צריך עזרה במיקרו מחשבים
אפשר בבקשה הסבר למשלים ל1 ומשלים ל2.
ממה שהמורה אמר לא היה ברור וממה שרשום בויקיפדיה גם לא כל כך הבנתי.
בעבר השתמשו במונח "מיקרו מחשב" לתיאור המחשב האישי כדי להבדיל אותו מהמיני מחשב ומהמחשב המרכזי (המחשב המרכזי כונה בתקופתו בפשטות "מחשב", בהשוואה למה שאנחנו מכנים כיום מחשב, שהוא המחשב האישי).
אתה יכול לפרט מה בדיוק אתה לא מבין ? מה זה ? למה זה טוב ? איך עושים פעולות חיבור ?
אני לא מבין איך עושים את הפעולות
תן לי דוגמא שאתה לא מבין וננסה לעבור צעד צעד
סלח לי על חוסר הבהירות, בדוגמא שם של המשלים ל 1:
האם ברור לך למה 00100 הוא 4 ו 11011 הוא -4 ו 01101 הוא 13 ?
כמו כן, האם אתה מבין את פעולת החיבור שנעשתה בין 11011 ו 01101 (איך הגיעו לתוצאה 01001) ?
(ככה אדע כמה להסביר).
נערך על-ידי needacomp
כן זה בהחלט ברור לי
הבעיה זה עם התשובה אחרי זה.
אתה מבין למה 00100 הוא 4, למה 11011 הוא מינוס 4. אבל אתה לא מבין למה 01001 הוא 9 ? או שאתה לא מבין משהו אחר ?
אני מבין את תוצאת החיבור אך יש תרגילים שהתוצאה יוצאת עם 1 בצד שמאל שלפעמים בגללו מתבצעת פעולה נוספת
בהתאם לאם זה משלים ל1 או משלים ל2 וזה מה שאני לא כל כך מבין.
נערך על-ידי alex542
אז יכול לענות על השאלה שלי מקודם "
האם ברור לך למה 00100 הוא 4 ו 11011 הוא -4"
לא והייתי מסביר.
מכיוון שאתה לא מסביר בדיוק מה אתה מבין ומה לא, אני פשוט אנחש ואכתוב דברים שעולים לי בראש. חבל שאתה לא ממקד.
במספרים עשרוניים אתה בד"כ רושם מספר ולידו סימן, למשל 4 או 4-. מכיוון שמחשבים יודעים מה זה רק 0 או 1 (בהפשטה) אזי צריך איכשהו לקודד גם את המספר וגם את הסימן כ 0 או 1. אני מניח שאיך להמיר מספר עשרוני רגיל (חיובי) למספר בינארי ולהפך אתה יודע (אם לא, תגיד).
עכשיו עולה איך מקודדים את הסימן ביצוג בינארי בצורה כזו שיהיה לזה משמעות בביצוע פעולות על המספרים. (כי בסוף ככה המעבדים עובדים). אז יש כמה שיטות.
תנאי בסיס כשעובדים בשיטה של משלים הוא להגדיר מה תחום המספרים שאיתו אנחנו מעוניינים לעבוד. בדוגמא שלך יש 5 ספרות בבינארי. תמיד הספרה האחרונה מייצגת את הסימן. לכן יש 4 ספרות שקובעות את התחום. 4 פעמים אחת זה 15 ולכן אפשר לייצג מספרים בין -14 ל 14 בעזרת 5 ספרות (הסיבה היא בגלל שצריך לקודד גם את 0).
בוא ניקח מספר חיובי ונראה איך המשלימי מתייחסים אליו:
4 במשלים 1 בתחום של 5 סיביות יהיה רשום כ 00100 (הסיבית החמישית כאמור היא הסימן כאשר 0 הוא חיובי ו 1 הוא שלילי). אם אנחנו רוצים להסתכל על המשלים שלו (המספר השלילי -4) אזי אחנו פשוט צריכים להפוך את כל הסיביות (זה ההגדרה של משלים 1) ומקבלים 11011.
4 במשלים 2 בתחום של 5 סיביות יהיו רשום גם כ 00100. אבל המשלים שלו, -4, יהיה רשום כ 10100 כי במשלים 2 על פי ההגדרה הסיבית האחרונה קובעת האם המספר חיובי (היא 0) או שלילי (היא 1)
מה לא ברור במה שרשמתי עד כה ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
יופי, שיניתי את התשובה הקודמת וסתם השקעתי... טוב נו
כרגע הכל ברור.
עיקר התסבוך כמו שציינתי בסוף כאשר לפעמים יש CF
כן, אוקי, אז רק תזכור את החוקים....
במשלים ל 1, אם יש לך שארית שחורגת מגודל התחום, אתה צריך להוסיף אותה לתשובה שיצאה לך בפעולה (התשובה + 1).
במשלים ל 2, אם יש לך שארית שחורגת מגודל התחום, אתה מתעלם ממנה.
במשלים ל2 ו1 מה ההבדל במצב שה1 בסוף מCF או לא?
