זקוק למפרט למחשב לצורכי עבודה מרחוק וצפייה בסרטי HD- תקציב 3K
1. מה התקציב המקסימאלי?
3000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
100 ש"ח
אופיס,אינטרנט,התחברות לעבודה מרחוק,חיבור לטלויזיה לצפייה בסרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא.
אין צורך בכרטיס מסך,המובנה מספיק.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
רק הרכבה בחנות
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבוע-שבועיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כונן SSD של 120GB,חיבור קידמי של USB3,עדיפות למארז עם חיבורים עליונים או צדדיים,ושיהיה לו איוורור טוב,לוח אם עם HDMI.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
עדיפות לאפשרות לשדרוג הזיכרון לDDR4 (ראיתי שקיים לוח אם של MSI עם תמיכה בDDR4 במחיר של 500 ש"ח) האם יש בזה תועלת עתידית? או שעדיף לקחת לוח אם עם תמיכה בDDR3 בהספק גבוה יותר?
יש עדיפות לחלקים עם יותר שנות אחריות אם העלות נמוכה. המטרה היא מחשב יחסית חזק,שיהיה טוב לכמה שיותר שנים.
תודה!
  • תגובות 30
  • צפיות 3.4k
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 936/917
לוחות אם - Intel LGA1150
H97M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 458/449
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 357/350
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 377/369
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-MINI-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Mini Black...
כמות: - 1 - 346/339
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 304/298
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 83/81
3004.00 / 2944
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10748
-הלוח אם תומך ב1.7GB זיכרון משותף למעבד הגרפי, כך שאם אתה לא רוצה להוסיף כרטיס מסך אך עדיין לשחק (לא משחקים כבדים) אז הלוח הזה יאפשר לך לנצל את המעבד הגרפי האינטגרלי של אינטל במקסימום האפשרי. שאר לוחות H97 של חברות asus/gigabyte/msi מגבילות את הזיכרון המשותף ל512MB ובמשחקים ההגבלה תבוא לידי ביטוי.
_______________________________________________________________
מפרט נוסף עם ההבדלים הבאים: הוספה של HDD 1T, שינוי למארז קומפקטי יותר.
כמות: - 1 - 936/917
כמות: - 1 - 458/449
כמות: - 1 - 357/350
כמות: - 1 - 377/369
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
כמות: - 1 - 284/278
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 208/204
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 304/298
כמות: - 1 - 143/140
כמות: - 1 - 83/81
3150.00 / 3087
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10750
__________________________________________________________________________________
אופציה שלישית. השינוי מהמפרט הקודם: לוח אם פחות יקר B85 (הגבלת זיכרון משותף 1GB שזה עדיין בסדר).
כמות: - 1 - 936/917
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrate...
כמות: - 1 - 324/318
כמות: - 1 - 357/350
כמות: - 1 - 377/369
כמות: - 1 - 284/278
כמות: - 1 - 208/204
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 304/298
כמות: - 1 - 143/140
כמות: - 1 - 83/81
3016.00 / 2956
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10751
נערך על-ידי zoro9
גם עם הבאג הוא מהיר יותר מהדיסק הנ"ל. ויתכן שעוד יומיים כשיוציאו פירמווייר חדש הבאג יתוקן. נחכה ונראה.
נערך על-ידי zoro9
אני לא ממליץ על מוצרים בעיתיים, זה מתקון לבעיות.
גם אם עוד יומיים יתקנו את הבאג?
לא ידוע על בעיות נוספות או אחרות. ותקלות יכולות לצוץ בכל מכשיר.
נערך על-ידי zoro9
^ כניראה שכן.
התשובה קצת מורכבת. לEVO שלעצמו מבחינת ביצועי כונן נטו אין יתרות ממשיים על הMX100. אבל בגלל שהוא משתמש בשני שלבים של CACHING הוא לכאורה מקבל תוצאות טובות יותר בSMALL SIZE BURSTS. בדברים אחרים דווקא הMX100 לפעמים מוביל, אפילו משמעותית. אם תיקח את הMX100 ותריץ עליו תוכנת CACHING צד שלישי כמו הPRIMOCACHE, אני מעריך שהביצועים האפקטיבים של הMX100 יהיו סך הכל טובים יותר. אם נסתכל על ביצועי הכונן עצמו ללא CACHING(דבר שקשה לעשות כי בEVO יש גם CACHING פנימי ברמת הכונן, וגם חיצוני[RAPID] שאותו אומנם אפשר לבטל), הEVO הרבה פחות מהיר ממה שהוא "נדמה". והMX100 כונן מעולה יחסית למחיר, עם ביצועים מכובדים מאוד יחסית לכוננים זולים/דורות קודמים. בקיצור, מבחינת עלות תועלת הMX100 אופציה נהדרת. אם מעניין אותך להוסיף קצת כסף בשביל ביצועים, או יש לך יכולת להשיג גרסה פיראטית של הPRIMOCACHE, הMX100 מתחרה בEVO גם על הקטגוריה של ביצועי הכונן+CACHING. כך שלמשתמש הקצת מתוחכם אין סיבה להעדיף דווקא את הEVO. על פי סקר משתמשים בOVERCLOCK.NET יש העדפה ברורה לMX100. http://www.overclock.net/t/1500425/mx100-256gb-vs-840-evo-250gb אם תסתכל על הנתונים כאן תוכל לראות שלMX100 יתרונות משמעותים בכמה וכמה פעולות, ובהתחשב בכך שהיתרונות בתוצאות לEVO מבוססים על הCACHING שלו, אפשר לומר שלMX100 נקודת פתיחה(ללא CACHING) טובה יותר. http://ssd.userbenchmark.com/Compare/Samsung-840-Evo-250GB-vs-Crucial-MX100-256GB/1594vs2317 לכן עם CACHING הMX100 הוא ללא ספק יהיה באופן כללי כונן מהיר יותר.
