טמפ' גבוהה מדי (100) למעבד אחרי החלפת משחה
כן, מכיר. צריך משחה אחרת.
אבדוק אם המשחה של הקירור עדיין בסדר.
בדוק אם התושבות עומדות על רכיבים בלוח (נראה שאחת מהן נמצאת מעל choke - קוביה שחורה), האם הרכיבים מרימים אותן מהגובה שבו הן אמורות להיות ?
האם הברגים עוברים בצורה ישרה דרך החורים בלוח, ולא נתפסים על קצה של החורים ?
האם החומר קירור שאתה משתמש בו הוא כמו הטיפקסים הקטנים האלה בבקבוקי זכוכית ? שיחקתי פעם אם אחד כזה והמסקנה שלי היא שבגלל שהוא שכבה דקה כמו לק, הוא הרבה יותר רגיש אפילו ללחץ קטן לא סימטרי על הקירור. יכול להיות שבגלל זה הוא לא יצר מגע איפה שצריך, הוא פשוט לא נגע ב 1 מהצדדים. חומר קירור סטנדרטי יותר ממזרק אולי לא יוצר שכבה כזאת דקה, אבל יתמודד אם אי דיוקים קטנים בלחץ של הקירור שהטיפקס לא
אני בכל זאת מתעקש שהקירור לא יושב טוב.
קצת קשה לקבוע את זה כעובדה רק מהתמונה, אבל בכל זאת זה הרושם הראשון שאני מקבל שאני רואה את התמונה.
לפי מה שאני מבין מע' הקרור מגיע עם כמה תושבות, נכון?
אם כן, יכול להיות שמכוון שהחלפת לוח, יש מצב שאולי אתה צריך להשתמש בתושבת אחרת.
וגם לי היה ניסיון עם המשחה הזאת, ואני אישית לא הייתי מרוצה ממנה כלל.
דווקא נראה שהקירור יושב בצורה סימטרית
לפי הסימנים הזהים בשני הצדדים.
לא מחייב - יתכן שאחד מהם נמרח בזמן ההרכבה, והקירור לא נגע באותו מקום לאחר מכן
גם לא מסביר למה האמצע נקי לחלוטין
אני מניח שקיים הבדל בין גוף קירור שמגיע מרוח מראש על כל המשטח לבין מריחה עצמית.
שינסה כמו שאמרו מקודם להניח טיפה בגודל גרגר תירס במרכז
להניח את גוף הקירור, לסובב טיפה ימינה, שמאלה ואז להדק.
אם כי נראה לי שלא מדובר בבעיה של משחה טרמית.
עדכון:
פתרתי את הבעיה. מקווה שזה יספיק.
מצאתי אצלי משחה MX-4 שאמורה להיות הכי טובה. לא זכרתי שיש לי אותה בכלל.
ניקיתי את המעבד ואת משטח הקירור. מרחתי קצת עם המזרק, יישרתי עם כרטיס וחיברתי הכל מחדש.
הרצתי בדיקה של 10 דקות ב-OCCT, להלן התוצאות:
טמפ' במנוחה מינימום 26 מעלות, מקסימאלית במאמץ 77 מעלות ב-4.4GHZ (טורבו).
החדר ממוזג, טמפ' 25 מעלות בערך. לרוב במנוחה הטמפ' 28-30.
הטמפ' לדעתכם בסדר?
שיחקתי 40 דקות במשחק BF4, הגדרות מקסימאליות, רזולוציה 1440P.
המעבד לא עבר את ה-65. לרוב היה 55-60 מעלות בלבד במצב טורבו (4.4GHZ).
כנראה עם הקירור הזה צריך קצת גובה של משחה. אנסה לזכור להבא שיש לי את ה-MX-4 שאמורה להיות טובה מאוד.
אז בסוף זו המשחה..לא להאמין שזו ההשפעה.
כן מסתבר שבאמת עשתה בעיה.
שיחקתי היום עוד ועדיין אותם טמפ' כמו שציינתי בעדכון האחרון. מקווה שהן יספיקו אם אחליט לעשות קצת OC.
