i3 4160 vs i3 4150 vs i5 4590
שלום:) אני לא יודעת אם זה המקום הנכון לשאול..בכל זאת אשאל..
קרוב שלי רוצה לקנות מחשב לגיימינג כבד עם כל המשחקים החדשים שיוצאים UNITY בעיקר..
אבל הוא ממש לא משחק הרבה מתי שיש לו זמן..בעיקר גולש וצופה בסרטים באיכות הכי טובה 1080 (משהו כזה)..
אין לו תקציב גדול 2750 זה הכי הרבה שלו והוא עדיין חנוק (כי הוא צריך גם לקנות מערכת הפעלה 7..)
אז הבעיה שלו זה אם לקנות i3+כ.מסך hd7950 משומש או לקנות i5 4590 ולהשתמש בכ.מסך המובנה שלו (ה intel hd4600) שהוא לא יודע אם יספיק לו..
כאילו מה יותר חשוב למשחקים מעבד יותר מתקדם או מעבד נחמד..עם כרטיס מסך טוב?..
ואם האפשרות השניה מתאימה אז איזה מהם לקחת? ה4150 או ה4160? ומה ההבדל ביניהם?
תודה לעונים:)
נערך על-ידי meital_z
הוא מאוד יוגבל לשחק משחקים כבדים עם HD4600 ויש משחקים שבקושי ירוצו ובדרך כלל הכרטיס מסך זה מה שיהיה יותר חשוב למשחקים אבל שוב יש משחקים כמו BF4 שדורשים מעבד עם 4 ליבות או יותר למרות שמעבר לזה ההבדל לא יהיה משמעותי כרגע.
ההבדל בין i3 4150 ל4160 אצל TMS למשל הוא 13ש"ח כרגע וזה עוד 100Mhz(ל4160) אבל גם ככה זה לא ממש ישנה.
את יכולה לציין עוד משחקים?
לגבי מערכת ההפעלה היום לא קונים את 7 של תומכת בDX11.2(החל מ8.1) ולא תתמוך גם בDX12 כי זה יהיה רק בחלונות 10 עם תמיכה תוכנתית למי שיש כרטיסי מסך עם DX11(לא כולם) ולפי פליטת פה של נציג ועובד מיקרוסופט יכול להיות שמשתמשי חלונות 8 יקבלו בחינם את חלונות 10 אבל נצטרך להמתין ולראות בכל מקרה אם היה לו חלונות 7 אז אולי אין צורך לקנות אבל אם הוא קונה חדש אז עדיף את 8.1 + Classic Shell שיחזיר את ההתחל הישן וכשייצא חלונות 10 הוא יקבל כבר את ההתחל החדש.
אגב 7950 תומך בDX11.1(החל מחלונות 8).
הדלפה: משתמשי ווינדוס 8 יוכלו לשדרג לווינדוס 9 בחינם - הכתבה יצאה מעט לפני ההשקה שחשבו המערכת תיקרא חלונות 9 אבל מיקרוסופט הפתיעו ב10 P:
מיקרוסופט: עם ווינדוס 10 תקבלו גם DirectX 12
אולי עדיף שתעני על השאלון מפורום מפרטים ותפרטי קצת יותר על שאר המשחקים שהוא מתכנן לשחק אבל איך שזה נראה לפי התקציב(2750) כולל מערכת הפעלה הוא בכלל לא יכול ללכת על i3 + 7950 + 8GB RAM אפילו כי זה המפרט שייצא
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:12880:1/6:12976:1/2:13006:1/4:13506:1/3:13124:1/9:13090:1/20:11269:1/11:12120:1/16:13177:1/18:10042:1/
בתקציב שלו כולל מערכת הפעלה הוא יכול ללכת על הG3220 + 7950 + 8GB RAM עם מערכת הפעלה
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13004:1/6:12976:1/2:14195:1/4:13506:1/3:13124:1/9:13090:1/20:11269:1/11:12120:1/16:13177:1/18:10042:1/
נערך על-ידי rony2
הוא לא משחק במשחקי מלחמה דווקא..יותר כמו TOMB RAIDER UNITY, GTA V, THE CREW..בוא נגיד "קליליים יותר"?.. חחח וכמו שאמרתי הוא ממש לא משחק הרבה במשחקים אז וגם לא אכפת לו לשחק על LOW-MED דווקא בגלל שהוא משחק פעם ב...זה בערך הכל נראלי..אולי עוד כמה משחקים קלים לילדים שלו וזהו..
