פורסם 2004 במרץ 2022 שנים אם אתה רוצה מכשיר DIVX למה אתה קונה די וי די??בעיקרון אתה צריך כרטיס מסך עם יציאת טלויזיה
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים התכוונתי כונן די וי די למחשב.ואני חושב שעדיף כרטיס פענוח של הוליוד כי האיכות של הוידיאו תיהיה טובה יותר?אין לי מושג, אני פשוט רוצה להכין מכונת DIVX שתריץ לי בצורה הטובה ביותר ובאיכות הכי טובה שאפשר.התקציב הוא עד 1000 ש"ח, מה שיש לי כבר רשמתי.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים בקשר ל הוליווד אני יודע שיש תוכנה שיודעות לעשות המרה מ DIVX ל MPG2 בזמן אמת וזה משתמש ביצאיה של הכרטיס החוצה אבל אני חושב שעדיף לך לקנות כרטיס מעפן עם TV OUT זה יהיה יותר איכותי ויותר מהיר למערכת הזאת מה גם שזה לא ממש יחזיק במעבד הזה אם בכל זאת אתה רוצה אז אני ישלח לך
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים כן, שלט רחוק ששולט על הכרטיסאני דיברתי על שלט רחוק שישלוט על המחשב(ועל פונקציות בסיסיות שנחוצות במכשיר DVIX כמו אחורה/קדימה/סטופ/פליי שהםכמובן מקורם במערכת עצמה ולא בכרטיס).
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים ומה ניתן לעשות לגבי הגודל של הספק, כרטיס המסך, כרטיס הקול, ומערכת הקירור של המעבד?איך ניתן להכניס אותם למארז צר של וידיאו?
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים דבר ראשון גם אני מתכנן לבנות דבר כזה, אני דווקא חשבתי על מארז של רסיבר, יותר גדול(ויותר יפה לטעמי) ולכן יותר מקום לעבוד.דבר שני יש בתרד הסטיקי בפורום לינק ל HEETSEEKERZ שם יש מדריך לבניית חיישן IR, אני בניתי כזה וזה עובד מצוין(אני שולט עם שלט אוניברסלי שבא עם הרסיבר).עכשיו במקרה כזה עדיף לך אני חושב לקנות איזשהו לוח עם הכל מובנה בתוכו (חוץ מכרטיס מסך אולי, לקנות אחד דק, ואם אתה רוצה כרטיס קול חיצוני).בקשר לקירור של המעבד זה לא צריך להיות בעיה, פשוט תחתוך את המארז מעל המיקום של המעבד, קשה לי להאמין שהגוף קירור לבד יותר גבוה מהמארז. אני דווקא תכננתי לבנות מערכת קירור מים, נראה לי הפיתרון הכי טוב במקרה הזה.בקשר לספק, תפתח את המארז שלו, הוא עצמו לא כזה גדול, רק תדאג שיהיה מעליו מאוורר או משהו שיקרר אותו כמו שצריך.
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים בעיקרון הוא לא חייב לשנות את הקירור על המעבד כי הם לא מתחממים הרבה מה שהוא כן חייב לתת לספק את הצד של המאורר על איזהשהוא צד שחשוף לאויר
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים בקשר לספק, תפתח את המארז שלותיזהר רק לא להתחשמלגם כשהספק לא מחובר לחשמל הוא עדיין יכול להעיף אותך לצד השני של החדראל תפתח את הספק אלא אם אתה יודע מה אתה עושה
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים גם כשהספק לא מחובר לחשמל הוא עדיין יכול להעיף אותך לצד השני של החדרואללה?? ???איך זה? למה? ומה לא לעשות בשביל שזה יקרה?
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים יש בתוך הספק קבלים שאוגרים חשמל ומשחררים אותו בבת אחת וכדי שזה לא יקרה אתה צריך לגעת מה אתה עושה או לתת לבעל מקצוע לעשות את זה
פורסם 2004 במרץ 2022 שנים יש ספקים של 1 U בגובה של קופסאת פיצה ב PCH הם 200 וואט והם שקטים לפי מה שאני יודע ואני חושב כדאי לך לנסות אותם
