פורסם 2004 במרץ 1522 שנים אז ככה: יש לי מחשב P4 2.4GHZ, לוח אם של GIGABYTE דגם GA-8ST800, עם 512MB זכרון, 40GB הרד דיסק, כרטיס מסך GEFORCE FX 5200, ו2 צורבים. לפני יומיים התחילה בעייה שלא הייתה עד עכשיו - אני לוחץ על כפתור ההדלקה של המחשב, הוא נדלק, מעביר חשמל לצורבים, מעביר להרדיסק, ללוח, ואז - מת, כלומר - נכבה, וכדי להדליק אותו מחדש צריך לנתק את הספק כוח באמצעות כפתור ה-ON-OFF שלו עד שכל החשמל נעלם, ורק אז אפשר להדליק אותו שוב. הסיטואציה היחידה שהמחשב נדלק בה (כמו ברוך השם, עכשיו), היא שאני מדליק אותו ואז לוחץ בצורה ממושכת על כפתור ה-RESET, ואז כעבור דקה משחרר, ואם יש מזל זה עובד. אם יש למישהו פיתרון או רעיון, או משהו, אני מאוד אודה.
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מה?? בעיה מוזרה מהחלט....עשית משו לפני שזה התחיל?תנתק את כל הכוננים והכרטיסים(חוץ מ כ.מסך) , ותבדוק עם זה נדלק רגיל...
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים נשמע לי כאילו לוח האם גוסס, או שהספק בקושי מניע. נסה ספק כוח אחר עם לוח האם שלך, ואת הלוח תצייד בהרכב מינימלי (סטיק זיכרון, כרטיס מסך ומעבד בלבד). אם החלפת ספק לא עוזרת (ובהנחה שהכל תקין בחשמל אצלך), כנראה שזה הלוח.
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מחבר ניתקתי את הכל, וזה לא עוזר, חיברתי ספק כוח חדש וזה גם לא עזר, בהנחה שזה קצר בלוח, אני מבין שכדאי לי לבדוק מה קורה עם האחריות...
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים בהחלט... רוב הסיכויים שהבעיה בלוח....תנסה עוד משהו, תנתק את ה power switch (שני חוטי דקים שבאים מהפרונט של המארז, זה הכפתור של ההדלקה) ותקצר בין שני הרגליים שזה התחבר אליהן, ותגיד אם המחשב נדלק.
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים תשים לב אם לחצן ההדלקה של המחשב שלך לא נישאר לחוץ... זה קרה לחבר שלי :-\...
