שידרוג מערכת
שלום לכולם
יש לי תמחשב הבא:
e8500
gtx 660 gb
ocz 2x2GB platinum
gygabyte ep45-ud3lr
freezer 13
מעוניין לשדרג מעבד לוח וזיכרונות לשימוש גיימינג עד 2000 ש''ח 3000 ש''ח
אשמח להצעות
א. נא לפרט את דגמי החומרה שיש לך כרגע שמחוברת למחשב (כן, הכל - כולל כרטיסי הרחבה), ובפרט יש לציין את דגם ספק הכח וכן את דגמי הדיסקים קשיחים והכוננים אופטיים, בכדי שיהיה אפשר לוודא שלא מדובר בהתקנים בעלי חיבור IDE (שאותם אי אפשר להעביר).
ב. האם יש דרישות מיוחדות מהלוח כמו מספר חיבורים מסוג SATA3 או USB 3.0? האם אתה מעוניין במערך כרטיסי מסך? האם אתה עושה מערך RAID? אם אתה לא יודע על מה מדובר, אז אפשר להניח שאתה צריך את המינימום.
ג. האם אתה מעוניין בהמהרה?
ד. האם אתה מעוניין לחסוך או להשקיע את כל התקציב?
ה. האם יש חנות ממנה אתה מתכוון לקנות?
בהנחה שאתה מעביר את הקירור למחשב החדש ושאין לך כל דרישה מיוחדת מהלוח, אז השילוש המינימלי הכי זול למשחקים הוא כנראה משהו כזה:
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪952
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪295
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
סה"כ: ₪1596
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1565 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/3vyf659r
כמובן שכדאי שתענה על השאלות בכדי שיהיה אפשר להתאים לך את השילוש לדרישות שלך.
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
סה"כ: ₪1596
טוב אז ככה,זה המפרט של המחשב:
מעבד:E8500
לוח אם:ep45 ud3lr
כרטיס מסך:gtx 660 2gb gygabyte
ספק:enermax naxn 550
כרטיס קול:creative x-fi
5 הראדיסקים רגילים עם חיבור sata
המהרה אולי בהמשך הדרך אבל אפשרי
אין RAID
לא מעוניין במערך כרטיסי מסך למען יציבות מקסימלית ובעיות מיותרות
שיהיה מ KSP מת''מ
לנצל תתקציב שיביא שילוש שלא יקרטע במשחקים
דרך אגב עדיף שיהיה לוח מפוצ'ר ולא קטן וזול..עם העדפה ל מקום ל 4 סטיקים של זיכרון
תודה :)
עוד שאלה לא עדיף להשקיע כבר על I7 4790 עם לוח H97?
נערך על-ידי spider272
בקשר לכרטיס הקול - לפי האתר של Creative כל כרטיסי הקול שקשורים ל X-Fi הם למעשה בחיבור USB ולא בחיבור PCI או PCI Express. אם זה לא המצב - נא לתקן (האמת, כל עוד לא מדובר בחיבור PCI, לא צריכה להיות בעיה).
בקשר לספק הכח - הוא נראה ספק כח טוב (קישור לביקורת), כך שאני לא חושב שיש מה לדאוג לגביו.
בקשר למספר חיבורי ה SATA - יש לך 5 דיסקים קשיחים אז אתה צריך לפחות 5 חיבורי SATA (מכיוון שמדובר על דיסקים קשיחים מכניים, אז לא ממש משנה אם זה SATA2 או SATA3). עכשו השאלה היא האם אתה מתכוון להוסיף עוד בעתיד? לוחות סטנדרטיים הם בעלי 6 חיבורי SATA3 וצריך לדעת האם זה יספיק לך או תצריך לחפש לוח בעל יותר חיבורים.
בקשר לדיסקים קשיחים נוספים - האם אתה מתכוון להוסיף בעתיד התקני אחסון (כונני SSD למעשה) בעלי חיבור SATA Express או M.2? חיבורים כאלו לא קיימים בכל הלוחות כיום, ואם אין צורך בכך אפשר לחסוך ע"י קניית לוח זול יותר.
בקשר להמהרה - אם אתה רוצה מחשב להמהרה, אתה צריך לדעת שהדבר דורש מעבד בעל מכפלה פתוחה (בעל סיומת K) ורצוי גם לוח יותר טוב (בעל יותר מייצבי מתח), למרות שכיום ניתן לבצע המהרה ברוב הלוחות, גם כאלו שאינם מסדרת Z87 או Z97. בנוסף אתה כנראה תצטרך קירור יותר טוב למעבד. בקיצור, התמיכה בהמהרה תעלה לך עוד כמה מאות שקלים (צריך מעבד, לוח וקירור אחרים).
בקשר לכמות הזיכרון - כיום למשחקים זיכרון בנפח 8GB יספיק לך, אבל אם אתה רוצה אפשר להכניס זיכרון בנפח 16GB.
בקשר למה שאני הצעתי - כתבתי שזה המינימום המתאים לדעתי.
טוב, הנה המפרט הכי חזק שלדעתי תוכל לקבל בתקציב של עד 3000 ש"ח מ KSP:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790K 4.0Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H97-D3H LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 2x8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 2965 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
הערות:
1. כאן מדובר במעבד Core i7-4790K, שהוא המעבד החזק ביותר לסוקט 1150 (עובד בתדר של 4GHz) והוא גם מתאים להמהרה. אם אתה רוצה לחסוך, אפשר לקחת מעבד Core i7-4790 שעובד בתדר של 3.6GHz ושאינו מיועד להמהרה ב-200 ש"ח פחות. אם אתה רוצה לחסוך יותר, אפשר לקנות מעבד Core i5-4590 בכ-700 ש"ח פחות.
2. הלוח כאן הוא Gigabyte GA-H97-D3H, שהוא בגודל ATX (ביקשת לוח לא קטן) שכולל 6 חיבורי SATA3, חיבור SATA Express וחיבור M.2. גם כאן אפשר לקחת לוח קטן יותר ופחות מפוצר אם אתה רוצה לחסוך.
3. שים לב שהכנסתי כאן 16GB זיכרון. אפשר לחסוך ע"י קניית רק 8GB. אתה גם יכול לקנות זיכרון שעובר בתדר של 1333MHz במקום 1600MHz ולחסוך עוד כמה שקלים כך.
נערך על-ידי smalul
