תהייה בדבר כדאיות החלפת לוח אם לשילוש קיים.
הסיבה להחלפה היא תמיכה ב USB3, Sata3 ו UEFI.
המעבד הוא 955 של AMD שמומהר ל 4.1, אז חשוב שהלוח החדש יעמוד בזה גם כן.
(למרות שרק העליתי מכפלה והוספתי מתח למעבד).
(שאר המפרט בצד).
השאלה היא אם כל העניין הזה כדאי, או שעדיף לסחוב איתו ככה עד שאוכל להחליף שילוש / פלטפורמה.
תודה.
במקרה שלך יש מספר בעיות:
א. המעבד שלך בתדר הסטוק נחות מכל מרובעי הליבות בארבעת הדורות האחרונים של אינטל. אני לא יכול להעיד על רמת הביצועים שלו בתדר המומהר (אתה העלית אותו מ 3.2GHz ל 4.1GHz).
ב. מבחר הלוחות בארץ למעבדי AMD הוא מצומצם, כאשר אלו שכן מתאימים למעבד (לסוקט AM3 או +AM3) ונמכרים בארץ בד"כ לא תומכים בכל התכונות המבוקשות (גם SATA3, גם USB 3.0 וגם ביוס UEFI).
ג. שיקול כלכלי - גם אם תצליח למצוא בארץ לוח מתאים, המחיר שלו כנראה יהיה גבוה, דבר שיהפוך אותו לדיי לא משתלם.
אפשר כמובן להיכנס לאתרי יצרני הלוחות ולבחור את הלוח הכי מתקדם שיש שם (סתם לדוגמא - ה 990FX Extreme9 של ASRock, קישור) ואז להציע לך לקנות אותו מחו"ל (כי סביר להניח שלא תוכל למצוא אותו בארץ). לדעתי זה לא פתרון מתאים, מה גם שהוא יהיה יקר (בכל זאת, מדובר בלוחות הכי מתקדמים לפלטפורמה הזו).
בסופו של דבר, אתה לא תרגיש בהבדל בין SATA2 ל SATA3 כאשר מדובר על דיסקים קשיחים מכניים, חיבורי USB 3.0 יעזרו לך רק אם יש לך התקנים שמסוגלים לעבוד ב USB 3.0, ו UEFI אולי יקצר לך את זמן האתחול, אבל אתה תצטרך לפרמט את הדיסק הקשיח ל GPT ולהתקין מחדש את מערכת ההפעלה (בנוסף לביוס, גם מערכת ההפעלה ואני חושב שגם כרטיס המסך צריכים לתמוך ב UEFI) ואני לא חושב שזה כזה משמעותי. את אתה ממש חייב חיבור USB 3.0 או SATA3 - אולי ישתלם לך לקנות בקר כזה במקום להחליף את כל הלוח.
תודה על התגובה.
נראה שלא משתלם לי לשדרג את הקיים.
אמשוך איתו עוד קצת, ואשתדרג לשילוש מבוסס אינטל כשיתאפשר.
תודה על ההצעה. זו אכן נראית תרומה גבוהה מאוד לשקל.
השאלה היא, כמה עוד אפשר למשוך עם הפלטפורמה הזו?
(משחקים בינוניים / כבדים ב FHD, ושימוש כולל).
משתלם להוציא עליה כסף או שעדיף לחסוך?
לשימוש כללי פנום מרובע עדיין מעבד חזק וטוב
למשחקים בינוניים כנ''ל אך משחקים כבדים מסויימים כבר לא ירוצו מספיק טוב , הם עדיין ירוצו בצורה סבירה אך לא ירוצו טוב.
כל האמור לעיל מדבר על מצב סטוק , אם אתה בOC ל 4.1 בהחלט המעבד מספיק חזק כדי להתמודד עם כל משחק בצורה שיהיה שחיק
שים לב שפנום מרובע ב4.1 עדיין מחזיק יפה מאוד
http://hwzone.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%92-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%90/2/
נערך על-ידי giloman
האמת שהכתבה שקישרת אליה די הרגיעה את השדרגת שגירדה לי.
אני אמתין ל7950 מפלונטר ואראה איך המעבד יתמודד עם זה.
אם לא יהיה צוואר בקבוק משמעותי, ארכוש את הלוח המדובר (אני עובד עם SSD ו DOK תומכים, כך שהפיצ'רים האלה יועילו לי).
אם אתה עובד עם SSD ויש לך התקני USB 3.0 מתאימים ואתה מוכן לוותר על הדרישה ל UEFI, אז זו כנראה האפשרות הכי משתלמת. מצד אחד הלוח משומש ולא ברור מה עבר עליו, אבל מצד שני מדובר בלוח דיי זול (כ-200 ש"ח) שייתן לך את מה שאתה רוצה ושאמור להתאים להמהרה ויש עליו שנה אחריות, כך שאין לך יותר מדיי מה להפסיד. אגב, לא ברור אם זו טעות באתר של פלונטר, אבל שם הם רשמו שהדגם הוא GA-990FXA-UD3u, כאשר הדגם הוא כנראה GA-990FXA-UD3.
הu זה קיצור לused ;)