סבבה. פשוט מהירות הכתיבה של MX100 נראית איטית, במיוחד בהשוואה למה שאני רואה אצלי בEVO 120 בקריסטל דיסק. אבל כמובן שהדרך הכי טובה להשוות היא איך הביצועים בעולם האמיתי.
- - - תגובה אוחדה: - - -
מבחני ביצועים real life:
http://www.ssdreview.com/review/compare/crucial-mx100-256gb-25-inch-mu01/reallife.html
http://www.ssdreview.com/review/compare/samsung-serie-840-evo-250gb-25-inch-ext0ab0q/reallife.html
הסמסונג מנצח בכל הפרמטרים, בחלקם באופן מאוד משמעותי.
*אמנם מדובר בדגמים 250GB, 256GB. אבל זה עדיין משליך על דגמי 120GB/128GB.
המהירות יורדת אחרי תקופת זמן מסוימת. הבעיה היא בשיטת כתיבה לכן סביר שהיא לא תיפטר או תיפטר באופן זמני ע''י כתיבה מחדש.
אם הבעיה לא תפתר בעדכון של עוד יומיים, אז כנראה עדיף MX100. אם היא תפתר, זה לשיקולו של פותח האשכול איזה מבין השניים לרכוש.
תודה על התגובות.
אני אשקול בימים הקרובים מה לעשות לגביי הSSD.
אם גם ככה החיבור של SATA3 מגביל את המהירות,אז למה לא להסתפק בSSD זול יותר כמו קינגסטון V300?
לגביי לוח האם,כדאי לרכוש אחד שיתמוך בDDR4? כמו זה:
http://www.tms.co.il/product/14206
ואז יש צורך במארז שיתאים לATX?
הDDR4 ממש מיותר לצרכים שלך, לא רואה שום טעם להשקיע בזה כסף. אני בעצמי קניתי השבוע מחשב חדש בתקציב זהה ובמפרט דומה ואפילו לא שקלתי לרגע DDR4.
הקינגסטון V300 לא כזה מוצלח גם יש גירסאות firmware עם חומרה איטית יותר ממה שהם מפרסמים. הסמסונג והMX100 מהירים יותר בצורה משמעותית.
התכוונת אולי שהSATA2 מגביל את המהירות ואכן במצב שכזה לא יהיה כמעט הבדל בין הV300 לשניים האחרים. אבל כאן מדובר במחשב חדש עם SATA3 ולא מחשב ישן עם SATA2 שרק משדרגים אותו עם SSD.
אם שוקלים בכלל את הV300, אז Sandisk Ultra Plus מהיר יותר ובמחיר דומה (מניסיון, יש לי את שניהם).
נערך על-ידי zoro9
האפשרות לDDR4 מיותרת כעת,אך מניסיון עם המחשב הקודם,כשכבר מגיע השלב שרוצים לשדרג,אין את האפשרות כי DDR3 יהיה ישן מאוד (המחשב הקודם שלי היה DDR2 והיום מאוד יקר לקנות זכרון כזה) ,בסה"כ ההפרש יוצא קטן מאוד.
כמה זיכרון משותף לטובת הכרטיס הגרפי המובנה יש בלוח הזה של MSI?
לכל הלוחות דור 8 כולל B85/H81 יש 1GB הגבלה ע"י שלושת החברות שהזכרתי קודם, חוץ מASRock שלא מגבילים. ההגבלה של שלושת החברות היא מהלך מתואם כנראה מסיבה שיווקית כי שלושתן מייצרות כרטיסי מסך. ASRock לא מייצרים כרטיסי מסך ;).
אבל 1GB זה כבר סביר. 512MB יפריע למי שרוצה משחקים ואז הוא יאלץ לקנות כרטיס מסך...
אתה מודע לזה שבכל מקרה עם מעבד גרפי אינטגרלי אי אפשר יהיה להריץ את כל המשחקים. אבל ללא ההגבלה של 512MB יהיו יותר אפשרויות משחק.
נערך על-ידי zoro9
בפירוט בהודעה הראשונה כתבתי שמטרת המחשב היא אינטרנט,חיבור למסך 42" לצורך סרטים HD,וחיבור מרוחק לעבודה.
כך שאין צורך בהרצת משחקים כלל. (אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה בכלל שיחקתי במחשב..:undecided: , כנראה שלפני 15 שנה אולי..)
העניין הוא שהמחשב יהיה מספיק חזק לסרטים,וכן שיהיה חזק לאורך שנים רבות ככל האפשר.
