פורסם 2004 במרץ 1422 שנים תסבירו לי בבקשה איך להעלות את הרמה של הכרטיס מסך שלי עד כמה שאפשר אך לא יותר מידי.תודה מראש !!!
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים זה לא יעזור לך הכרטיסים מהסוג הזה לא יעלו את הביצועים בגלל אוברקלוק חבל לך על המאמץ
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים שמע היה לי כרטיס כמו שלך בדיוק של חברת גנוורד אם קירור ששווה לתח*, מן סינק שחור בגודל של חצי שקל (בטח גם שווה), עשיתי לו OC ולאחר הOC הצלחתי לשחק ספלינטר סל בצורה נומאלית בלי תקיעות(כן על רזולציה תחת :-\), בקיצור הOC יכול לתת לך כמה פרמים יותר ולפעמים זה ההבדל בין לשחק במשחק ללהתבעס שהמחשב שלך עגלה מדי(כמו שקרה לי).בקיצור מה שאני אומר נסה את מזלך אולי תצליח לשפר משהוא ואם יש לך איזה גוף קירור אם מאוורר מיותר נסה להרכיב אותו על הכרטיס זה בטוח יתן לך יותר אפשרות לOC.
פורסם 2004 במרץ 1422 שנים מחבר תודה לך על המידע FARKASH7 זאת בדיוק הסיבה למה אני רוצה לעשות לכרטיס אוברקלוקינג, ול-Cooler-Master תאמין לי אני יודע שהכרטיס שלי הוא מהפשוטים ביותר וגם עם קירור פשוט ביותר, אני לא מחפש אוברקלוקינג סופר נובה להכפיל את הביצועים!!! אני רוצה רק להאיץ טיפה עד כמה שאפשר במסגרת הכרטיס, אין לי מה להפסיד נכון?רק תמליצו לי בבקשה איך (דגש על איך? כי אני לא יודע מה עושים) להאיץ את הביצועים של הכרטיס עד כמה שאפשר.אני משחק בניד פור ספיד אנדרגראונד והמשחק עולה ללא תקיעות, המירוץ היה בהתחלה קצת איטי ואת זה סידרתי ע"י אוברקלוקינג של המעבד שלי של סלרון שהיה במקור על 850 מגהרץ וכשהעברתי אותו ל-937 מגהרץ המשחק רץ קצת יותר טוב, עכשיו יותר מ-937 מגהרץ וזה כבר מתחיל לתקוע לי את המשחק ואפילו את המחשב אז הכי טוב שהגעתי עם המעבד זה 937 מגהרץ ועכשיו אני רוצה לנצל את האפשרות של האוברקלוקינג על הכרטיס מסך.
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים מחבר מה אף אחד לא יודע ??? הייתי בטוח מאוד שאני אקבל פה תשובה, אפילו בפורום תמיכה טכנית הציעו לי להשתמשבתוכנת RivaTuner אבל אמרו שהכי טוב שאני אבקש המלצה בפורום הזה כי הוא המומחה בתחום ואולי יציע לי תוכנה או דרך יותר טובה.מישהו יכול לעזור לי בבקשה?
פורסם 2004 במרץ 1522 שנים לתשתמש ב RIVATUNER התוכנה הזאת באמת טובה ומתאימה לכרטיסי מסך מבוססי A.T.I ו NVIDIA אתה יכול להוריד אותה ממדור ההורדות כאן באתר ובקשר לכמה אתה יכול להגיע זה כבר קצת קשה להגיד תנסה להעלות את המהירות של הליבה ואת המהירות שלהזכרונות בקפיצות שוות של בוא נגיד 10 בכל פעם ותכנס למשחק מסויים ( כל פעם לאותו המשחק ) ותבדוק שאין שום חירבושים ותשחק קצת כדי לראות שהמשחק באמת לא נתקע אחרי מספר דקות...אני חושב שעל הכרטיס שלך יש גוף קירור שחור קטן כזה בלי מאוורר אז ממש מומלץ להרכיב אחד לפני ביצוע OC... אני מאמין שמאוורר ישן של מעבדים מתקופת ה 486 יתאימו מבחינת גודל !
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים מחבר אוקיי אני אנסה להשיג מאוורר קטן שיתאים לגודל של הגוף הקירור בכרטיס, אז נגיד שיש לי אותו עכשיו ביד ואני מחבר את הכבל שלו לחשמל של המחשב והמאוורר עובד טוב, אז איך אני בדיוק "מצמיד " אותו לגוף הקירור של הכרטיס מסך? צריך להדביק אותו עם דבק מגע או מה?
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים לא חייב את זה , יש לך כבר סינק , זה בסדר , גם לי יש כזה כרטיס עם סינק קטן שחור ועשיתי לו אוברקלוקינג נחמד , עכשיו יש לי גם מאורר אז זה בכלל OC טוב..עכשיו , מה שאתה צריך לעשות , לך לRIVATUNERבהנחה שהמהירויות הרגילות שלך הם , 200MHZ לליבה ו166MHZ לזיכרונות , אז תעלה את זה ככה , קודם כל תעלה בזיכרונות , תעלה ל176 ותראה אם המשחקים עולים ללא תקיעות , ככה כל הזמן בקפיצות של עשר... אני הגעתי ל240MHZ לזיכרונות(האמתי ל250 , אבל זה כבר לא היה כל כך יציב והיו טיפונת ארטיפקטים , אז שמתי 240) ולליבה תנסה בקפיצות של 5.. 205 , 210 , 215... ככה אני עשיתי , בליבה הגעתי ל220... נחמד ביותר... משחקים עובדים חלק מאוד... UT2004 עובד ממש מעולה! אבל המפרט של המחשב של אח שלי הרבה יותר טוב משלך..טוב , תנסה את זה , ותראה מה קורה.
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים אז איך אני בדיוק "מצמיד " אותו לגוף הקירור של הכרטיס מסך? צריך להדביק אותו עם דבק מגע או מה?אתה יכול לחורר לו שניי חורים ולתפוס אותו עם שניי תופסני קפיץ.אם הוא לא גדול מידיי שיגיע לחורים שיש בכרטיס אז אתה יכול לתפוס אותו על הכרטיס עם חוט נחושת עבה וחזק, אזיקונים..האפשרות האחרונה ולא פחות טובה היא: למרוח משחה על הליבה של הכרטיס, להצמיד את הגוף קירור ואז לתפוס את הגוף קירור בצדדים עם דבק חם. (זה לא מזיק - אני עשיתי את זה על הצ'יפים של הזכרון).
פורסם 2004 במרץ 1622 שנים דבק חם 2 שניות אחרי שיוצא מהרובה הוא לא בחום גבוה שיכול להזיק לרכיבים נכון ?דבק חם לא מוליך ולא יפריע אם נוגע בכרטיס כלשהו?תודה.
