מהירות מאווררים, רעש (HD7950)
שלום שוב,
לאחרונה רכשתי את הכרטיס הזה
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=11196-19-20Gu
ושמתי לב שהוא מרעיש די הרבה, אז ניסיתי לשנות את מהירות המאווררים דרך AMD Catalyst Controll Center , אך שמתי לב שאין הבדל ברעש בין אם זה על 20% ו 100% .
אז הורדתי After Burner - ושיניתי שם את מהירות המאווררים מ20 % ל 90% , חיכיתי כ10 דקות , וראיתי שאין הבדל בRPM , כשהמהירות הייתה על 20% הRPM היה על 3400 +-,
וכשהיא על 90 % אחוז היא נשארה אותו דבר- האם זה נורמלי?
אולי אני לא עושה משהו נכון?, אולי אי אפשר לשנות בכלל את מהירות המאווררים בכרטיס הזה?
- בנוסף , כאשר אני מזיז את הכרטיס מסך בצורה קלה, המסך (dell u2312hm) עובר לSave mode , כאילו הוא לא קולט אותו, גם אם אני מנתק את ה DVI ומחזיר , עדיין אין תמונה , רק שאני עושה אתחול למחשב התמונה חוזרת.
האם זה מעיד על בעיה מסוימת? ממה זה נובע והאם אפשר לתקן את זה?
תודה רבה על העזרה
חג שמח.:D
נערך על-ידי Oray Lola
תנסה לשלוט במאוורר עם הsapphire trixx. העניין עם הDVI קורה לפעמים בהרבה כרטיסים.
אם לא תצליח לשלוט במאוורר עם הtrixx גש להחליף את הכרטיס
ניסיתי את Trixx , אותו דבר...
אתה בטוח שאין משהו אחר לעשות?
תבדוק שהחיבור של המאוורר לכרטיס מחובר עד הסוף (יש כבל מהקירור אל תוך הכרטיס עצמו , כבל עם 4 חוטים, תראה שהוא מחובר כמו שצריך)
אם זה לא עובד קיבלת כרטיס פגום, בשביל זה יש אחריות
יכול להיות שיש איזושהי בעיה בחומרה של המחשב שלי? בלוח אם או משהו?
99 אחוז שלא