ולגבי המחיר יש דברים שהוא לא צריך..הוא חשב לקחת את זה
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:14239:1/6:12976:1/2:14195:1/4:13507:1/5:6877:1/3:13124:1/9:13090:1/16:7616:1/
או את זה
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:13144:1/2:14195:1/4:13507:1/5:6877:1/3:13124:1/16:7616:1/
אבל הוא אמר שהוא לא אוהב win 8 ומעלה..הוא רוצה 7 זה כ"כ משנה?
ד"א למה שמת מערכת הפעלה באנגלית כשיש עברית?..
איך GTA V ו"קלילים יותר" נכנס באותו המשפט כשהוא עוד לא ייצא וסביר להניח שיידרוש לא מעט ואם ניקח לדוגמא את Watch Dogs הוא גם דורש לא מעט.
איזה שטות לחסוך 8ש"ח בשביל לקחת חלונות 7 שתומכת בDX11 ה7950 תומך כבר בDX11.1 במקום ב8.1 שתומך בDX11.2 ואולי הוא גם יקבל את 10 חינם שייתן תמיכה לDX12 בנוסף לא קראת מה שכתבתי על הDirectX או שהתעלמת מזה.
חבל לא אמרת מלכתחילה ובכלל כל הדיון הזה מתאים יותר לפורום מפרטי מחשב והיית מקבלת תשובה מהירה יותר אחרי שהיית עונה על השאלון במקום שכל הודעה תגידי לי שפתאום זה לא צריך וזה לא צריך והשהמפרט לילדים קטנים למרות שהגיל לא ממש ברור =\
אגב לא כתבת על איזה רזולוציה הולכים לשחק.
לגבי מערכת ההפעלה חלונות 8.1 באנגלית בקניית מחשב חדש 361ש"ח(אפשר להוריד את כל השפות ממילא) אז למה לשלם על העברית עוד 21ש"ח כששוב כל השפות קיימות בגרסה האנגלית וכל מה שצריך זה להוריד מהעדכונים של החלונות?
בכל מקרה אם כל מה שאיכפת לו זה שהמשחק יעלה על הגדרות נמוכות-בינוניות אפשר ללכת על הi3 יחד עם חלונות 8.1 וClassic Shell שהיא תוכנה חינמית שמחזירה את ההתחל כמו שאמרתי קודם.
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:14239:1/6:12976:1/2:14195:1/4:13507:1/5:6877:1/3:13124:1/9:13090:1/16:13177:1/
אבל אם הוא מוכן להיות עם מובנה לתקופה אז אפשר את הi5 עם חלונות 8.1 אבל אז לא ממש יהיה אפשר לשחק את המשחקים שציינת
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:13144:1/2:14195:1/4:13507:1/5:6877:1/3:13124:1/16:13177:1/
וישאר לו 141ש"ח שאותם הוא יכול לחסוך ל7950(שעולה 588ש"ח אחרי הנחת מזומן) אז חסר 447ש"ח .
עוד פעם אני יודע למה הוא לא אוהב אבל את ממשיכה להתעלם ולא להבין הוא"לא אוהב" כי זה לא עם הממשק של 7 אז בגלל זה אמרתי שהוא יתקין את הClassic Shell שיחזיר את ההתחל הישן ואז הוא מקבל ממשק כמו של 7 ונהנה ממערכת שדורשת פחות משאבים ועל הדרך יקבל גם את 10 אולי שתביא תמיכה בDX12 .
אם היה לו 7 מההתחלה אז בסדר אבל היום כשקונים אין טעם לקנות את 7.
את מבינה מה אני אומר? כי אני חוזר על עצמי המון.
אם לא הבנת משהו תשאלי פשוט.
נערך על-ידי rony2
מצטערת שאני לא כ"כ מבינה...
לגבי ה"קלילים יותר" התכוונתי במחינת משחקיות ועלילה ולא לדרישות מערכת..אבל לא משנה..
אוקיי הבנתי..אני אדבר איתו לגבי הclassic shell אם אתה אומר שזה נראה בדיוק אותו הדבר אז בסדר, זה כנראה משתלם הרבה יותרף למרות שאין לי מושג מה זה DX12 או בכלל DX..
