בקשת עזרה בקוד לטמפרטורה
שלום לכם,
יש לי 2 שאלות אליכם
אני משתמש בחיישן טמפרטורה DHT11 לקחתיח את ההקוד לבדיקת החיישן לפי מה שמופיע בדוגמא, ולקחתי קוד לביצוע טרמוסטט כלל בידקת שינוי מצב.
1. קוד לבדיקת החשיין
int chk = DHT11.read(DHT11PIN); // read to check the sensor
switch (chk)
case 0: Serial.println("OK"); break;
case -1: Serial.println("Checksum error"); break;
case -2: Serial.println("Time out error"); break;
default: Serial.println("Unknown error"); break;
אם אני מעוניין ברגע שזה מחזיר שגיאה שיבצע בדיקה חוזרת של החיישן אני פשוט צריך להוריד את ה BREAK בסוף השורה?
אם לא, איך אלי לעשות זאת ?
2. קוד לטרמוסטט עבור מצב חום ומצב קור.
// ---- turn on or off damper in function of temperature in cold mode
if (mode == 1){ // check if the mode is in cold mode
if (temp >= DesirableTemp)
flag = 1;
if (flag =! prev_flag) {
digitalWrite(damper, HIGH);
else if (temp <= DesirableTemp)
flag = 0;
digitalWrite(damper, LOW);
prev_flag = flag;
// ---- end of temperature in cold mode
// ---- turn on or off damper in function of temperature in hot mode
if (mode == 0){ // check if the mode is in hot mode
flag = 1;
else if (temp >= DesirableTemp)
flag = 0;
prev_flag = flag;
// ---- end of temperature in hot mode
האם יש דרך לאחד את 2 הקודים בלי ביצוע בדיקת מצב ולא משנה אם זה על חום או על קור פשוט יבצע את הפעולה ?
