מחפש עכבר אלחוטי נוח בלי מקלדת
שלום רב,
כרגע יש לי עכבר מסוג G500 שבא בחבילה עם מקלדת של Steelseries SHIFT ...
בזמן האחרון העכבר מתחיל לעשות 2 לחיצות כשאני לוחץ על משהו פעם 1 אפילו דאבל..
דוגמא: לוחץ פעם אחת על תיקייה של תמונות במקרה וזה ישר פותח תמונה אחר-כך.. וכדומה.
זה פשוט לא נוח, אני מקווה שזה קשור לעכבר ולא למחשב עצמו, אם אתם מבינים בבקשה למה זה קורה?
לפעמיים גם צריך ללחוץ חזק על העכבר כדי שיקבל את הפקודה הרצוייה ולא "יפסיק" (יוותר) באמצע.
נניח במשחקים שכדי להתקדם וכל מיני אפשרויות, אפשר בלחצן 1 "לעצור" את המסך או לעשות "כוונת" (זום) וכו'..
אך עכבר זה עושה בעיות מציקות.
בזמן האחרון גם מתחיל לכאוב לי המפרק של היד, האחיזה "עכביש" (אם לא טועה) פשוט לא נוחה..
הבנתי שיש גם סוג של אחיזה שטוחה, שרוב היד על העכבר.
אין לי יד גדולה כ"כ, מקווה למצוא עכבר נוח לקנייה.
העכבר מיועד בעיקר משחקים, גלישה באינטרנט, עבודות אופיס קלות וכו'..
אני מטלבט בין עכבר חוטי (סליחה טעות בכותרת), עד תקציב של 400 ש"ח.
יש לי הצעה 1 אפשר לשמוע את דעתכם:
עכבר Razer Deathadder 2013 4G 6400dpi
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=843555
תודה רבה לעזרה חברים!
בבקשה
נערך על-ידי rico
היי מדוע אין מענה אחרי 200 צפיות ו +24 שעות ? :\
צריך עזרה במציאת עכבר מתאים בבקשה...
עכבר חוטי נוח ומומלץ לפי מהחיר
לא הבנתי מההודעה מהי שיטת האחיזה שלך. Razer Deathadder מתאים לאחיזת Palm.
תודה לתגובה.
מה הכוונה ב-Palm ?
הבנתי ש Razer Deathadder אחיזה שטוחה-> על העכבר, פחות לגרור את רוב כף היד על ה pad עצמו?
כתבתי שעכשיו עם ה- G500 אחיזת עכביש זאת אומרת האצבעות כלפי מעלה על הלחצנים, לא יד שטוחה-> קמורה.
המלצות? תודה מראש.
כרגע שיטת האחיזה היא:
Fingertip , שכן לא נוחה כ"כ לגיימינג, מפרק היד דיי כואב, ללא ידיים גדולות.
אני חושב שמעדיף את האחיזה של Palm כמו שרשמת למעלה (יותר נוח לאחיזה ולשימוש ממושך).
יש עכבר כזה שמיועד לגיימינג? (כל מיני תוספים- לחצנים בצדדים וכאלה בנוסף לגלגלת, כמו שינוי מהירות וכדומה).
תודה רבה לך לעזרה!
נערך על-ידי rico
לאחיזת Palm יש את Logitech G400s או Steelseries Rival ששניהם עכברי גיימינג מצויינים עם חיישן אופטי מדויק.
רגע, אני רוצה להבין משהו. אתה מחזיק את הg500 שלך בצורת finger tip, וזה מכאיב לך בפרק היד?
תניח את כל היד שלך על העכבר ותגרור/תשתמש בעכבר קצת יותר.
הg400s הוא בדיוק באותה צורה, והrival עלול להיות לך פחות נוח גם כן.
אם אין לך יד גדולה, ואתה מחפש עכבר לpalm, אני הייתי מציע לך דווקא את הcoolermaster alcor.
הוא קטן יותר מהg500, אבל עדיין מתאים לpalm.
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13172&aff=Ret&utm_source=ret.co.il
לא נוח כל היד.. לצערי.. לגיימינג בישביל דיוק והזזה (שליטה) כשהיד על הפד יותר נוח למשחק, פחות נוח לגוף (למפרק).
אממ אז הסוג של Razer לא טובים?
וכן אין לי יד גדולה, אבל עכבר קטן יותר מ G500 שיש לי עכשיו, יכול לפתוח את הבעיה של הכאב?