ובסופו של דבר מה אתה הייתה עושה? כי הוא רוצה גם בעתיד (הרחוק) אולי לחסוך עוד ולקנות SSD אז זה יוצא המון!! המשחקים ירוצו טוב בI3 עם הכ.מסך על MED??
זה לא עניין של נראה אותו דבר בחלונות 8 בלי Classic Shell את יכולה להגדיר שהמחשב יעלה לשולחן העבודה אבל כשלוחצים עליו נכנסים למסך האריחים אבל עם הClassic Shell נפתח לך פשוט התחל רגיל ואם את כרגע על חלונות 8/8.1 את יכולה להתקין ולנסות.
טוב שנזכרת להגיד לי(לא פלא למה פחות הבנת אותי) אז כדי שיהיה לך מושג הינה דוגמא מה ההבדלים בין 10 ל11(אבל אין לי מושג מה יהיה השינוי ב12 שגם יהיה בחלונות 8.1 ו10 אבל לזה נאלץ לחכות)
תצפי בסרטון על 720p/1080p
http://www.youtube.com/watch?v=PWy1WAe8p7U
אגב ככה נראית חלונות 10 וההתחל החדש
בכל מקרה בתקציב הזה אם הוא רוצה גם SSD גם 7950 וגם מערכת הפעלה צריך לרדת במעבד לG3220 שהוא בעצם i3 מסורס(בלי HT) וירידה בבאנדל וייצא יותר זול ב123ש"ח(ניתן לעלות בSSD לסמסונג)
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13004:1/6:12976:1/2:14195:1/4:13506:1/3:13124:1/9:13090:1/20:12161:1/16:13177:1/18:10042:1/
או עם חריגה של 162ש"ח לi3 יחד עם מערכת ההפעלה והSSD וירידה בבאנדל מארז וספק שגם יספיקו כי אין לו באמת צורך ב650W ובכלל הG3220/i3 חסכוניים אפילו יותר.
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:14239:1/6:12976:1/2:14195:1/4:13506:1/3:13124:1/9:13090:1/20:12161:1/16:13177:1/18:10042:1/
הינה חלונות 8 + Classic Shell - יוצא שזה סך הכל עניין של מעט חוסר הבנה שגורם לאנשים לפחד מקידמה.
נערך על-ידי rony2
אוקיי הבנתי עכשיו תודה רבה על ההסבר:)
אני התכוונתי שהוא אמר שהוא יחסוך בעתיד לssd והוא גם נעול על ה256gb mx100 של קרושל ןראינו אין אותו גם בtms אז הוא כבר יקנה אותו מאוחר יותר..
אז איזה מהמפרטים הקודמים אתה היית לוקח? את הi3 עם כרטיס מסך?
רגע ואם הוא לוקח את הבאנדל של הippon שנתת באחרון אז מה שונה מהקודם? זה טוב לו כי הוא רוצה כמה שיותר זול..
שניה אני אצטט שיהיה ברור
המפרטים האלו?
אגב שכחתי לבחור בהם הרכבה.
וזה לא העניין של איזה הייתי לוקח כי אם זה היה אני הדרישות שלי היו שונות בכל מקרה כמו שכתבתי אם הוא הילדים שלו יכולים להסתדר לתקופה עם HD4600 אז לקנות בהמשך כרטיס מסך וSSD אבל מכיוון שהדרישות לא גבוהות אפשר ללכת על i3 ובהמשך להביא SSD כי נראה שהוא רוצה אחד יקר אבל שוב GTA V אין לי מושג מה יהיו הדרישות אבל סביר להניח שהוא ידרוש מרובע ליבות ויותר בדרישות המומלצות.
הIPPON i04
http://www.tms.co.il/product/13506
הוא חיקוי של NZXT Phantom 410
http://www.tms.co.il/product/12923
גם אין לו צורך במעל הIppon שמגיע גם עם ספק איכותי 80+ Bronze ותמונות שלו עם יותר מידע את יכולה לראות פה
http://cd-log.co.il/catalog/EN/category/10002/rpp:24/view:gallery/sort:price,asc/10090:10305#p=product/13258
נערך על-ידי rony2
אוקיי אני מבינה..אני אראה לו מה כתבת ואעזור לו להחליט בסופו של דבר זה יהיה המחשב שלו..
