מחשב לגיימינג כבד ב 6K ללא OC
שלום לכולם. בן דוד שלי החליט לקנות מחשב חדש ואני עוזר לו עם זה. אין לו משתמש באתר אז אנחנו עושים את זה דרכי.
1. מה התקציב המקסימאלי? 6K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לחרוג אך ורק בשביל WINDOWS 8.1
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). שלילי
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA V,BF HARDLINE, FAR CRY 4
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920/1080 24'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? אולטרה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בציוד היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורב בצורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7-8 כי זה בחדר והוא לא אוהב לכבות את המחשב ולהלדיק כל הזמן
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן OC במפרט הזה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? יש צורך בהרכבה ואת האמת גם במערכת הפעלה ואפשר לחרוג בשביל המערכת הפעלה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. בנינו מפרטים מ STARTPC ופלונטר ויצא סבבה. אשמח גם לקבל הצעות מ TMS
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מקסימום בעוד שבועיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3 יש כבר ברוב המארזים והלוחות אם אז חוץ מזה זהו.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא בכמה שנים הקרובות.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: הוא מעדיף להשקיע במעבד I7 4790 עכשיו והעדפה ל GEFORCE 970 4GB החדש והטוב.
המפרט הבא שלו כנראה הוא ירצה OC אז ניתן להביא כרגע מארז שהוא שקט יחסית ובזמן ה OC במפרט הבא להוסיף מאווררים פה ושם. כמו למשל ANTEC P100.
תודה רבה לעוזרים. זה המפרט שאני הצעתי לו אם פה ושם כמה שיפורים אחרי שהוא אמר לי שהוא רוצה ממש שקט אז אפשר לשנות מארז הוא משהו כזה
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1423/1395
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 474/465
זכרונות - DDR3 - לנייח
TS1GLK64V6H - Transcend - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 357/350
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-4GD5T-OC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
כמות: - 1 - 1852/1815
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 270/265
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 629/616
מארזי מחשב - ATX מארז
8C-P4NL1-WUB - NZXT - Phantom 410 Black - 2x 120mm and 1x 140mm Fans - Screwless Rail Design - 2x USB 3.0 headers, 2x US...
כמות: - 1 - 498/488
ספקי כח - ATX
SS-750HT - Seasonic - 750W OEM PSU - 80plus Silver certified - Active PFC - Universal AC Input (Full Range) - 12cm Ball Be...
כמות: - 1 - 402/394
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 129/126
6034.00 / 5913
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10557
ויש גם את זה מ STARTPC.
http://startpc.co.il/media/build/viewbuild.php?uid=5436c568e879a
נערך על-ידי mMmSaK
אם הוא רוצה שקט אז תן לו P100. המפרט הבא לא רלוונטי כרגע.
כ. מסך של גיגהבייט מראה ביצועים עדיפים במעט וקירור חזק יותר.
יש באג בסדרת האיבו לכן הוא לא מומלץ מבחינתי. הקרושיאל גם משתלם יותר וגם מראה ביצועים טובים מאוד.
קירור מעבד מדגם חדש שיהיה שקט יותר.
אפשר גם לחסוך קצת על הספק, ה 970 חיסכוני בחשמל. זה שבחרת כבר יתאים למערך SLI.
כמות: - 1 - 474/465
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 355/348
GV-N970G1-GAMING-4GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, 3 x DisplayPort vi...
כמות: - 1 - 2015/1975
כמות: - 1 - 270/265
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 570/559
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 672/659
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5923.00 / 5805
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10593
לקחתי ספק מוגזם שמה בשביל ה OC העתידי שלא יצטרך לשדרג עוד פעם את כל הרכיבים. אני מסכים לגבי ה P100 ו ה SSD.. הוא רוצה זיכרון של KINGSTON עם "קירור" כי זה יותר יפה ואיכותי
עזוב אותך משטויות. זה מחשב שיחזיק הרבה שנים ולא צריך שום אוברקלוק ושום ספק חזק יותר.
ואיך הוא יראה את היופי של הזיכרונות? ב P100 אין חלון וגם אם היה בקושי אפשר לראות אותם.
חוץ מזה שיש אחריות לכל החיים על הזיכרונות ולשלם יותר על ''המותג'' זה ביזבוז.
אין קשר בין המפרט הזה ל OC. למפרט הבא פשוט שלא יצטרך לקנות ספק חדש. שיהיה אחד חזק שיחזיק לכמה שנים גם אחרי ה OC. מה דעתך על המפרט השני ששמתי בהודעה הראשונה?
זה מה שגם אני אומר שאין קשר בין המפרט הזה ל OC. כמה שנים אתה חושב שהספק הזה יחזיק? זאת לא חשיבה נכונה לדעתי.
הקישור של המפרט השני לא עובד.
7 שנים הוא יחזיק בערך
אף אחד לא יכול לדעת, וגם האנטק יכול להחזיק 7 שנים. בכל מקרה עדיף יהיה להחליף לספק חדש.
ADATA חברה עם מוצרים אמינים?
בוודאי, חברה מצויינת מהטופ העולמי. זה שהם נותנים אחריות לכל החיים מדבר בעד עצמו.
אגב, בקשר ל SSD הקורשייאר עדיף בכל מקרה.. הסמסונג עוד 7 מגה לשנייה כולה ו 6GB פחות.. חבל שאין מקום במפרט למערכת הפעלה
הרבה לא מבינים את העניין עם המשפט "אחריות לכל החיים" פשוט כי זה נשמע טוב מידי אז אם נדייק הכוונה היא שהיא לכל אורך חיי המוצר כי זה לא אחרי שנים רבות יבוא אחד הנינים לממש אחריות והמוצר עוד יהיה שם.
מה דעתכם על המפרט הזה?
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1493
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪467
מארז:
באנדל - NZXT Phantom 410 Black + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪729
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX 970 4GB Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1981
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
קשיח למחשב שולחני:
Crucial M500 240GB SSD 2.5 Inch - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪599
תוכנות:
Windows 8.1 Premium Hebrew 64bit - בקניית מחשב בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪386
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6293
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6168 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/khuexb85[/url
המארז לא ברמת שקט 7-8 ולא ישאר מקום לדיסקים קשיחים נוספים וכבר יש אחד וSSD עד שבעתיד כרטיס המסך יוחלף לאחד קצר יותר בנוסף לא שווה ללכת על הM500 הוא יותר יקר כבר מMX100 וגם פחות GB .
הP100 יכול להכיל כרטיס מסך באורך של עד 317.5מ"מ ככה שיש מקום בעתיד לעוד דיסקים קשיחים מבלי להחליף כרטיס מסך.
אגב אתה מחפש לקנות מTMS דווקא בגלל השירות של האיסוף והחזרה במקרה של תקלה?
נערך על-ידי rony2
אתה צודק בקשר ל SSD אבל אין אפשרות אחרת אם יש ל EVO של סמסונג באגים.
ירדנו ממארז שקט- בזמן מנוחה המפרט יהיה מספיק שקט. ולמה שלא יהיה מקום לעוד HDD?
ואין P100 ב TMS
וכן האמת שבגלל השירות והמספר תשלומים ללא ריבית
מה אתה אומר על זה?
מעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
קירור למארז:
Scythe 140mm SLIP STREAM 1200rpm
כמות: 1 - מחיר: ₪61
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 256GB 2.5" SSD 830 Series ֹ - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪748
תוכנות:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6377
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6250 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/7p9ek2b4
נערך על-ידי mMmSaK
