המהרה ל-290
האם יש גבול בטוח רשמי כלשהו למתח?
אני נמצא עכשיו פה:
- - - תגובה אוחדה: - - -
ב-firestrike extreme הכרטיסים הגיעו ל-45,46 ו-47 מעלות.
כמו כן, איך בודקים יציבות של זה?
יש כמה אפשרויות לבדיקת יציבות כמו : MSI KOMBUSTOR
FURMARK - לא מומלץ טוחן את הכרטיס
EVGA OC SCANNER
וכמובן הכי טוב זה לשחק שעה שעתיים ולראות שהכל עובד טוב:xyxthumbs:
EVGA OC SCANNER תומך בכרטיסי AMD? לפי האתר שלהם לא נראה ככה:
  • GeForce 900, TITAN, 700, 600, 500, 400 or 200 series graphics card
לגבי KOMBUSTER... התקנתי אותו, עכשיו אני יכול ללחוץ על ה-K ב-MSI AFTERBURNER, אבל לא קורה כלום...
ניסיתי גם להפעיל אותו ישירות מהספריה בה הוא הותקן וגם זה לא עובד.
חיפוש זריז בגוגל גם לא העלה משהו.
KOMBUSTER זה בעצם סוג של FURMARK לדעתי לא מומלץ.
אני עובד עם ATI TOOL (כן התוכנה הישנה) במצב סריקת ארטיפיקטים למשך חמש דקות. אם יציב מתקדם הלאה עד שלא יציב. כאשר הגעתי לחוסר יציבות אני מריץ Valley על ההגדרות הכי גובוהת שאני יכול לתת לו - טסלציה AA AF ונותן לו לרוץ שעה , אם שרד זה 99% יציב (תלוי בך - כל משחק מאמץ את הכרטיס בצורה קצת אחרת).
כמובן שהדרך השניה היא בדיקת עינוי של FURMARK
OCCT
20 דקות.
קצת פחות עינוי מFURMARK, אבל יותר ממספיק מול כל משחק.
לשים לב לVRM(אפשר עם HWiNFO).
נערך על-ידי klayton
EVGA OC SCANNER
אני עם קירור מים, עדיין בעייתי לכרטיסים? משהו מעבר לחום שאמור להפריע להם?
אין שום בעיה , טמפרטורות נמוכות , כל עוד אתה משחק ללא בעיה אז הכל בסדר.
דרך אגב איזה תוצאה אתה מקבל ב-FIRE STRIKE עם 3 כרטיסים באוברקלוק?
כרגע הם על 1150/1553 ב-MSI AB על 81+ למתח.
מעבד על STOCK.
http://www.3dmark.com/3dm/4480208?
הכרטיס הכי חם הגיע ל-49 מעלות.
הבלוקים מכסים גם את הVRMים ? כי אם כן אני הייתי שם מתח עד הסוף ויאללה באלגן
הם full cover. עדיין לא סיימתי :)
לדעתי אתה יכול בשקט להגיע ל-1200 לליבה בתוספת מתח , אבל מה זה מעבד בסטוק? מה אתה צוחק ? מעבד כזה תן לו כמה שאתה יכול -יקפיץ את הפיסיקה ואת כל התוצאה.
המעבדים הללו מגיעים לפחות ל-4.2 אם נפלת על מעבד "חרא" , ואם התמזל מזלך תגיע ל-4.4-4.6 הפיסיקה תעבור את תחום ה-20000.
דבר נוסף , בשביל בנצ'ים ב-3D MARK תבטל טסלציה בדרייבר והתוצאה תנסוק עוד יותר. לפי HWBOT אין שום דבר שאוסר זאת וכל האוברקלוקרים הגדולים עושים זאת-בהצלחה :xyxthumbs:.
http://www.3dmark.com/3dm/4503478?
לצערי אני עם דרייבר BETA (המחשב מתרסק תוך כמה שניות עם 14.9), אחרת הייתי מקום ראשון עם שלושה 290.
תוריד 14.9 רגיל למה בטא? אני אתמול הורדתי 14.9 והוא משפר משמעותי את התוצאה בקרוספייר, עדיין לא בדקתי אותו בסינגל.
לא שמתי לב להודעה.
14.9 גורם למסכים כחולים או לתקיעה של המחשב כמה דקות אחרי עליית windowws.
