94% שימוש בזיכרון כאשר אין תוכנות פתוחות
כבר יומיים שאני מרגיש שהמחשב שלי עובד לאט מאוד, היום כאשר ניסיתי לעדכן את JAVA היא טענה שאין לי מספיק זיכרון פנויי.
לא האמנתי שזה יכול להיות, יש לי 8GB RAM והדלקתי את המחשב לפני 20 דקות. פתחתי את מנהל המשימות ולהפתעתי יש שימוש של 94% בזיכרון.
צרפתי תמונות של הבעיה, ניסיתי לכבות ולהדליק את המחשב, לעשות ריסט, אבל כלום לא עוזר.
אשמח להצעות, אחרת פשוט אפרמט.
נערך על-ידי OR2OOO
דבר ראשון תסדר תעשה SORTING ברשימת תוכנות רצות לפי מי לוקחת הכי הרבה זכרון ותמצא את התוכנה האחראית
גם כן ב TASK MANAGER תלך ל VIEW ואז SELECT COLUMNS
תוסיף MEMORY - COMMIT SIZE
לפעמים שם רואים בעיות זכרון שלא רואים בעמודה MEMORY ׂPRIVATE WORKING SETׁ
נערך על-ידי 3emi
תבדוק ב"ביצועים" אם ה-non paged pool גבוה מאוד
אצלי היתה בעיה דומה של מידי פעם ה-non paged pool "התפוצץ" (מחשב חדש חדש עם 16 ג' זיכרון) ומסתבר שדרייבר של כרטיס הרשת Killer E2200 (גם המעודכן ביותר) לא עובד טוב עם NDU של ווינדוס 8.1
(Windows Network Data Usage Monitoring Driver) . לפי מה שאני זוכר שקראתי, ייתכן שישנם גם כרטיסי רשת אחרים בעייתיים איתו.
http://forums.mydigitallife.info/thr...eak-How-to-fix
הפיתרון -
להגיע דרך regedit ל-
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\N DU
ולשנות את הערך בstart ל-4 (זה עושה disable) + ריסטרט
ה modified גבוה היות וה commit אצלך הגיע ל 100 אחוז.
כמה זכרון וירטואלי ממוגדר אצלךל ??
במנהל המשימות ניתן לראות מי זה שמילא את הקומיט
לשונית details ושם הוסף הצגת טור של ה commit ומיין אותו לפי הגודל
128MB וירטואלי
אני לא לייד המחשב עכשיו, אז אני לא יכול להראות תמונה, אעלה אותה מאוחר יותר.
128 מגה ???
מינימום 2 גיגה יהיה הגיוני יותר.
תבדוק פיזית במחשב שלך ותגדיר אם יש צורך.
יש לי 2GB פנויים ב-SSD, אני לא יכול להקצות יותר מזה.
זכרון וירטואלי זה MUST לחלונות.
אין טעם כנראה להמשיך בדיון הזה מבחינתי.
