נורות לבית ומנורת חירום.
אני צריך לקנות כמה נורות לבית. יש את המסולסלות ה"אקולוגיות" האלה, אבל גם בזה יש סוגים פחות טובים(עם כספית).
אז איזה נורות כדאי לקנות?
וגם המלצה על נורת חירום תועיל.
אני בטח יכול למצוא משהוא בעצמי, אבל לא ממש מבין בזה כל כך...
אין נורה אחת שמתאימה לכל השימושים. יש לך בבית הרבה מקומות שונים, תבחר לכל מקום את מה שמתאים
בכללי :
מנורות פלורסצנט בטכנולוגיית Triphosphor (כולל את כל ה CFLים, כל ה PL, וקיימים גם כפלורסצנטים ישרים) נותנות אור באיכות דיי גבוהה וקיימות במבחר צבעים בתחום בין לבן חם (ממש חם) 2700K ואור יום קר 6500K. לדעתי מתאימות לשימוש ברוב הבית
מנורות פלורסצנט בטכנולוגית Halophosphor הישנה (קיימים כיום רק בפלורסצנטים הישרים כמו 18W ו 36W) נותנות אור באיכות נמוכה יותר במידה מסויימת, וזולות יותר מה Triphosphor. מתאימות לשימוש במקומות "משניים" בבית כמו חדר אמבטיה, חדר כביסה וכדומה
מנורות ליבון והלוגן נותנות את האור החם המושלם, אבל בזבזניות בחשמל. אני ממליץ לשקול שימוש בהן במקומות בהם זה משמעותי לראייה ולא משמעותי בחשבון החשמל - כמו מנורת קריאה
מנורות לד נותנות אור שהספקטרום שלו מאוד לא מאוזן, ואני ממליץ להימנע מהן כלל
כל סוגי הפלורסצנטים מכילים כספית. אל תיתן לזה להדאיג אותך :
כמות הכספית בהם אפסית (mg בודדים) - שאינה מסוכנת אם אתה לא שובר ומסניף חבילות שלמות של פלורסצנטים.....
כיום בכל ה CFLים / PLים וכן בפלורסצנטים ישרים של החברות האיכותיות, לא משתמשים בכספית "נקיה" אלא בהרכב שלה אם מתכת אחרת (אמלגם). כספית בהרכב כזה הרבה יותר בטוחה לבני אדם ולאיכות הסביבה, ובנוסף, שימוש באמלגם מאפשר למפעל שליטה מדוייקת יותר על כמות הכספית שנכנסת לכל נורה ומאפשר להכניס בדיוק את המינימום שצריך, בלי "מקדם ביטחון" מיותר
כשהפלורסצנט כבוי, הכספית ספוגה באבקה הפלורסצנטית (הלבנה). אם נשבר פלורסצנט, פשוט תנגב אם מגבת נייר ותזרוק את האבקה הלבנה אם נשפך משהוא מהזכוכיות. ניקוי פשוט כזה מספיק ואתה לא משאיר כספית בחדר
בכללי :
יש משהו שאתה לא יודע?
יש להשיג בארץ במחירים שפויים (יחסית לחו"ל) נורות מתקדמות ?
מנורות חירום ביתיות היום כולן גנריות, אין לי שמץ מי טובה ומי לא או אם בכלל יש הבדל איכות משמעותי
מנורות החירום שלי הן לא אלה הביתיות אלא שלטי יציאה ישנים אם פלורסצנט 8W - הם עמידים, heavy duty ויוצרו בארץ. ניתן להשיג כאלה ממקומות שעושים שיפוצים וכדומה. החלפתי סוללות כי המקוריות היו גמורות (סוללות NiCd שניתן להזמין מ ebay, אם קצת האקינג ניתן להפוך את המנורה שתתאים ל NiMH). פיצ'ר נחמד שיש ברוב המנורות האלה הוא שיש בהן 2 פלורסצנטים, כש 1 הוא החירום ו 1 ניתן לחבר על מפסק כך שיעבוד בתור מנורה רגילה - שימושי בתור תאורה מינימלית לחדר בזמן צפייה בסרטים ודברים כאלה
אם רוצים פתרון חירום מלא ולא מנורה שמאירה בחצי כוח : קחו UPS 650VA ישן, כזה שלא מחזיק צריכת חשמל של חמשבים מודרניים. שומו בו סוללה חדשה. תחברו ממנו מתאם לשקעים ישראליים, ותחברו אליו כל מה שבא לכם - מנורות ביתיות אם נורת CFL (והיא תאיר בעוצמה מלאה), מטענים של טלפון סלולרי ..... אם צריכת חשמל נמוכה כמו CFL או מטען הסוללה תחזיק זמן דיי ארוך. שלא יצפצף, יש UPSים שניתן לבטל בהם את הצפצוף על ידי לחיצה קצרה על ה power, ואם לא, ניתן להלחים את הרמקול החוצה מהמעגל
