מחשב HTPC לסרטי 4K
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב? המחשב מיועד עבור קולנוע ביתי, עם דגש על ניגון סרטי 4K.
3. האם יש צורך בציוד הקפי? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא. הכל נדרש.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6-8.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות בלבד.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף ורצוי מאיזור חיפה והקריות.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). חיבורי USB3, וכמובן HDMI עם 7.1.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?מטרת הקניה היא על מנת לנגן סרטי 4K בעתיד, כך שאפשר ויתכן לשדרג, אך עדיף שלא יהיה צורך.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: המחשב מיועד לסלון הביתי ואמור להיות מונח בתוך ארונית שמידותיה 40x40, אם אפשר למצוא מארז שיאפשר אוורור מוצלח לרכיבים בתוכו.
תודה רבה על העזרה!
אני מציע לקנות מחשב עכשיו עם כרטיס מסך משולב וכאשר יצאו כרטיסים זולים שתומכים ב hdmi 2.0 להכניס כרטיס מסך מכיוון שמלבד הGTX 970\980 אף כרטיס היום אינו תומך בHDMI 2.0 שייתן לך לעבוד ברזולוציית 4K בתדר רענון של 60HZ.
בנוסף , כרגע בגלל ששוק ה4K נמצא בחיתוליו רוב הסרטים יהיו חייבים מעבד חזק כדי להתנגן כמו שצריך (עד אשר כל הסרטים יגיעו בפורמט שבעזרת המקודדים הנכונים תוכל לגרום להם לרוץ על כרטיס המסך במקום) ולכן צריך להכניס מעבד i5 והרבה זיכרון RAM (צריך להגדיר בביוס לכרטיס המשולב שיקח כמה שיותר זיכרון)
הכנסתי כונן 2TB כי סרטי 4K הולכים לשקול המון.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 862/845
לוחות אם - Mini ITX
B85M-ITX - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 399/391
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130x2 - Zeppelin - 8GB (2x4GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 348/341
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 411/403
ספקי כח - ATX
SS-400ET - Seasonic - 400W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 2 x 4 or 8pin CPU conn...
כמות: - 1 - 200/196
מארזי מחשב - ITX מארז
FD-CA-NODE-304-BL - Fractal Design - Fractal Node 304 Black ITX...
כמות: - 1 - 462/453
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin...
כמות: - 1 - 103/101
2785.00 / 2729
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11643
היי תודה רבה על המענה.
לגמרי שכחתי מ-HDMI 2.0... ואם ה-980/970 הם היחידים שתומכים בו, אז כנראה שאפשר להוריד הילוך ולקנות משהו פחות עוצמתי.
אני חושב שאתפשר בשלב זה על מחשב HTPC שיריץ סרטים באופן כללי, ולא אתמקד ב-4K. בעתיד כשסרטים אלו יכנסו יותר לשימוש אשתדרג כבר.
התקציב אם כך יהיה 2000 ש"ח עם אופציה לחריגה של 500 ש"ח.
את המחשב אחבר למגבר עם כניסת HDMI, כך שאני לא בטוח אם אצטרך כרטיס קול משודרג.
אשמח לקבל הצעות.
CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 549/538
לוחות אם - Mini ITX
כמות: - 1 - 399/391
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 177/173
כמות: - 1 - 411/403
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 200/196
כמות: - 1 - 462/453
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 63/62
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
2262.00 / 2217
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11731
אמנם קצת באיחור, אבל הייתי חייב להודות על העזרה.
תודה ושבוע טוב!
למה לא ללכת על פתרון מבוסס APU מסדרת Kaveri/Richland?
תוכל להאיר את עיניי? לא ידוע לי על הפתרון הנ"ל.
תראה את המעבדים (של AMD) מהסדרות שציינתי. זה גם יוצא בתקציב וגם תומך 4K.
זה לא תומך hdmi 2.0 , המעבדים חלשים יותר וחמים יותר, כאשר יגיע 4K עד שתיהיה האצת חומרה חזקה מספיק בכרטיסי מסך כוח העיבוד של המעבד יהיה חשוב ביותר.
הנעיין הוא שכל התחום הזה עדיין בחיתולים מבחינה טכנית ובגלל מחסור/גיוון של תוכן.
עדיין:
APU של AMD חלשים מתחממים? על סמך מה זה נכתב?
זה חייב להיות לפי סטנדרטים של HDMI 2.0 כמו ב60 FPS או לשדר ב32 ערוצי קול? מאיפה יגיעה ציוד כזה במחיר שלא דורש הלוואה מהבנק?
ניתן לבצע האצת חומרה עם הAPU בצורה הרבה יותר מסבירה.
למה צריך HDMI 2 בשביל סרטים ב4K?
לדעתי צריך כרטיס מדור או שניים אחורה (אם מדובר בנוידיה אז עם תמיכה בvp5, בamd אני פחות מכיר).
הם יודעים לפענח וידאו ב4k ו להוריד את רוב העומס מהמעבד.
בהנחה שלא משתמשים בדקודרים שעושים יותר מדי פוסט פרוססינג כמו madvr...
מבחינת חימום התכוונתי TDP שאצל מעבדי הAPU הבכירים (שעליהם מדובר) הוא עומד על 100W אאלט - כלומר לוח האם פולט יותר חום מאיזור מערכת הכח (מה שבעייתי מאוד במארזים קטנים)
העניין הוא שמעבדי ה-richland\trinity לא מכילים הרבה כח עיבוד (לא מדבר על עיבוד גראפי) וכאשר המעבד ידרש להריץ סרט ב4K
שאינו קודד בעזרת מקודדים שתומכים בהאצת חומרה לכרטיסי מסך (אין הרבה כאלה אבל הם קיימים) הכח של המעבד ידרש , בנוסף מעבד i3 גם יכול להאיץ חומרה לסרטים בצורה טובה עם הליבה הגראפית שלו.
עמרי
כמישהו שאצלו יש מחשב שמחובר לטלויזיה באופן קבוע אני חייב לציין שאמנם אם אני אקבע את קצב הרענון ל30HZ חווית הסרטים לא תיפגע אבל אני אקבל קריזה מאיך שהמחשב זז עד שאכנס לתיקיה ואפעיל את הסרט.
QTTP
מעבדי הAPU לא יותר זולים ממעבדי i3 האסוול בפעם האחרונה שבדקתי (אני מדבר על מעבדים כפולי מודולים עם 4 ת'רדים - אלו עם 2 ת'רדים זה ביצועים נוראיים כמו ליבה אחת עם HT) שים לב שרק מעבדי הA8 וה A10 הם כפולי מודולים.
מעבד הA8 הכי זול שמצאתי בארץ הוא ה6600K שעולה 510 לעומת 560 להאסוול i3 - לא חושב שיהיה פה חסכון מי יודע מה
נערך על-ידי giloman
גם אצלי יש מחשב htpc, קשה לי להאמין שזה ישנה משהו לXBMC.
להכנס לתיקיה ולהפעיל סרט זה לא משהו שעשיתי שנים :)
אבל אני גם לא בטוח כמה זה קריטי/מורגש בדרך שאתה ציינת.
נערך על-ידי omrij
