מה לא עשיתי בסדר?
הרמקולים התחילו לזייף ולהיות חלשים אחרי שהחלפתי רסיבר.
היה לי כזה: http://www.backoffice.be/prod_uk/JVC/rx-5022r_jvc_rx-5022r_av_receiver_5.1_channel_silver.asp
עם רמקולים magnum HTS-700 כאלה חומים :https://www.google.co.il/search?safe=off&es_sm=122&bav=on.2,or.&bvm=bv.77161500,d.d2s&biw=1920&bih=955&um=1&ie=UTF-8&hl=iw&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&authuser=0&ei=Lfo4VO3uCoXzaseugMgC&q=Magnum%20HTS-700/DV-811/AV-1050#um=1&safe=off&hl=iw&authuser=0&tbm=isch&q=Magnum+HTS-700+speaker&facrc=_&imgdii=_&imgrc=KBMPeWsyESlccM%253A%3B4MyK0al3dqK0yM%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.sbitany.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F12%252FMAGNUM-HTS700.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fwww.sbitany.com%252Fproduct-category%252Fhome-theater%252Fpage%252F3%252F%253Forderby%253Dprice-desc%3B800%3B800
וכרגע יש לי רסיבר (?) כזה: https://www.google.co.il/search?ion=1&q=lanco%20%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%A8&bav=on.2%2Cor.&bvm=bv.77161500%2Cd.ZWU&biw=1920&bih=955&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&hl=iw&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&authuser=0&ei=G_s4VO-qH8vYas63gsgL&rct=j#um=1&safe=off&hl=iw&authuser=0&tbm=isch&q=lenco+%D7%A1%D7%90%D7%91&spell=1&facrc=_&imgdii=_&imgrc=7MmNwPCfN7qnLM%253A%3BxGw98pcTJjtJtM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg136.imageshack.us%252Fimg136%252F3489%252Fimg0298.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhwzone.co.il%252Fcommunity%252Fthreads%252F366863-%2525D7%2525A1%2525D7%252590%2525D7%252591-%2525D7%252595%2525D7%252595%2525D7%2525A4%2525D7%2525A8-%2525D7%2525A0%2525D7%2525A9%2525D7%25259E%2525D7%2525A2-%2525D7%252597%2525D7%25259C%2525D7%2525A9%3B450%3B600
שאני מגביר את הקול אז המנורה של הרסיבר מהבהבת, אשמח לעזרה.
מקודם היה לך רסיבר של 500 וואט וחיברת את הרמקולים לרסיבר של 100 וואט?
או שלא הבנתי נכון?
או שלא הבנתי נכון?
אנלי מושג כמה וואט הרסיבר הנוכחי פשוט מאד כי לא רשום עליו וחיפשתי טוב!
לא הבנתי איזה רסיבר חדש יש לך.
מה הקשר סאב LENCO ??
מה שאתה מתאר נשמע כמו הגנת חשמל של הרסיבר.
תבדוק שכל גיד של כל רמקול נכנס בדיוק לטרמינל שלו ושאף חתיכת כבל חשוף לא נוגעת בחתיכה מכבל חשוף אחר.
מחוברים אליו מאחורה כל הרמקולים ויוצאים ממנו שתי בננות ל3.5 שמתחבר למחשב.
בדקתי, ככל שמגבירים את הווליום ההבהוב נהיה יותר חזק.
תעלה בבקשה תמונה של הטוסיק של הרסיבר.
ניסית להפעיל אותו כשרק שני רמקולים (קדמי ימני וקדמי שמאלי) מחוברים?
עוד דבר שאני לא כ"כ מבין, הקישור שנתת לרסיבר החדש שלך מגיע לתמונות של סאבים בשני שקל. תן לפחות דגם שלו.
אין רסיבר
הוא משתמש בהגברה הפנימית של הסאב
עכשיו תעשה לעצמך ולנו טובה ותגיד מה שם הדגם המלא של הסאב
ולצלם את המאחורה (חיבורים, חוגות וכו') באיכות טובה שיהיה קריא
אין מצב שאפשר לדחוף רמקולים עם אלמנטים בגודל כזה עם סאב וופר אקטיבי שאמור להגביר את עצמו + עוד חמישה רמקולים
הסאב הזה מיועד לרמקולים של 15 וואט
אין מידע על המוצר ללא שם יצרן הזה ברשת. HT-328 זה גם סאב של חברת REL.
בעיקרון אתה לא אמור לחבר חמישה רמקולים אמיתיים לדבר הזה, רק סטליטים מפלסטיק.
עוד קצת משחקים, עוד קצת ווליום, עוד קצת הבהובים וזה ישרף לך.
חבר אליו סטליטים קטנטנים או שתחזור לרסיבר שלך אם הוא לא גמור.
אם אין לך רסיבר, גם אחד בן 15 יעשה עבודה יותר טובה מהפתרון הנוכחי.
אתה גם יכול לשקול לקנות רסיבר ב200$ מהדיוטי פרי. גם יתאים.
מה זה REL?
אני אקנה כבר רסיבר - הJVC נשרף.
נראה לי שהאשכול הנ"ל הופך להמלצה על רסיבר.
מאיפה כדאי להביא מהארץ או מחול?
REL זו חברה שעושה סאב וופרים. סתם כתבתי את התוצאה הזו מגוגל, פשוט יש להם סאב עם אותו שם דגם כמו שלך.
לרמקולים שלך יתאים כל רסיבר (או מגבר רב ערוצי) שנותן 100w לערוץ. אפשר גם קצת פחות אבל עדיף שלא.
המלצות? ביד שניה יש אחלה דברים, אני לא מאמין גדול בחדש במוצרים האלו. חפש משהו שהיה פעם יקר ונראה כאילו שמרו עליו.
מה ההבדל בין רסיבר למגבר?
כזה של אוטו מתאים?
100 לערוץ זה לא מעט? רשום על הרמקול 150W
