בעיה| BSOD a0000001 כרטיס מסך r9 290
אז רכשתי ממש לאחרונה gigabyte r9 290 windforce יד שניה (וכן הוא עדיין באחריות של עוד שנתיים מפלונטר)
הכל היה טוב עד שפתאום קיבלתי מסך כחול קוד שגיאה a0000001.
יש לציין שהקריסה באה משום מקום ולא בגלל עומס של משחק, הייתי בפייסבוק ופתאום כלום.. ובמשחקים הכל עובד בסדר.
בנוסף הטמפרטורות בסדר גמור !
בדקתי על הקוד בעיה בכרטיס - וזה הLOG שהופיע לי אחרי הריסט.
כמובן שאני עם הדרייבר הכי מעודכן. ולא עשיתי אוברקלוק.
‏‏חתימת הבעיה:
שם אירוע הבעיה: BlueScreen
גרסת מערכת ההפעלה: 6.1.7601.2.1.0.256.1
מזהה אזור: 1037
‏‏מידע נוסף אודות הבעיה:
BCCode: a0000001
BCP1: 0000000000000005
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
‏‏קבצים המסייעים לתאר את הבעיה:
C:\Windows\Minidump\102114-45661-01.dmp
C:\Users\שחר\AppData\Local\Temp\WER-76674-0.sysdata.xml
קרא את הצהרת הפרטיות שלנו באינטרנט:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040d
‏‏אם הצהרת הפרטיות באינטרנט אינה זמינה, נא קרא את הצהרת הפרטיות שלנו באופן לא מקוון:
C:\Windows\system32\he-IL\erofflps.txt
בנוסף לזה הFPS הממוצע שלי במשחקים כמו AC black flags על הכי גבוה הוא 25. האם זה קורה בגלל שכרגע אני עם מעבד x4 phenom 965 ונוצר צואר בקבוק? (קיבלתי את הכרטיס לפני שאר המחשב החדש והייתי חייב לנסות אותו)
תודה לעוזרים
נערך על-ידי ShaharSi
מסך כחול בגלל כרטיס מסך לא ניתן לעשות יותר מידי , או להוריד את הOC במידה שעשו על הכרטיס OC או לעדכן דרייברים וקודקים של המערכת הפעלה .
אם זה ממשיך אז כנראה זה משהו שלא תקין בכרטיס .
מסך כחול בגלל כרטיס מסך לא ניתן לעשות יותר מידי , או להוריד את הOC במידה שעשו על הכרטיס OC או לעדכן דרייברים וקודקים של המערכת הפעלה . אם זה ממשיך אז כנראה זה משהו שלא תקין בכרטיס .
איך הגעת לכרטיס מסך דווקא ?
תאור הבעיה כאן:
Cause
The most common cause of this bug check is when a file system or driver has a mismatched sequence of calls to disable and re-enable APCs. The key data item is the Thread->CombinedApcDisable field. The CombinedApcDisable field consists of two separate 16-bit fields: SpecialApcDisable and KernelApcDisable. A negative value of either field indicates that a driver has disabled special or normal APCs (respectively) without re-enabling them. A positive value indicates that a driver has enabled special or normal APCs too many times.
Remarks
This is a kernel internal error. This error occurs on exit from a system call. A possible cause for this bug check is when a file system or driver has a mismatched sequence of system calls to enter or leave guarded or critical regions. For example, each call to KeEnterCriticalRegion must have a matching call to KeLeaveCriticalRegion. If you are developing a driver, you can use Static Driver Verifier, a static analysis tool available in the Windows Driver Kit, to detect problems in your code before you ship your driver. Run Static Driver Verifier with the CriticalRegions rule to verify that your source code uses these system calls in correct sequenc
תאור הבעיה כאן:
Cause
Remarks
הוא כתב בדקתי על הקוד בעיה בכרטיסי אז הסקתי שהוא כבר עשה את הבדיקה
בכל מקרה כדי לנתח את המקרה צריכים את הקובץ DUMP ולשים אותו במקום שידע לרדת לרזולוציות קטנות - מה שהצגת פה נראה כמו משהו כללי מידי וחושב שצריך לרדת יותר לפרטים כדי לבדוק איפה הבעיה בדיוק .
קודם כל אני יודע שזה הבעיה שקשורה לכרטיס בגלל הקוד בעיה שקיבלתי לאחר הריסט. תכניס אותו בגוגל ותראה בעצמך.
המערכת אחרי פירמוט וזה פעם ראשונה שהכנסתי את הכרטיס כלומר הוא קיבל מערכת נקייה בלי בעיות.