או שעדיף דווקא עכבר יותר גדול קצת, כדי שאוכל לשלוט מלא כשרוב היד על העכבר?
תודה רבה לשניכם!
עזוב גיימינג או לא גיימינג. כשאתה מחזיק את העכבר כשהמחשב מכובה, איך אתה מחזיק את העכבר? איך הכי נוח לך לגרור אותו?
אם אתה מחזיק את העכבר רק עם האצבעות שלך, אתה צריך עכבר קטן. לא g500. ואם תשאר עם האחיזה הזאת, הכאב יעבור.
אם הכאב מופיע בזמן שאתה מחזיק את העכבר רק עם האצבעות, ולא נוח לך כשכל היד על העכבר, לך לרופא.
נערך על-ידי meir_l
שלום רב,
אני יכול לומר על ^זה^ משהו מניסיון אישי, היה לי פעם G500 ומהר מאוד (משהו כמו אחרי חודשיים שהוא אצלי) התחילה הבעיה שאתה מתאר. בזמנו חפרתי על זה ברשת וגיליתי שזו בעיה נפוצה בדגם הזה (יש המון אנשים עם הבעיה הזו) אנשים ששלחו מייל לתמיכה של לוג'יטק קיבלו עכבר חדש במקום אבל גם הוא לבסוף עשה את אותן הבעיות. בקיצור זה פגם בעכבר הזה ואם הוא אצלך הרבה זמן ורק עכשיו הוא מזייף ככה אז תגיד תודה שנפלת על אחד טוב יחסית..
תודה רבה על ההבנה אחי :)
איזה עכבר יש לך עכשיו שאתה יכול להציע שהוא נוח, מחיר סביר ועושה את העבודה בהצלחה?
בלי 2 לחיצות או לחיצה חזקה שיקבל פקודה ולא יוותר באמצע...
ו- meir מחזיק את העכבר עם מפרק כף היד, כמו שאמרתי עכבר רגיל אך לא נוח, כשאני שם את כל היד על העכבר, לא נוח בשליטה, לפי סוג האחיזה.
ובקיצור הרופא אמר שאתה אומר שטויות לא רלוונטיות, אם לא למשחקים אז לשימוש רגיל ואם זה לשימוש רגיל אז העכבר עצמו לא עושה את העבודה.
איזה עכבר אתם משתמשים כרגע עם יכולות נאמנות?
תודה רבה..
כרגע אני משתמש ב mionix naos 3200 ואני מרוצה ממנו (הומלץ לי פה בפורום אגב). הוא מיועד לאחיזת PALM. אם אתה לא סגור על צורות האחיזה השונות תעבור ביוטיוב על סרטון או משהו שמסביר את העניין 5 דקות ואין שאלות..
אתה צריך עכבר לclaw. ואם אתה מחפש עכבר למשחקים, אז:
עכבר ארגונומי ליד ימין.
http://ksp.co.il/?select=.1043..221..1295.&list=1&sort=2&glist=1&uin=19887&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
עכבר שווה ידיים:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12687
בכל מקרה, קשה לי להבין אותך.
אני רציתי לדעת איך הכי נוח לך להחזיק את העכבר, בלי קשר לעכבר שאתה משתמש כרגע, כי עד עכשיו, אתה אמרת שהאחיזה שלך היא אחיזת "עכביש", שזה לא אומר לי שום דבר כי זה כינוי שאתה המצאת.
אחר כך הסברת שאתה מחזיק את העכבר רק עם האצבעות, יענו- fingertip. ואז ניסחת שאתה רוצה לנסות את תנוחת הpalm, מה שמסתבר - לא נוח לך.
אחר כך אתה אומר לי שאתה משתמש בשורש כף היד שלך להזיז את העכבר, מה שאני מבין שאתה בעצם רגיל לתנוחת הclaw.
פשוט חשבתי או זכרתי לא נכון בקשר לאחיזת "עכביש".... שהאצבעות כלפי מעלה מונחות על הלחצנים.
תודה מאיר, אני ילך על העכבר גיימינג מksp ליד ימין שהבאת.
מחיר טוב ואני מקווה שגם הביצועים והנוחות.
יש לי פד של Roccat Taito - mini-size 5mm מקווה שהם ילכו טוב ביחד, בנוסף ^^
תודה רבה לכם חברים!
נערך על-ידי rico
