האם לקירור הבא יש יכולת לשנות את מהירות הסיבוב של המאוורר בלוח האם של אבא שלי? (נפתר)
ברצוני לברר האם לקירור הבא, יש בלוח האם הנוכחי שבמחשב של אבא שלי את היכולת לשנות את מהירות המאוורר שלו?
לוח אם: Gigabyte GA-H55M-D2H rev 1.4
אני רוצה לברר זאת, כיוון שעל אף שיש לו 3 פינים ולא 4, הנני חושד שהוא בעבר שינה את מהירותו בהתאם לטמפרטורת המעבד, כיוון שבעת הדלקת המחשב, הוא לא מיד מגיע למהירות העבודה שלו, אלא בהתחלה עובד חלש, ואז מגביר לאחר כמה שניות, מה גם שהוא מרעיש מאוד.
נערך על-ידי dor123
כשהמחשב נדלק הוא מגביר את המהירות ואז יורד בסל"ד
אולי לא הסברתי את עצמי, אבל שאלתי, כיוון ששמתי לב שכאשר אני מדליק את המחשב, הקירור בתחילה עובד חלש לכמה שניות, ואז מגביר למקסימום ונשאר במקסימום מבלי לשנות את המהירות בכלל. אם ללוח האם מהדגם הספיציפי הזה, או הקירור מהדגם הזה, יכולים לשנות את המהירות עם 3 פינים, אז האם יש לי במקרה איזו שהיא בעייה בלוח האם? (יצויין שלפני כמה זמן עשיתי עדכון ביוס לגרסה האחרונה עם BIOS@ של Gigabyte ופעלתי על פי ההוראות של לוח האם).
כנראה שזה קשור לביוס
אמור להיות מסך או תפריט שבו ניתן לקבוע את המהירות של המאוורר או להשאיר אותו באופן אוטומטי.
הכי טוב זה לטעון בביוס את ברירת המחדל שלו load optimized defaults
לשמור את ההגדרה ולצאת.
תראה אם עוזר
פתרתי את הבעייה. אכן זה קשור לביוס. יש שם שלוש אופציות באפשרות לשליטה על מהירות המאוורר: Voltage, PWM ו-Auto. ההגדרה למהירות המאוורר הייתה על Auto, ברגע שחרתי ב-Voltage, מהירות סיבובי מאוורר המעבד ירדה, והוא לא מרעיש יותר.
אל תשכח לבדוק את הטמפ' ולראות שאכן הוא מעלה RPM במאמץ.
הוא אכן העלה את מהירות הסיבוב שלו כאשר הפעלתי את Doomsday Engine ואת Lemmings 95 בעת ובעונה אחת.
