פורסם 2004 במרץ 1422 שנים קניתי כבל מוצלב וכרטיס רשת נוסף..חיברתי הכל עשיתי לפי ההגדרות שנתנו לי כאן בפורום ומה זה לא עובד...אגב יש לי אינטרנט בכבלים דרך תבל וספק נטויזן 750Kb איך אני עושה את זה? אני כבר מיואש והם לא עוזרים?מה ההגדרות ואיך אני מגדיר אותם כך שסוף סוף תיהיה לי רשת ביתית משל עצמי?תודה מראש לעוזר
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים תנסה דרך המדריך שנכתב בתפוזףהוא הכי מדוייק שאני מכיר..יש לינק אליו באשכול על הרשת...הוא מעוגן..זה ממש פשוט,ואם אתה נתקל בבעיות שוב תחזור..אל תעשה דרך אשפים...הם לא תמיד פועלים.
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מחבר אני לא מוצא את המדריך הזהוניסיתי עוד פעם וזה עדין לא עובד בשביל המחשב הלקוח
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מחבר יש לי עוד שאלה קטנה אחת אפשר לחבר את שני המחשבים כך שבמחשב השרת יהיה כרטיס רשת אחד וגם במחשב הלקוח יהיה כרטיס אחד,ומודם הכבלים שלי יהיה מחובר דרך כבל usb למחשב?תודה מראש (ועוד משהו יש לי על הלוח אם כרטיס מובנה ושני חיבורי ethernet על הלוח אם זאת אומרת שיש לי שנים?)
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים אכן זה אפשרי...בדר"כ כלל יש לך חיבור ethernet אחד על הלוח (אני לפחות לא שמעתי על לוח עם 2..).אני חושב שאתה מתבלבל, השני זה יציאת מודם (56K ).
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים אחרי שהגדרת רשת בין המחשבים , אתה מגדיר את המחשב הראשי בתור gateway לשני...(אם תצטרך נוסיף תמונה)ו... זהו.. כל עוד יש לך אינטרנט בראשי ,יש לך גם שני...ותוריד את כל הפיירוולים מהשני..
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מחבר זה לא מצליחחחחחחחחח המחשב השני כותב שהמחדב של השרת לא מגיב .. בהפעלת החייגן
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים א) תפסיק להקפיץ הודעות... יש לחצן שנקרא - עריכה!ב) עזוב את האנטיוירוס בתמונה:1- מקש ימני מאפיינים2- מקש ימני מאפיינים3- סמן tcp/ip4- לחץ properties5- תכניס את הכתובת ip של המחשב הראשי.אתה לא מחייג דרך המחשב השני לאינטרנט... ברגע שהראשי מחובר אז גם בזה יהיה לך אינטרנט אוטומטית..
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מחבר ok תגידו לי מה לא נכון פה? מה לא צריך להיות פה? ומה אני עושה עם הכרטיס רשת י של nvidia שרק פה הוא מחובר השני הוא זה שאני משתמש בו והוא בעצם נמצא על המחשב השני
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מחבר לא רואים אז בקיצור יש לי משהו 1394 כרטיס רשת שלי וכרטיס רשת של המחשב האחר נחשב באילו הוא אצלי ואת המודם שמחובר דרך usb ולמטה החייגן מה לא צריך להיות פה?
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים א) כמה פעמים צריך להגיד לך להשתמש ב-עריכה?? אסור לך לכתוב שתי הודעות ברצף!תנסה להעלות את התמונה מחדש...ב) עזוב את המתאם 1394... אני לא זוכר בדיוק מה זה ... תתעלם ממנו..זה לא כרטיס רשת..
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים א. Vladgi, פעמיים באותו הת'רד העירו לך על הקפצת ת'רדים! הפעם אני לא נועל, אבל בפעם הבאה שתקפיץ זה לא יסתיים רק בנעילה.ב. 1394 זה חיבור Firewire ולא קשור כהוא זה לרשת ביתית. אין לך מה לגעת בו.ג. למה אתה לא מפסק קצת את ההודעות? בקושי מבינים משהו ממה שאתה כותב.ד. הכל הכל הכל מוסבר בסטיקי פה. כולל איך לחבר את המחשבים פיסית, מה להגיד על איזה כרטיס רשת, הכל. למה אתה לא קורא?
