הוחלף לי לוח אם והטכנאי לא מצליח להעלות את הווינדוס 7
על המחשב הותקן ווינדוס אוטימט 64 ביט גירסת שידרוג (של משרד החינוך)
מה ניתן לעשות ?
נראה לי שהבעיה היא שהמערכת לא הותקנה מחדש.
אם זו באמת הבעיה, תעלו את המערכת ב Safe Mode עם חיבור לרשת (F8 בהתחלה לפני עליית המערכת) ותנו לו לעדכן דרייברים.
נערך על-ידי RobotCop
האם אתם מכירים את גירסת השידרוג של הווינדוס 7
(של עובדי מערכת החינוך) ומאמינים שלא יגרם נזק למחשב?
^ זאת גרסה רגילה, אין הבדל בינה לבין אחת של "מייקרוסופט".
אם תפרט יותר על הבעיה, יהיה אפשר לעזור לך.
הי, מדובר בגרסת שידרוג של ווינדוס ,שניתן להתקין אותה רק על גרסת ווינדוס ישנה יותר.
הטכנאי שהחליף את לוח האם החדש ,נתן לי דיסק עם דרייברים של הלוח החדש.
אני מבין שאתה מציע לי להדליק את המחשב בסייב מוד והווינדוס יעלה ויתעדכן לבד?
אני שואל שוב משום שהטכנאי אמר שהווינדוס לא עולה לו.
נערך על-ידי URON
זה לא קשור להתקנה אלא לרישיון, בכל מקרה כמו שכתבתי זה לא משנה, בסופו של דבר זה דיסק חלונות רגיל, רק המפתח הוא מפתח שדרוג.
ושוב - באיזה חלק של הפעלת המחשב הוא נתקע?
לא ניסיתי עדיין כי זה אומר להתנתק מהמחשב הישן שכרגע אני בקשר איתך,
שאלה אחרונה לפני שאני מתנתק ומנסה, אם לוח האם החדש הוא ללא דרייברים
(הטכנאי נתן לי דיסק להתקנה) האם אני אוכל ככה פשוט לעדכן את הווינדוס בסייפמוד?
עוד משהו שלא ציינתי הטכנאי אומר שזה לא לוח זהה לקודם אלא חדש יותר האם זו בעיה?
נערך על-ידי URON
אני משער שההגדרות של הלוח אם החדש מונעות עלייה של המערכת הפעלה , יש הגדרה שנקראת AHCI או IDE COMPATIBLE בביוס שקשורה בדיסק - אם תשנה את ההגדרה הזאת(ממה שהיא כרגע) לאופציה השנייה מאמין שזה יפתור את הבעיה .
אני מבין שאתה מציע לי להדליק את המחשב בסייב מוד והווינדוס יעלה ויתעדכן לבד?.
כרגע אני לא מציע כלום, זה לא פתרון פלא ואנחנו לא מבינים עדיין מה הבעיה.
אנא פרט.
החליפו לך לוח אם או יחליפו לך לוח אם?
ההתקנה הנוכחית של הווינדווס מאולצת לעלות עם הלוח החדש או שאתה מתקין הכל מחדש?
מה בדיוק הבעיה שהטכנאי נתקל בה? (אם הוא טכנאי שידבר טכנית)
מה כתוב בדיוק על הדיסק שאתה מחזיק ביד?
תשובות
1. לוח האם התקלקל והוחלף בלוח אם חדש ושונה מהישן שהתקלקל, קבלתי דיסק עם דרייברים של הלוח החדש.
2. הטכנאי עובד בחנות KSP , שם רכשתי את המחשב ,ולמזלי הטוב הייתה לי עדיין אחראיות
על הלוח אם. הוא ניסה להפעיל את המחשב והווינדוס לא עלה ,והוא אמר לי שאפנה לטכנאי שיתקין את הווינדוס.
3. על הדיסק כתוב - MICROSOFT WINDOWS 7 ULTIMATE 64 BITX64 UPGRADE:PRE-EXISTING OS LICENSE REQUIREDׂ
(PRODACT KEY REQUIREDׂ
אוקיי, אז יש לך מחשב עם התקנת ווינדווס ישנה ולוח אם חדש שכבר הכל מחובר אליו אבל המחשב לא עולה.
נסה את העצה של Taurus007 ואם לא עובד נסה את העצה שלי עם הSafe Mode.
שאלה קטנה, הם לא הציעו לתקן לך את זה? אפילו תמורת תשלום או משהו. כאילו, זה ברור לגמרי שדבר כזה יקרה. זה היה מפתיע אם זה היה עובד במכה הראשונה.
בקשתי שיתקנו ,אך הטכנאי אמר שהם לא עושים זאת (יש להם הרבה עבודה שם)
והוא לא מכיר את הווינדוש של משרד החינוך והפנה אותי לטכנאי.
עוד שאלה- האם לא צריך להוריד את הדרייברים הישנים לפני שמתקינים חדשים?
ואם כן איך מורידים אותם?
- - - תגובה אוחדה: - - -
פשוט נתקלתי במאמר הבא - http://www.makeuseof.com/tag/making-sure-windows-7-will-boot-after-changing-the-motherboard/
בגדול בWINDOWS 7 לא צריך להוריד דרייברים , המערכת הפעלה דואגת לזה לבד (קצת עקום מאחוריי הקלעים אבל עדיין אוטומטי) הדבר היחידי שיכול להשתנות זה עניין הAHCI והIDE COMPATIBLE תשנה כמו שהמלצתי אני בטוח ב90% שזה יעבוד לך לפי מה שאתה מספר , אם אתה צריך הדרכה תשאל את הטכנאי של KSP איפה משנים את זה ידריכו אותך בטלפון או שתביא את הדגם של הלוח לפה וננסה לעזור לך
