא כדאי לך, תשקיע בכרטיס מסך חזק יותר. (980 או שניים)
ברזולוצייה גבוהה הכוח שלהם יזהר.
או מעבד משושה \ בתדר גבוה יותר (4930K, 4820K)
@Ymac
ה Core i7-4820K הוא בעל 4 ליבות ולא 6, ולאור העובדה שיש לו כרגע מעבד Core i7 בעל 4 ליבות (8 לוגיות) אז אם יהיה בכלל שיפור בביצועים, הוא יהיה מינימלי.
בנוסף שידרוג למעבד בתושבת 2011-3 ידרוש גם לוח וזיכרון חדשים, וכפי שנכתב - המחירים שלהם דיי גבוהים כרגע.
נערך על-ידי smalul
אני יודע.
הוא כרגע עם 3820 - סוקט 2011 כלומר יש תמיכה ל: 3820, 3930K, 3960X, 4820K, 4930K 4960X
בגלל זה ההמלצה הייתה או לשדרג למשושה (4930K) או למרובע בעל תדר יותר טוב (4820K)
אבל את רוב התקציב להפנות אל כרטיסי מסך חזקים, כי הם אלה שיעזרו לו הכי ב-1440P וב-2160P
אני חשבתי על 970 G1 ולעשות לו OC ככה להגיע לרמת ביצועים קרובה ל 980
אתה באמת חושב ששווה להוסיף עוד קרוב ל 1200 שקל על 980 G1?
כרגע אני עם מסך 24 FUD רגיל ברגע שאני יתקדם ל 2-4K אני מאמין שאני יוסיף עוד 970
כי כמו שזה נראה כרגע אין כרטיס יחיד שמסוגל לסחוב משחקים בלי להתפשר על הגדרות עם מסכים כאלו
ולגבי המעבד מה ייתן לי מעבד מהדגמים שנתת לעומת מה שיש לי כרגע ?
חשוב לציין הוא עם OC ל4.6
מבחינת עלות-תועלת - שני 970 זה הsweet spot
אחד בהחלט יספיק לך ב-FHD ושתרצה לעלות ולהוסיף עוד אחד זה רעיון טוב.
אם הייתי במקומך הייתי קונה 970, עושה קצת באנצ'מארקים ובדיקות לראות אם יש בכלל הבדל משמעותי בין המעבד שלך למשהו חדש יותר ומשם מחליט מה לעשות.
כן זה מה שאני יעשה
תודה רבה
