מחשב נדלק מסך לא
שלום לכולם,
בהתחלה הבעייה הייתה 3 צפצופים קצרים שרק נמשכים אחרי שהוצאתי והרכבתי רכיבים נפסקו הצפצופים אבל עדיין המסך לא נדלק..
בדקתי את המסך ואת הכבל הם שמישים ,ניסיתי לנקות בפנים גם.וזהו!
פה כבר הידע שלי במחשבים נגמר,אפשר להגיד שאחד מהרכיבים נהרס אבל אני רוצה לשלול את זה לפני שאני אבדוק הכל ..
בגלל ששיחקו בכל הכבלים בפנים, אני לא בטוח שהכל במקום לכן תיקחו את זה גם כאופציה לבעייה ?
וחוץ מזה שאני מדליק את המחשב,ומכניס את הכבל של המסך אז הוא לא מגיב בכלל .
מה אפשר לעשות ?לפני השלב של לקחת את זה לטכנאי ...
3 ביפים זה אולי בעיה בזכרון (תלוי בסוג הביוס)
זה שהוא נדלק לא אומר שהוא עובד.
מן הסתם בטיפול שלך טעית במשהו. תבצע אותו שוב ותנסה לחזור למצב הראשוני עם הביפים.
בדוק שהמעבד יושב נכון וטוב בסוקט שלו.
שבאתי הכרטיס זיכרון היה לא מחובר,יכול להיות בגלל זה הוא צפצף ?
אני עשיתי מה שאני יודע. הבעיה זה כל החיבורים ,אני לא יודע מה הם עשו שם ..
יעזור אם אני אצלם תמונות ותסתכל אם זה מחובר טוב ?
אז ככה יש 3 כבלים,את השטוח הארוך(הימני) אני מחבר לדיסק קשיח .?ובשביל מה ה2 האחרים ?
הכבל האדום בתמונה היה גם מנותק,אני מחבר אותו מהדיסק קשיח ללוח אם?עשיתי את זה אני רוצה רק להיות בטוח ..
הכבל הזה מתחבר ללוח אם?אם כן ..לאיפה בדיוק ?
וזה צילום כללי של הלוח האם ,הכונן דיסקים מנותק כרגע ..מצטער על חוסר הידע בדברים האלה :P
כדי להגיע למחשב שמגיב אף אחד מהכבלים האלה לא נחוץ וגם לא
זכרונות או קשיחים או כרטיס מסך. רק המעבד ויחבור לוח האם לספק.
תעבור על האנליזה שקשרתי אליה.
הוצאתי את הכרטיס זיכרון ,הוצאתי את הכרטיס מסך..
היו 3 ביפים והכנסתי את הכרטיס זיכרון ולא היו עוד ביפים,
ושהכרטיס מסך לא מחובר אין שום ביפים
נערך על-ידי mati88
נסה זכרון אחר/בסלוט אחר/
אן יש לך יותר מכרטיס אחד נסה אחד אחד בכל אחד מהסלוטים.
אין כ מסך נוסף מובנה בלוח אם ?
