שאלה בנוגע לניקוי גוף קירור
שלום לכולם,
הקירור במחשב שלי ( נינג'ה 2 ) כבר התחיל להתאבק.
בעקרון בדר"כ הייתי מנקה עם שואב אבק / פן כי זה מה שאפשר.
פירקתי את הקירור מהמעבד וחשבתי אולי לנקות אותו עם מים.
האם אפשרי לנקות עם גוף הקירור עצמו עם מים? ( וכמובן להשאיר לייבוש טוב )
תודה רבה ושבת שלום.
נסה לתקוע קיסם בין הפינים.
להבא תשתמש עם מיכל אוויר דחוס בלחץ גבוה, עולה בסביבות 25 ש"ח יעיל מאוד לניקוי התעלות בין הסנפירים.
ניתן אם מים
תעיף ממנו את המים עד כמה שניתן (על ידיי מכות קלות בו על מגבת שנמצאת על משטח רך) ותנגב את המשטח שאמור לבוא במגע אם המעבד בשביל שלא תופיע אבנית כשהמים מתייבשים
אם יש בקירור חלקים שעשויים מנחושת או מתכות שאינן אלומיניום, תייבש על ידי אוויר חם (לא בטמפ' גבוהה) בשביל למנוע שינוי צבע של הנחושת או קורוזיה במתכות האחרות
נערך על-ידי 11010010110
:character0305:מים וחלקי מחשב לא הולכים ביחד לא ממליץ עדיף להוציא את הקירור ובלי חומר רק ספריי אוויר וכמה שפחות לגעת בו כי לכלוך ושומן שיש לנו ביד ואבק סבים שיש בחומרים אחרים יעשו לא טוב לקירור ולמחשב
לוחות, מעבדים, כרטיסי מסך וספקים (במצב מפורק) ניקיתי הרבה פעמים על ידי שטיפה בלחץ מצינור מים, אם האבק כזה שאוויר או מברשת לא לוקחים אותו. בכמה מחשבים שניקיתי אחרי שעמדו בסביבה שמנונית וקורוזיבית במפעל, כיסיתי את החומרה (ומילאתי את הספק וכו') בספריי "מג'יק" של סאסא טק - שהוא לא יותר מתערובת של ממיסים שונים אם קצף ומיועד "לניקוי כללי של הבית", נתתי לחומרה לעמוד קצת, שפשפתי אם מברשת, ואחרי זה שטפתי בלחץ מצינור
החומרה עובדת בצורה מושלמת אחרי טיפול כזה. צריך להוציא כמה שיותר מהמים לפני הייבוש החוצה בשביל למנוע הופעה של אבנית, ולייבש כמו שצריך באמצעות חימום (בשמש או באוויר חם בטמפ' נמוכה וכו) בשביל שהמים לא יישארו זמן ארוך מספיק להופעת קורוזיה
רק דברים כספציפיים כמו דיסק קשיח, כונן אופטי, או סוללה של BIOS רגישים וצריך לפרק אותם, ובמאווררים צריך למנוע כניסה של המים לתוך המנוע, אם נכנסו מים לפתוח ולייבש
לא מבין למה לשטוף לוח אם, יש קומפרסור או לחץ אוויר, אם אבק נדבק אז מטלית לחה וזהו לייבש, לא צריך להגזים צינור מים.
יש אבק שלא מספיקה לו מטלית, אבק כזה ניתן לנקות על ידי שטיפה במים בלחץ - וזה לא פוגע בחומרה
לא קשור אבל לחבר שלי נשפך קולה על 6850 CF עובדים במחשב ועדיין עובדים עכשיו עם כתמים של קולה חח
יש יותר מדי אנשים שלא מבינים שאין שום בעיה לערבב מים ורכיבים אלקטרוניים כל עוד אין מתח, ובהנחה שהמים לא נשארים למספיק זמן בשביל לגרום לקורוזיה. המים בעייתיים רק בגלל היותם מבודד גרוע בהרבה מהאוויר עבורו הרכיבים תוכננו, ולכן כשנשפכים מים על רכיב תוך כדי השימוש הוא עשוי לקצר. אין למים שום "תכונת פלא" של קלקול רכיבים מעצם חשיפתם למים.
נכון מאוד.
ניסחת במדוייק את הטעות הנפוצה.
אם כי אם מישהו אינו בטוח שהוא עושה את זה כמו שצריך, שלא יעשה את זה.
בדיוק, מספיק שתישאר טיפה או שזה לא יתייבש ואז הלכה החומרה וחבל, אני בספק שהוא יתקל באבק מטורף שלא יורד עם מטלית או סתם בניקוי אוויר.
בסופו של דבר השתמשתי בקומפרסור והקירור יצא כמעט כמו חדש ( רואים שיש שכווה דקה דקה דקה של אבק אבל מנסיוני עם חלק אחר סתם ברזל של המארז, זה לא ירד ב 100% ).
תודה לכולם (:
