פורסם 2004 במרץ 1522 שנים חברי פורום יקרים.אני מעוניין לקנות מחשב חדש. יש לי כבר מפרט מוכן .הבעיה היחידה היא שאני לא מתמצא בבחירת לוח אם מתאים.הלוח חייב להיות של חברת ASUS מכיון שאני קונה מספק שלהם.התקציב לא מהווה בעיה. פשוט אני צריך את הלוח המתאים ביותר.שאר המערכת: מעבד P4 2.8 E 1024K Presscott HTזיכרון קינגסטון 2 סטיקים של 512 של3200 (400MHZ)אם אתם צריכים את שאר המפרט אני אוסיף....תודה מראש.מאור
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים תוסיף את שאר המפרט ואת הצרכים שלך , למה נראה לי שהולכים לדפוק אותך ובגדול , דבר ראשון תחליף את המעבד ל2.8C כי הפרסקוט פחות טוב כרגע.אז מהר להחליף את המעבד ל2.8C.ולוח אם תיקח ASUS P4P800 Deluxe שעולה בסביבות ה800-750שקל..הוא הכי מתאים בשבילך ולא צריך יותר מזה.(גם הלוח הזה כבר יותר מדי..)
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מחבר טוב אז כך... לא הולכים לעבוד עלי לא לדאוג אני עוזר לחבר לבנות לו מחשב. לי את המחשב שלי יש פשוט הוא מתעקש לקנות בחנות מסויימת שיש לו שם הנחה משמעותית. (בדקתי זה נורא משלתם לו) עכשיו אין לי ניסיון עם פנטיום. אז אני אפנה אליכם. שאר המערכת לא משמעותית יותר מידי אבל קבלו בערך: כרטיס מסך FX5900 128mb גם של ASUS כוננים של ASUS גם צורב וגם DVD מארז התעקשתי שזה יהיה הקופקייס עם ספק של HEC. (לא מהחנות שהוא קונה...) והארד דיסק של Maxtor 120Gb 7200 8mb buffer SATA ואם תפרט למה להחליף ל 2.8C זה יהיה מצויין. שוב תודה.
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים ה-Presscott סובל מבעיות חום רציניות ומביצועים נחותים בגלל בעית החום, מומלץ לחליף למעבד מסידרת C.
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים הביצועים של הפרסקוט נחותים בגלל צינור העיבוד הארוך משמעותית מאשר בליבת הנורטוודכל המבנה שלו אמור לאפשר להגיע למהירויות שעון גבוהות הרבה יותר שזה בעצם מה שיאפשר ביצועים יותר טובים. כל מעבד בעל ליבת פרסקוט יהיה נחות יותר ממעבד בעל ליבת נורטווד באותה מהירות שעון.
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מחבר ובקשר ללוח?כולם מסכימים על P4P800 delux ?למרות שיש גם את ה P4C800 Delux עם צ'יפסט חדש יותר....יש הבדלים משמעותיים?
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים בקושי יש הבדל בין 865 ל 875עדיף 865בביקורת שראיתי לא זוכר איפה היה רשום שבין P4C800 DELUXE ו P4P800 לP4C800 DELUXE יש ביצועים קצת יותר נמוכים בחלק מהדברים בהשוואה ל P4P800 אם תרצה אני יחפש תביקורת אולי אני ימצאבדקתי באתר של אסוס מה יש לP4P800 DELUXE ומה יש ל P4C800 DELUXEל P4P800 DELUXE אין את אלה:Multi-RAID for ATA133 & Serial ATAThe P4C800 Deluxe offers the most complete RAID solution. A Promise SATA controller offers RAID 0, 1 and 10 functions with Max. 2 UltraATA 133 ports and 2 SATA HD ports, enabling users to build a RAID array with any 2, 3 or 4 of the ports. With unique multi-RAID function, RAID 0 and RAID 1 array can co-exist.ןיש ל p4p800 DELUXE משהו דומה אבל לא אותו דבר: IDE RAID The VIA IDE-RAID controller supports two-channel ATA 133, enabling users to build Maximum 4 ATA-133 hard disk as an RAID0, 1 , 0+1 , JBOD array. And the graphical user interface provides an easy way to configure and manage disk drives or disk arrays connected.בקיצור לא משהו ששוה להוציא עליו עוד כסףקח P4P800 DELUXE
