מפרט ב2500
היי, תודה רבה מראש
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? הקלטת ועריכת אודיו (קיובייס ושות') ושימוש בסיסי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). צריך לעבוד בקיובייס וVSTים כבדים כמו שצריך. לא משחק יותר מדיי משחקים, פיפ"א מדיי פעם..
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 21'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מעדיף גבוהות כמה שהתקציב מאפשר, אבל שוב לא מיועד להריץ משחקים מטורפים או משהו
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס קול (יתחבר חיצוני)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בלבד
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
נערך על-ידי Liad123
הקפצה
נערך. תקציב עלה ופירטתי קצת יותר, מקווה שזה יותר ענייני ככה
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 936/917
לוחות אם - Intel LGA1150
H97M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 458/449
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 357/350
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 377/369
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
כמות: - 1 - 284/278
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 208/204
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 304/298
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 83/81
3150.00 / 3087
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10750
דרך אגב,אין ייתרון משמעותי לדגם המסויים של לוח האם שציינת.
מבדיקה שעשיתי באתר של אסרוק,כל הדגמים שלהם עם תושבת 1150 תומכים ב-עד 1.7GB זיכרון משותף לטובת כרטיס המסך המובנה.
אז אפשר לחסוך שם 100-150 ש"ח ללוח אם עם צ'יפסט פשוט יותר.
באשכול שלך כתבתי שרק שלושת החברות asus/gigabyte/msi מגבילות ושasrock לא מגבילה בכלל, כי הם לא מייצרים כרטיסי מסך ואין להם את האינטרס להגביל. בשום מקום לא כתבתי שזה הדגם היחיד של asrock שלא מגביל, אולי לא הבנת אותי נכון או שלא הסברתי בצורה מספיק מובנת :)
פותח האשכול ביקש לנצל את התקציב כולו אבל בהחלט אפשר לחסוך אם הולכים על לוח B85 או H81. הלוחות האלו משלושת החברות האחרות מוגבלים ל 1GB וזה לא אמור להוות בעיה. לך המלצתי גם על לוח MSI B85-E45 שהוא מוצלח יותר מהלוח B85M Pro4 של ASRock.
אגב, קניתי אתמול את ה ASRock H97M Pro4 בשביל המחשב החדש שאני בונה עכשיו.
נערך על-ידי zoro9
ומה היתרון הגדול של הדגם שאתה קנית ששווה לשלם עליו עוד 150 ש"ח יותר מדגם פשוט יותר? (לנצל את התקציב אין פירושו למלא את המפרט בדברים שאין בהם צורך ממשי,או לפחות איזה יתרון לטובת שידרוג עתידי כמו DDR4 או חיבורי M2 או משהו בסגנון,שאז שווה לנצל את התקציב.)
כפי שאמרתי לך קודם, לוח B85 יעשה את אותה העבודה ואפשר באמת לחסוך. אם יש הבדלים אז זה בכמה פיצ'רים חדשים שהוסיפו או שיפרו מאז הדור הקודם. ההתלבטות שלי היתה קשה אבל בסוף החלטתי ללכת על הדגם הזה בגלל כמה תוספות קטנות שהיו חשובות לי במידה מסויימת. כמו LAN של אינטל במקום רילטק שנחשב לפחות טוב (בלוח MSI ששקלתי), תמיכה מלאה ושליטה בשני סוגי החיבורים של המאווררים (3,4 פינים), אודיו יותר איכותי. אם זה היה שווה 150 ש"ח? זה כבר עניין אישי. לרוב האנשים לא חושב שזה שווה.
הסיבות שהצעתי לו את הASRock הספציפי הזה: בגלל אודיו איכותי יותר (ELNA Audio Caps) כי הוא מעוניין לערוך ולהקליט אודיו, ו-Asrock בכלל כי הוא גם רוצה לשחק מדי פעם. אמנם הוא לא יוכל לשחק במשחקים כבדים והוא גם לא מעוניין, אך כל לוח של ASRock יאפשר לו לנצל את המקסימום שאפשר מהמעבד הגרפי האינטגרלי, ויאפשר הרצת משחקים או רזולוציות שהלוחות המוגבלים לא יוכלו להריץ ללא תוספת של כרטיס מסך. וסיבה נוספת כי זה במגבלות התקציב והוא לא מנסה לחסוך בכל מחיר.
הסיבה שלא המלצתי על B85M Pro4, כי ראיתי שיש אחוז גבוה מהרגיל של בעיות בלוח הזה. דבר שני אין את הקבלי אודיו האיכותיים יותר. דבר שלישי, אי אפשר לשלוט במאוורר של המארז כי הלוח לא תומך ב-3 פינים. וכדאי שתהיה לו את האופציה להוריד בקלות את עוצמת רעש המאווררים אם הוא מקליט סאונד.
הדברים היחידים שהייתי משנה במפרט הזה הם הדיסקים. הקשיח לסיגייט כי יתכן שהוא יותר שקט (אחרי הניסיון האחרון שהיה לי עם WD כחול שהיה רועש בגלל ויברציות חזקות. אולי זו תקלה ואולי הם שינו משהו בחומרה, כרגע לא יודע). ואת הSSD לM550 או MX100 של Crucial, כי בינתיים עוד לא בטוח עד כמה תיקון הבאג של סמסונג יעיל בטווח הרחוק (צריך לבדוק את הנושא).
- - - תגובה אוחדה: - - -
לגבי האודיו, Asus גם מציעים קבלי אודיו יפנים באיכות גבוהה בלוח H97M-Plus.
והלוח הזה גם תומך בשני סוגי חיבורי המאווררים ויש יכולת שליטה טובה, למי שזה חשוב. יש גם LAN של אינטל.
אבל:
א. המעבד הגרפי האינטגרלי מוגבל ל512MB (לא מומלץ למי שמעוניין במשחקים ללא רכישה של כרטיס מסך נפרד).
ב. הוא קצת יותר יקר.
קבלי האודיו בלוח H97M Pro4 של ASRock:
נערך על-ידי zoro9
תודה על העזרה! קצת איבדתי אתכם עכשיו בתור אחד שלא מבין כלום בחומרה.
את הדיסק הקשיח החלפתי בסיגייט 2T אבל לא הבנתי על מה אתם מדברים מבחינת לוח אם. להשאיר את האינטל או לא? ומה לעשות לגבי כרטיס מסך? עשיתי פדיחה וכבר עשיתי תהזמנה (לחוץ על מחשב כבר כי אני תקוע בלי) ורק אז קלטתי שאין לי כרטיס מסך והבנתי שזה מתקשר לשאר התגובות שלכם..
אתה לא צריך כרטיס מסך כי יש את המעבד הגרפי של אינטל שכלול בCPU עם תמיכה מלוח האם. בקיצור יש מעבד גרפי אינטגרלי on-board.
כרטיס מסך נפרד צריך בעיקר לגיימינג עם משחקים כבדים או לעריכת וידאו מקצועית ועריכת תלת מימד. אני מבין שלצרכים שלך אתה לא צריך, אבל אם אי פעם תצטרך, תמיד אפשר להוסיף בעתיד.
הדיון היה על למה לא ללכת על לוח אם שהוא זול יותר בכ100-150 ש"ח. את היתרונות של לוח האם שהצעתי פירטתי בתגובה הקודמת, אבל אם הדברים האלו לא חשובים לך ואתה רוצה לחסוך אוכל להמליץ על לוחות יותר זולים.
נערך על-ידי zoro9
zoro9 ,סבבה..זה מידע שלא ידעתי לגביי שאר הלוחות.