התכוונתי לנורה רגילה לבית. מנורת חירום זה הפלאפון :)
התכוונתי בעיקר לשאלות על מנורת חירום בהודעות הקודמות
בתחום התאורה הביתית "הרגילה" המתקדמת :
ב CFLים - נראה שאנחנו במצב לא רע בכלל. בהום סנטר יש מבחר טוב של CFLים של אוסרם בהספקים שונים וב 2700K ו 6500K, במחיר לא הכי זול אבל נראה לי בהחלט סביר בשביל אוסרם. דרך אגב לאוהבי ה 6500K שבינינו, בחו"ל 6500K
פחות נפוץ וזמין בהשוואה לארץ
בפלורסצנטים "המקצועיים" - PL/T8/T5 - בנורות אנחנו במצב מעולה. יש בארץ את המבחר המלא של כל הסוגים האלה, כמעט בכל ההספקים, ומבחר צבעים טוב של 2700/3000/4000/6500K - חלק בהום סנטר, חלק בחנויות שמתמחות באספקת ציוד חשמל מקצועי. בגופי תאורה יש גופים ל PL ו T5 באיכות גבוהה שמיוצרים בארץ, T8 כבר לא (בעיה למצוא גופים איכותיים חדשים) אבל למי שיש גופי תאורה T8 קיימים, יש את כל מה שצריך בשביל לקבל מהם את הביצועים המקס'
בליבון - יש רפלקטור עד 60W של אוסרם. שימוש בליבון רפלקטור בשביל תאורת ספוט מאפשר לקבל אור ליבון חם, איכותי ואפילו בהיר באיזור הקטן שרוצים אותו, ובלי צריכת החשמל הענקית של הארת חדר שלם אם ליבון 100-200W כפי שהיה בעבר. ויש את כל הליבון הרגילות בכל הצורות, כנל עד 60W
בהלוגנים (כולל תחליפי הלוגן לליבון) - בדרך כלל יש את כל הסוגים שרוצים, אבל בדרך כלל לא ממיטב החברות אלא דברים כמו Hyundai. אם לחפש אני חושב שניתן למצוא גם דברים של חברות מובילות
בלדים - יש מבחר של נורות כדוריות ומעוצבות, ספוטים וגופי תאורה "סגורים", בכל מקרה אני לא ממליץ על לד לתאורה כללית
במטאלהלייד - המבחר הטוב נמצא בעיקר בחנויות חשמל "מקצועיות" ולא במקומות כמו הום סנטר, אבל בהחלט יש אם מה להאיר את הגינה או המרפסת הגדולה, ואיכות האור גבוהה מאוד
נערך על-ידי 11010010110
כי אין מילון דגמים כאלו... אולי נעבור ל SSD ?
טוב קניתי עשרה נורות CFL במחסני תאורה במחיר של 150 ש"ח.
23W, צהובות.
מקווה שיספיק לי ל5 שנים הקרובות.
המוכר אמר שלא מוכרים בכלל מנורות עם כספית. וכו.
שכחתי אבל לקנות מנורת חירום :\
ב CFLים יש צהוב "אחד" של 2700K וגם הוא שונה קצת מיצרן ליצרן (יש מי שיאהב יותר צהוב של יצרן ספציפי, וי שמי שלא ישים לב להבדל). בפרט יכול להיות הבדל בין CFLים של 15 ש"ח ליחידה וכאלה שעולים יותר (ואם כבר, ההבדלים כאן מסתכמים לא רק במחיר אלא גם באורך חיי הנורה ו/או זמן ההתחממות שלה כשהיא קרה)
יכול להיות שלחדר מסויים תרצה גם צבע אחר
יכול להיות שלחדר מסויים תרצה בהירות אחרת
אם לחדר כלשהוא תצתרך CFL שונה (נניח בהספק שונה) או נניח PL, נצל את ההזדמנות בשביל לנסות מה ההבדלים בין יצרנים שונים, צבעים שונים וכו. במקרה של PL למשל, אתה יכול לבחור גם בין 2 גוונים שונים של אור צהוב - את זה בדרך כלל אין ב CFL
כל פלורסצנט או CFL מכיל כספית. אבל בכולם או כמעט בכולם (אם יש יוצאים מהכלל, אלה יהיו פלורסצנטים ישרים של חברות גנריות וזולות במיוחד), הכספית מגיעה בצורת אמלגם בגלל היתרונות הבטיחותיים והאקולוגיים של אמלגם
נורות כספית (שמכילות מיכל כפול אם כספית נוזלית) קיימות ונמכרות, הן פשוט לא מיועדות לשוק הביתי, ואתה גם לא תמצא כאלה בחנות שמחזיקה מוצרים ביתיים בלבד
היה מבצע של 10 במחיר של 7. כך שתאורתית(PUN) נורה אחת עולה יותר מ 15 שקל.
של איזה חברה
LEELITE
