תצוגת מחשב במסך Hdmi דרך DVI
שלום לכולם,
אני מחבר את המחשב שלי למסך טלויזיה בעל שקע HDMI, משקע DVI בכרטיס המסך עם מתאם ל HDMI.
כרטיס המסך שאני משתמש הוא GTX 560Ti, שכעיקרון יש לו גם שקע Mini Hdmi שאולי היה עוזר, אבל לצערי הוא נשבר.
העניין הוא שבאופן החיבור שמתואר למעלה, אני לא מקבל תצוגה עד תחילת העליה של ה Windows.
כדי בכל זאת לראות את התצוגה שבאה לפני העליה של הWindows, אני נאלץ לחבר מסך עם DVI אל שקע ה DVI בכרטיס המסך.
יש איזו הגדרה או אפשרות, שניתן איתה לשנות את המצב הזה?
תודה לעוזרים.
מדובר על מסך אחד בכל זמן ?
זה לא שבאותו הרגע מחוברת הטלויזיה + מסך מחשב
כן, מדובר על מסך אחד בכל זמן.
וגם אם אני מחבר את הטלויזיה והמסך, אז רואים במסך עד שעולה Windows ואז התצוגה עוברת לטלויזיה.
נערך על-ידי גוגל
נתקלתי במצבים שטלויזיה מחוברת בנוסף למסך מחשב ואז באיתחול הוא מציג על מסך אחד את השלבים ורק כשחלונות עולה הוא מעביר את התצוגה למסך השני.
נסה לבדוק הגדרות לחילופין אולי תקנה כרטיס מסך עם חיבור hdmi
לפעמים יש טלויזיות שלא תומכות ברזולוציות לא סטנדרטיות בכל חיבורי ה-HDMI שלהם.
תבדוק עם יש חיבור HDMI בטלויזיה שהוא יעודי לחיבור PC.
בכלל יצא לי מהראש, שבעצם בין הטלויזיה למחשב יש מגבר.
המחשב בעצם מחובר ל HDMI במגבר ומהמגבר משקע HDMI Monitor Out מגיע כבל לטלויזיה.
בעקבות מה שכתבת Gimel התחלתי לבדוק ואז קלטתי שפספסתי את הנקודה הזו.
בכל אופן אז בדקתי וכשאני מחבר את הטלויזיה ישירות למחשב, באמת אין את הבעיה.
זה כבר מקל עלי מאוד, כי במקרה הגרוע כשאצתרך, אז אחבר ישירות.
השאלה אם יש בכל זאת איזה מצב, יחד עם המגבר באמצע, שיראו את כל השלבים של העליה?
