שדרוג כרטיס מסך ב500 שקל לצפייה בסרטי HD 1080P
לוח אם: ASUS M2N-E
מעבד: AMD athlon 64 3800+ 2000MHz 2 x 512KB
זיכרון: 5120MB DDR2-SDRAM
ספק כוח: Pentium 4 sunshine-comma ATX SWITCHING POWER SUPPLY (יש לי תמונה אם צריך)
דגם מסך: Samsung SyncMaster P2370
כרטיס מסך קיים: ATI Radeon HD 5450
קישור ל-'ספקס' של אותו לוח אם למידע נוסף: http://www.asus.com/Motherboards/M2NE/specifications/
כפי שנכתב בכותרת הכרטיס מסך ישמש לצפייה בסרטי HD באייכות 1080P באופן חלק.
שימושים נוספים (שוליים מבחינת חוזק הכרטיס) גלישה באינטרנט.
עם הכרטיס הקיים אני מצליח לצפות בסרטי HD ב720P בלי בעיה אבל כשאני מנסה לצפות באייכות 1080 יש ריצודים וקיטועים.
השאלות:
1.האם כרטיס מסך חזק יותר יעשה את העבודה או שאני צריך להחליף משהו במפרט?
2.אם אני לא צריך להחליף כלום במפרט - איזה כרטיס מסך אוכל לקנות ב500 שקל?
(או)
3.אם אני צריך להחליף משהו במפרט - מה אני צריך להחליף?
תודה רבה לכל מי שיענה.
ה5450 תומך בהאצת חומרה לסרטים ככה שזו לא המגבלה שלך, הבעיה היא המעבד המאוד חלש (ברמת E2140) והזכרון הקטן מאוד שיותר מwindows xp אתה לא יכול להריץ עליו מבלי לקרוע אותו ולחוות תקיעות.
אני מציע שתקנה ב500 ש''ח האלה שדרוג למעבד ללוח ולזיכרון
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CM8063701450000u〈=heb&cart=141349866819439435
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=H61-Pro-BTCu
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=0614-012TE130
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ALTA-7
אחרי השדרוג הזה ועם האצת החומרה של הכרטיס תכני HD יהיו קלים להרצה
נ.ב
אם תצליח לגרד עוד כמה שקלים מומלץ מאוד להחליף את הספק כח הנוראי הזה שמקצר את חיי הרכיבים
זה המינימום המומלץ
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=350-60HCN
נערך על-ידי giloman
תודה על התשובה giloman
לא כל כך מובן לי מה שרשמת על הזיכרון הקטן, דיברת על הזיכרון של המעבד?
אני מריץ על המחשב הזה Windows 7 בלי תקיעות.
כמו כן שמתי לב שכל הרכיבים המשדרגים שהבאת הם מאותה חנות ושחלקם משומשים.
אני לא כל כך בטוח בקשר לזה כי אני לא יודע כמה הם יחזיקו לי ואני לא מכיר את החנות.
כמה היית מעריך יעלו לי השדרוגים האלה חדשים לגמרי עם אחריות והתקנה? (ובלי התקנה)
^^נראה לי הוא חשב שיש לך 512MB = חצי ג'יגה RAM (זה גם מה שאני חשבתי)
אך אני רואה שרשמת 5120MB, התכוונת ל 5GB?
כן יבגני.
אם הוא אכן התבלבל אני מניח שהתשובה שלו תהיה אחרת...
אחזור ואבהיר - מדובר על זיכרון
5120MB == 5GB
נערך על-ידי Lion-O
הייתי בטוח שיש על המחשב חצי ג'יגה זיכרון בלבד. בכל מקרה בסרטים שאתה מוריד למחשב אם תשתמש במקודדים הנכונים ובתוכנה תומכת dxva לא צריכה להיות שום בעיה עם הכרטיס ברוב הסרטים. הבעיה היא בסטרים ובסרטים עם ביטרייט גבוה מאוד ששם האפקט של מעבד חזק יותר יהיה הרבה יותר טוב מהאפקט של כרטיס קצת יותר חזק. אני עדיין חושב שאם יש לך את ה500 כדאי שתשדרג למה שהמלצתי.
הרכיבים משומשים אבל עם אחריות לעוד שנתיים ככה שאין לך מה לדאוג, אם תרצה חדש, מעבד יעלה ולוח יעלו בסביבות ה500 וזיכרון עוד 180 ש''ח. אני מניח שהתקנה תעלה בערך עוד 50 ש''ח או אפילו בחינם מחנות כמו פלונטר או tms
http://www.tms.co.il/preview/spec/bcjkqv9w
נערך על-ידי giloman
אני קצת מבולבל בנוגע לזיכרון:
אם יש לי 5Giga RAM והבנת שיש לי 5Giga RAM אז למה אני צריך עוד זיכרון? או למה אני צריך זיכרון אחר?
ובעקבות התשובה שנתת אני חושב שבכל זאת אלך על משומש עם אחריות לשנתיים בפלונטר.
הייתי רוצה לוותר על הוספת זיכרון RAM אם אפשר כדי לחסוך בעלויות מיותרות ולצאת ב-'נזק' מופחת.
אז לסיכום:
האם יספיק לי לשדרג את המעבד והלוח או שאני חייב גם זיכרון?
הזיכרון שלך הוא DDR2 ומעבדים חדשים (החל מהדור הראשון של ה-i של אינטל ומדור הFX של AMD) תומכים אך ורק בזיכרון DDR3
תודה על הייעוץ ההכוונה והתשובות :)
