מחפש עכבר חוטי+משטח לעכבר
1) מחפש עכבר חוטי+פד בתקציב כולל עד 400 ש"ח
2) האחיזה שלי לא PALM בטוח. משהו בין CLAW לFINGER TIP. ככל הנראה אני צריך עכבר סימטרי בגלל האחיזה.
3) חשוב לי שהגלגלת לא תסתובב חלק ממש, צריך כאילו שיהיו קליקים
4) אני משחק במשחקים אבל לא גיימר כבד, צריך כמובן עכבר כמה שיותר מדוייק
5) היד שלי לא גדולה, טיפה יותר קטנה מיד ממוצעת. אז צריך עכבר לא גדול מימדים
בפדים אני לא ממש מבין, אבל לדעתי עדיף מבד . יותר מעים למגע.
בנוסף יש מתקן כזה "מארגן חוטים" . זה שימושי?
לדוגמא חשבתי ללכת על כזה דבר
1) עכבר- 245 ש"ח Zowie Gear FK1
2) פד- 99 ש"חG-CM BLACK ZOWIE GEAR
3) מארגן חוטים- 35ש"חZowie Gear Gaming Camade
סה"כ יוצא 379 ש"ח
מה אתם ממליצים???
נערך על-ידי sanchouz
העכבר מומלץ ומתאים לדרישות ולשיטת האחיזה שלך. לגבי הפד, כל פד מבד יתאים. פד מומלץ מבד - Steelseries QCK.
לגבי מארגן החוטים, אף פעם לא השתמשתי בכזה וזה לא חסר לי.
יש עוד המלצות לעכברים אחרים? כי לפי המידות ראיתי שעכבר הוא באורך 128מ"מ. וזה ארוך ב11 מ"מ מהעכבר שאני משתמש בו וממש נוח לי איתו.
פשוט מצאתי עכבר יותר קטן - Kinzu v2
העכבר הזה בדיוק במידות של עכבר שיש לי עכשיו, אבל לא מצאתי שהוא נמכר בארץ וגם אין לו כפתורים בצד, זה לא קריטי אבל עדיף שיהיה. יש למישהו רעיון לעכבר דומה?
אם האחיזה שלך היא לא פאלם, ויותר מזה אתה אומר שהיא אפילו מתקרבת לפינגרטיפ, למה אתה צריך עכבר סימטרי ?
חפש CM Storm Xornet.
לא אמרתי שחייב סימטרי. אמרתי ככל הנראה. אני לא בטוח. היה לי את M705 . וזה עכבר שסבלתי מימנו כל רגע, לא נוח לאחיזה. לא מדוייק וכו'. והוא לא סימטרי. אז חשבתי שעדיף סימטרי בגלל זה.
העכבר שאתה מציעה לדעתי ממש קטן .האורך שלו רק 107 מ"מ
זה סנטימטר יותר קטן ממה שאתה משתמש בו עכשיו, חשבתי שאתה מחפש להתחדש, לנסות דברים חדשים.
אם לא בא לך אז פשוט תקנה עכבר כמו זה שיש לך, עושה רושם שממש נוח לך איתו.
אני עם פד Roccat Taito Mid 5mm והוא פשוט נהדר.
הQCK היה גדול מדי עבורי (45x40).
מה אתם אומרים על חברת ROCCAT. יש להם משהו שאתם ממליצים לפי הדרישות שלי?
ומה אתם אומרים על העכבר הזה? INFERNO
או [h=1]Corsair M45 ?[/h]
טוב.
אחרי עוד בירורים. יש לי 3 מועמדים:
1) ROCCAT KONE PURE (יש כזה גם עם חיישן אופטי)
2) CM Inferno
3) Corsair raptor M45
תזכורת לדרישות שלי:
1) מתאים לאחיזת CLAW
2ׂׂׂ) מתאים ליד קטנה עד בינונית( בערך באורך עד 120 מ"מ)
3) מדוייק
4) גלגלת כמה שיותר טובה(עם מעצורים/קליקים מורגשים ככל הניתן)
כמובן אחרי בחירת עכבר אשמח להמלצה למשטח לעכבר שיומלץ.
תעזרו לי בבקשה בבחירה
roccat kone pure optical יהיה לך הכי נוח, מ3 האפשרויות.
http://ksp.co.il/?select=.1043..221..343.&list=1&sort=3&glist=1&uin=19887&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
הinfro הוא יותר palm, וגם פחות איכותי. למרות שהוא מציע את הכי הרבה כפתורים נוספים. זה נחמד לmmo אבל אני מנחש שזה לא מה שאתה מחפש.
אפשר לשאול למה דווקה אופטי ולא לייזר?
אז חברה איזה משטח מצאים לחיישן אופטי? קשיח או בד? ועל איזה עכבר ללכת מהרשימה שלי?
אופטי, כי הוא יותר זול ויותר טוב. אם קשיח או בד, אופטי יעבוד טוב על שניהם. זה עניין של טעם, למרות שבדרך כלל עדיף את הבד (שקט ושומר על התחתיות של העכבר).
