מדפסת משולבת מומלצת לסטודנט
http://ksp.co.il/?uin=22449
HP Deskjet Wireless Ink Advantage 4645 e-All-in-One Printer B4L10C
415 ש"ח.
מה דעתכם על המדפסת הזו? אני סטודנט למדמ"ח, מחפש משהו טוב שיחזיק ל-3 שנים הקרובות
כולל פקס (סורק יש לי כבר בבית האמת, אבל אני רואה שכל המדפסות מגיעות כבר עם סורק..)
אפשר גם להוסיף קצת כסף ולהביא את ה-
Printer HP Officejet 6700 Premium
525 ש"ח. http://ksp.co.il/?uin=17077
שהיא גם מעולה לפי מה שהבנתי
אשמח לייעוץ
בואנה היא נראית אדירה. ומה לגבי הראש דיו? למה רשום שם ראש דיו אדום, כחול, וכו'? זה לא אמור להיות צבעוני או שחור וזהו?
יש מדפסות שבאות עם ראש דיו צבעוני (3 צבעים באחד) וראש דיו שחור ויש מדפסות שבאות עם 4 ראשי דיו נפרדים (3 צבעוניים ואחד שחור).
היתרון של 3 ראשים צבעוניים בנפרד ואחד שחור הוא שאם אתה מדפיס יותר בצבע מסויים, אתה יכול להחליף רק את ראש הדיו הספציפי שבו השתמשת יותר ולא להחליף מחסנית שלמה (3 צבעים באחד) רק כי השתמשת בצבע אחד יותר מהשאר.
הבנתי. ומה ההבדל בין ראש דיו תואם למקורי ? כי זה פי שתיים במחיר. ולמדפסת הזאת אני צריך ראשי דיו נפרדים או ראש דיו צבעוני (3 צבעים באחד)?
לפני שאני מזמין, אם יש למישהו המלצות אחרות על מדפסת אחרת, אולי של HP אני אשמח לשמוע לפני שאני מבצע את הקנייה.
דווקא מחזק את קודמי. ממליץ לך להתרחק מ hp. זה זול ברכישה ויקר באחזקה. זה לא מה שהיה פעם.
מחזק את דברי dfcorp
MFC-J470w היא מדפסת מצויינת שנותנת תמורה מלאה למחיר, קניתי אחת כזאת למשרד שלנו והיא עובדת נפלא
אם ברצונך לקבל מדפסת עם אותה איכות הדפסה אך טובה מעט יותר מבחינת תוספת חיבור LAN ולא רק אלחוטי + יכולת הדפסה על דיסקים + צג מגע גדול ואיכותי יותר
לך על mfc-870w קניתי אותה לבית והיא מעולה
ובנוסף היא משתמשת באותו דיו חלופי בדיוק כמו דגם 470
ציון ממוצע 4.1 כוכבים מתוך 5 בAMAZON מתוך כמעט 1000 אנשים שרכשו אותה!
http://www.amazon.com/Brother-MFCJ870-Wireless-All-In-One-Scanner/product-reviews/B00DHJ8QLQ/ref=sr_1_1_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
אם אני מזמין אותה מכאן - http://www.wallashops.co.il/AuctionByPass/pi1jzmfcj470dw?cfm=7e05afd1
אני צריך להזמין בנפרד את הראש דיו נכון?
שזה אלה -http://www.i-needyo.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=2581&catId= ?
עכשיו לגבי החיבור - אם זה אלחוטי, איך אני מחבר את זה? לפי השם משתמש והסיסמא של הראוטר של הוט שיש לי?
אתה מקבל עם המדפסת מחסניות דיו lc121 שזה דיו עם כמות מוקטנת יותר המספיקה לכ-300 דפים
הלינק לדיו שנתת הוא אכן הדיו הנכון למדפסת זאת זה מחסנית lc123xl המוגדלת המספיקה לפי 2 הדפסות!
לגבי החיבור לרשת האלחוטית אין צורך בשם משתמש וססמא אלא פשוט להגדיר למדפסת כתובת ip סטאטית שבטווח הכתובות של הרשת שלך
רוב הסיכויים ש 192.168.0.150 או 192.168.1.150 יהיה מצויין, (שים לב שאתה מגדיר כתובת ip סטאטית ולא המדפסת תקבל כל פעם ip אחר מהdhcp לאחר כל איתחול של המחשב)
תתחדש ותהנה :)
איך אני בודק את הטווח כתובות של הרשת שלי?
אין לך מה להסתבך עם טווח כתובות ברגע שתחבר את המדפסת לרשת היא תקבל כתובת IP.