הכרטיס נמצא זמנית במפרט הזה עד ה6 לנובמבר(מתי שאני מקבל את כל חלקי המחשב שהזמנתי-חלק מגיעים מאילת)
r9 290 windforce
990xa ud3
2X4 gb 1333 ram
x4 phenom 965
620W seasonic
ואז המפרט יהיה
r9 290 windforce
i5 4690k
3X4gb 1333
z87 extreme 3 asrock
1TB HDD
256 SSD
750W seasonic
ולגבי המסך הכחול זה קרה לי רק פעם אחת עד עכשיו out of the blue בלי קשר לעמוס של משחק או משהו.
תחפש כמה אתרים שיודעים לקרוא מינידאמפ
קח את המינידאמפ שלך ותעלה אותו לאתרים האלה , אחד מהאתרים ידע לקרוא אותו לעומק ולהגדיר לך איפה הייתה הבעיה ובאיזה דרייברים .
כמו שציינתי יכול להיות שיש לך קודקים לא מעודכנים או אפילו איזה דרייבר במחשב שצריך עדכון דחוף או איזה PATCH למערכת שלך
אחד מהאתרים יאמר לך את המודל הבעייתי ומשם כבר יותר קל להבין - אם תצטרך עזרה ולא תבין מה לעשות עם המודל תעדכן .
אגב דוגמא קטנה - לי בווינדוז 8.1 היה מסך כחול(שזה די נדיר) בגלל שהיו לי 3 כרטיסי רשת אלחוטיים USB ומה שעשה את הבעיה זה הVMWARE WORKSTATION והצורה שהוא עבד איתם, כמובן שעדכון שלו פתר את הבעיה - אבל דוגמא למשהו שיכול לעורר מסך כחול בלי שתדע .
השתמשתי באתר הזה http://www.osronline.com/ והנה מה שזה נתן לי (מצטער שזה מימין לשמאל לא הצלחתי לסדר את זה בעריכה!
[h=4]collapse.gifPrimary Analysis[/h]Crash Dump Analysis provided by OSR Open Systems Resources, Inc. (http://www.osr.com)
Online Crash Dump Analysis Service
See http://www.osronline.com for more information
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.18409.amd64fre.win7sp1_gdr.140303-2144
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02c01000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e44890
Debug session time: Tue Oct 21 11:22:15.742 2014 (UTC - 4:00)
System Uptime: 0 days 1:09:32.272
* Bugcheck Analysis *
Unknown bugcheck code (a0000001)
Unknown bugcheck description
Arguments:
Arg1: 0000000000000005
Arg2: 0000000000000000
Arg3: 0000000000000000
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA0000001
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: b
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8801309a81e to fffff80002c76bc0
STACK_TEXT:
fffff880`02f8c718 fffff880`1309a81e : 00000000`a0000001 00000000`00000005 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`02f8c720 00000000`a0000001 : 00000000`00000005 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : atikmdag+0x2781e
fffff880`02f8c728 00000000`00000005 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`09979258 : 0xa0000001
fffff880`02f8c730 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`09979258 00000000`00000000 : 0x5
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+2781e
fffff880`1309a81e ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: atikmdag+2781e
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atikmdag
IMAGE_NAME: atikmdag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 52536d9a
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xA0000001_atikmdag+2781e
Followup: MachineOwner
או דרייבר או זכרון (לא סגור אם זכרון של המחשב או הכרטס מסך)
תבדוק שיש לך דרייבר מעודכן ושמתאים לך, ותנסה להסיר את הדרייבר (אולי שאריות מדרייבר ישן עושות בעיות) עם תוכנה של ATI שמסירה את כל השאריות.
לאחר ההסרה תתקין מחדש את הדרייבר ותראה .
תנסה לעשות בדיקה של הכרטיס מסך עם תוכנה שתכביד על הזכרון של הכרטיס וקצת תאתגר את הכרטיס אם זה חוזר על עצמו במהלך הבדיקה כנראה בעיה בכרטיס .
ממליץ לעדכן DX וקודקים גם .
הכל מעודכן לגמרי והמחשב אחרי פירמוט כך שאין שאריות של דרייברים..
אז תעשה בדיקה של הכרטיס עם תוכנה ייעודית למשך הלילה תראה אם זה מרסט לך אם כן אז כנראה בעיה טכנית בכרטיס
על איזה בדיקה היית ממליץ ועם איזה תוכנה?
עדכון = גיליתי שזה קורה רק כשאני צופה בסרטים\סרטונים באינטרנט
נכון לעכשיו אני יודע להגיד שזה קרה לי רק בסרטונים של הפייסבוק...
תעשה בדיקה עם 3dmark info נראה לי זה שם התוכנה תראה מה הולך .
תנסה להתקין פלאש חדש יותר ותנסה לעדכן קודקים אולי אחד מהקודקים שיש לך ישנים ויוצרים בעיה .
טוב עדכון לבנתיים ..
מחקתי את הדרייבר בכל זאת והתקנתי אותו שוב. בנוסף שידרגתי את הJAVA ואת הFLASH
ואז התקנתי אותו שוב כבר רץ יומיים בלי קריסה מקווה שזה פתר את הבעיה.