ממש
תודה רבה לך:) כמו תמיד אתה עוזר לי:)
גם אני ערכתי בכל מקרה מיותר שאני אכתוב את מה שכתוב בקישורים בעמוד המוצר של כל אחד מהמארזים לא?
אגב לאיזה מהמפרטים התכוונת בדיוק בסופו של דבר? לאלו בציטוט שלי?
בכל מקרה בכיף :)
נערך על-ידי rony2
אלה שציטטת הם באמת אלה שהץכוונתי אליהם..
אז אם ככה בשביל הסדר הינה עם הippon + i3 ומערכת הפעלה ובלי SSD/קשיח/צורב
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:14239:1/6:12976:1/2:14195:1/4:13506:1/3:13124:1/9:13090:1/16:13177:1/18:10042:1/
אפשר גם להרכיב מפרט אצל Plonter אבל אני לא יודע אם חשוב לו השירות של האיסוף והחזרה במקרה של תקלה לכל אורך תקופת האחריות שיש רק אצל TMS .
נערך על-ידי rony2
מעולה תודה רבה:)
טוב, הדיון הזה באמת שייך יותר לפורום מפרטי מחשב. אני אוסיף כמה נקודות משלי:
1. תקציב של 2750 ש"ח באמת שלא מתאים למחשב למשחקים.
2. לדעתי לא רצוי לוותר על כונן SSD. אם יש בעיה תקציבית אפשר ללכת על כונן בנפח 120GB ולא על אחד בנפח 250GB.
3. אם המחשב מיועד למשחקים עדיף ללכת על מעבד Core i5 וכמובן 8GB זיכרון.
4. למרות שממשק המשתמש של Windows 8.1 לדעתי גרוע יותר מאשר ב Windows 7, מדובר במערכת הפעלה מתקדמת יותר לכן היא האפשרות העדיפה.
5. אם הבחירה כאן היא בין כרטיס מסך למעבד חזק יותר, צריך לזכור שיותר קל ויותר משתלם להוסיף כרטיס מסך מאשר להחליף מעבד. לכן לדעתי עדיף לקנות מחשב עם מעבד חזק יותר ובעתיד להוסיף כרטיס מסך אם יש צורך בכך. אני רוצה גם להזכיר ש NVIDIA החלה לשחרר כרטיסי מסך חדשים (סדרת ה 900 שלה), דבר שגרם לירידת מחירים של כרטיסי המסך של AMD. יכול להיות (אבל לא מובטח) שבקרוב יהיה אפשר להשיג כרטיס מסך סביר לשוק הבינוני-נמוך במחיר טוב יותר.
לא יודע אם עברת על כל הדיון אבל
SSD אפשר להוסיף בעתיד גם ככה התקציב לחוץ ולא נראה לי שהיה פה תכנון לחכות ולא היה צורך בדיסק קשיח וצורב ונראה לי i3-4160 מספיק בשביל הגדרות נמוכות-בינוניות(למרות שהיא לא ציינה רזולוציה) אבל עדיין זה יהיה מעל נמוך-בינוני.
ובכלל זה מחשב לא קונסולה ניתן לשחק קצת עם ההגדרות ואני בטוח שאותו אדם לא מעניין אותו יותר מידי פילטרים אז סביר להניח שאפשר לבטל או לשים על נמוך ועדיין משחקים יעבדו על יותר מנמוך-בינוני שזה נורא כללי על מחשב כי בתכלס אפשר לעבור על הגדרה הגדרה ולהחליט מה מיותר ולפעמים יש כאלו הגדרות שלא ממש רואים את ההבדל אז אפשר פשוט לכבות או לשים על Low עד שאני מגיע למשהו ממש נוח מבחינתי ובקיצור מותאם אישית, גם אם נכנסים למשחק שמים הכל על Ultra מורידים הגדרה אחת וזה הופך למותאם אישית אבל זה עדיין לא אומר שהמשחק יהיה על הגדרות נמוכות.
בערך כמו העניין עם רמת השקט במארזים 1-8 שפעם היה 1-10 בכל מקרה הקטע הזה לא ברור לגמרי כי בסופו של דבר DS1/2 שקטים יותר מR4 אבל שניהם רמת שקט 8 o0
נערך על-ידי rony2
