טקסט "מרוח" ותצוגה מטושטשת במסך מחשב-בטלוויזיה תקין.
אהלן,
המחשב שלי מחובר באופן קבוע לטלוויזיה, לאחרונה מבלי ששיניתי הגדרות כלשהן לאחר שצפיתי בסרט בטלוויזיה כשחזרתי למחשב הבחנתי שכל התצוגה שלי מטושטשת במסך.
ניסיתי את הדברים הבאים(לא בהכרח לפי הסדר הזה) ללא הצלחה:
1. ניתוק הטלוויזיה ואתחול.
2. עדכון דרייברים של כ. מסך.
3. החזרת ההגדרות בממשק ניהול כ. מסך לב. מחדל.
4. CLEARTYPE, לא עזר בטקסט ו-וודאי שלא בשאר הפריטים המוצגים(אייקונים, תמונות, כפתורים וכד').
5. ווידוא כי כל החיבורים מחוזקים היטב.
6. ניסיון של שינוי רזולוציות.
7. הצלבה של כבל.
אציין רק שבטלוויזיה רואים תקין כך שמדובר במסך תקול(לא סביר) או הגדרות.
אשמח לרעיונות נוספים.
כבה את המחשב, נתק את הטלוויזיה ותשאר רק עם המסך מחובר.
תדליק את המחשב ותן לו לזהות את הרזולוציה הנכונה לבד.
אם זה עובד טוב, חבר גם את הטלוויזיה.
אם אתה לא מצליח לראות טוב במסך, חבר אותו למחשב אחר, יכול להיות שהוא לא תקין.
אם אתה חושב שזה עניין של הגדרות במסך, תאפס אותן ל Factory Default.
תודה על התגובה, שים לב שרשמתי את השלב הראשון, לגבי שינוי הרזולוציה אני בNATIVE שהיא גם המומלצת(ועבדה תקין בעבר), ובכל אופן ניסיתי את כל הרזולוציות הסבירות.
גם לגבי הגדרות הכ. מסך ביצעתי בשלב 3 לעיל.
המסך בעת חיבור ללפטופ, עם אותו הכבל בו הוא מחובר לPC - עובד תקין.
הבעיה עדיין קיימת..
תנסה לעבוד לפי סדר הפעולות שרשמתי לך.
לכיבוי והדלקה של המחשב עם המסך מחובר יש המון השפעה.
ללא שינוי.
טוב, אני לא יכול לחשוב על שום טריק אחר כרגע חוץ מלבדוק את המסך על מחשב אחר. אולי על היציאה שהטלוויזיה מחוברת אליה במקום איפה שהוא מחובר כרגע.
אשמח להצעות נוספות מכיוון ש clearly לא מדובר בבעיית חומרה
אפשר לדעת מה המפרט שלך ובאיזה מסך מדובר?
האם ניסית חיבור אחר בכרטיס\או במסך?
וודאי, מע' ההפ':
http://i.gyazo.com/20bfa3ada2a04fb56dcfcbd499925807.png
כ. מסך:
http://i.gyazo.com/f849c931300c1add5336e5104f92a0e5.png
המסך עצמו של זירוקס(XEROX) דגם: xm7-22w. ניסיתי לחבר אותו לDVI ולVGA בשני המקרים התוצאה זהה.
הטלוויזיה מחוברת hdmiToHdmi.
חשוב לי להדגיש כי לא בוצעו כל שינויים בחומרה בחודשים האחרונים, לכן אני נוטה לשלול את האופציה הזו.
נערך על-ידי eytanhw
כשהתכוונתי למפרט התכוונתי לכל רכיבי המחשב שלך (דגמים) כנ"ל לכרטיס מסך
בכל מצב ... כמה יציאות יש מהכרטיס מסך?
רשמת שבדקת את המסך עם מחשב נייד ... הכל עובד בסדר?
בדקת קצב רענון מסך ?
בנייד הכל עובד תקין, שים לב שקישרתי לדגמים הספציפיים של כ. מסך, מעבד והמסך.
needacomp, אני על 60HZ(שוב, זו האופציה היחידה של רזולוציית הנייטיב של המסך שלי) והאלטרנטיבות שלי היו כולן 60 למעט ממש נמוכות שתמכו ב59 ואחת ב75.
תודה על העזרה !
נערך על-ידי eytanhw
אולי לנסות ב LIVECD של לינוקס ?
אוקיי, זה רעיון שלא חשבתי עליו, אנסה מחר ובינתיים אעבוד עם המסך של הtv.
ככה"נ זה יכריע האם להתקין win מחדש.
צלם את הבעיה אבל דרך לכידת מסך - print screen - שנראה.
