עזרה בהוספת RAM ל PC
אהלן ברשותי לוח אם מסוג ג'יגהבייט: p61-usb3-b3
כרטיס זיכרון של CORSAIR בנפח 4GB מהירות 1333 , 1.5
רכשתי זיכרון נוסף של זפלין: 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V ( בהמלצת פורום זה )
המחשב לא קורא את שני הצ'יפים בו זמנית , אך קורא כל אחד בנפרד , כך ששני הזיכרונות תקינים.
האם זה יכולה להיות בעיה בלוח אם? ( רק בחיבור אחד מבין השניים המחשב מזהה את הצ'יפסטים , לא משנה איזה מהם )
האם יש דרך כלשהי להגדיר ידנית או דרייבר ולגרום לשני הצ'יפים לעבוד?
תודה ;)
א. מה קורה בדיוק כאשר אתה מחבר את שני מודולי הזיכרון ביחד? האם המחשב לא מאתחל? האם יש צפצופים? האם מזוהה רק חלק מהזיכרון? אם המחשב עובד - מה מופיע ב CPU-Z כאשר שני מודולי הזיכרון מותקנים?
ב. האם בדקת כל מודול זיכרון בנפרד בכל אחד משני חריצי ההרחבה לזיכרון?
ג. האם ניסית להתקין את הזיכרון בסדר הפוך?
בכל מקרה, נסה את הדברים הבאים:
1. בדוק באתר הלוח שלך (P61-USB3-B3 , קישור) אם גירסת הביוס שלך עדכנית ואם לא - תעדכן, שכן יכול להיות שבגירסת ביוס חדשה יותר תיקנו את הבעיה. שים לב שיש 2 גירסאות ללוח הזה - Rev 1.0 ו Rev 1.1, אז תבדוק טוב איזו גירסה יש לך בדיוק.
2. תגדיר את התדר לזיכרון בביוס ידנית - תקבע תדר של 1333MHz ותראה האם כל הזיכרון מזוהה.
3. תאפס את הביוס.
אם כלום לא עוזר, אז כנראה מדובר בבעיית תאימות בין הזיכרונות - זה נדיר, אבל קיים. במקרה כזה אתה תצטרך להחליף את אחד ממודולי הזיכרון באחד מדגם אחר.
בהמשך לשאלותייך:
א. כשאני מחבר את שני הסטיקים יחד , רק אחד פועל ( הפנימי יותר , סמוך ל מעבד , לא משנה איזה מהסטיקים אני מחבר שם ) המחשב עולה ללא בעיות
ב. בדקתי כל אחד בנפרד ושניהם עובדים רק בחריץ הרחבה אחד . כמו שאמרתי מקודם הפנימי יותר ליד המעבד , השני לא קורא את הסטיקים בכלל
ג. ניסיתי הפוך והכל ולא עוזר
1. אני גירסא 1.0 אני לא מבין בדיוק מה אני צריך להוריד משם.
2. הגדרתי תדר ל 1333 וזה לא עזר
3. עשיתי איפוס
שוב אני מציין שאחד מחריצי ההרחבה לא קורא את הכרטיסים , אני ל א מבין למה
האם ניסית להגדיר ידנית לא רק את התדר אלא גם את התזמונים? אם כך, לא סביר שהבעיה בזכרונות, וכנראה שחריץ הזכרונות השני פשוט לא עובד. אם לוח האם באחריות, תחליף אותו.
אני לא רואה שכתוב בחוברת של הלוח שלך דבר לגבי חריץ ההרחבה בו יש להתקין מודול זיכרון בודד. מכיוון שידוע ששני מודולי הזיכרון תקינים ועובדים בחריץ הרחבה אחד, הרי שהמסקנה היא שהלוח שלך כנראה לא תקין. אם הלוח עדיין באחריות - תממש אותה.
בקשר לעדכון הביוס - הכי פשוט עבורך להשתמש בתוכנת ה BIOS@ שבאתר של Gigabyte (קישור) - היא תוריד ותעדכן את הביוס לגירסה האחרונה בעצמה.
הלוח אמור להיות עדיין באחריות , מחר אדבר עם TMS ( איזה כיף שהמעבדה עברה לחולון )
תודה רבה
