The Crew-דיון מקדים
כרגע אני ממילא לא משתמש בתיבת הילוכים. אני מתרסק לעיתים קרובות מדי גם ככה, אז העדפתי לוותר עליה בשלב הזה עד שאתרגל להגה ואלמד לשלוט על כל ההגדרות שלו. אתמול אגב מצאתי את האתר הזה שנראה מבטיח, אבל עדיין לא יצא לי לנסות את ההגדרות שהוא מציע.
כל המשחקים ברשימה שם משחקי צעצוע ניסיתי את ה G27 בהם ומשחקים לא רצינים
תקנה אססטו קורסה ושם ההגה קם לחיים וגם ההילוכים והקלאץ
וגם WRC 4 כיף עם ההגה לטעמי
עוד משחק שמאוד נהנתי זה NEED FOR SPEED THE RUN
הניד פור ספיד היחיד שיותר נורמלי באיכות נהיגה
לגבי ההגדרות של ההגה אצלי כמו בתמונה מעלות 450 או 900 תלוי במשחק
בקשר ל CREW בעמוד בסטים יש המון ביקורות חיוביות
סתם מהסתכלות הוא באמת נראה לי ארקיידי לחלוטין וגם קצת גנרי בגרפיקה והסביבות
אבל נראה שאפשר לנהוג בצורה רציפה לפחות מרחקים גדולים אז זה קצת מושך
מחכה לקוד שצריך להגיע עם ה 970 החדש
עריכה"
שלחתי לאמזון מייל ציינתי שהכרטיס כבר הגיע ואם אפשר לקבל את הקוד חזרו אליי תוך כמה דקות עם הקוד
קניתי עכשיו את המשחק
עריכה"
שחקתי איזה שעתיים שלוש
שליטה די מעפנה כמו כל המשחקים בסגנון
לא מצאתי הגדרות טובות לG27
עוד לא שחקתי מספיק בנתיים כל ההתחלה מציקים לך ממשימה למשימה וכל מה שרציתי זה קצת להסתובב בשקט
זה עוד לא יצא
עריכה"
הצלחתי לסדר שההגה ירגיש טוב בעזרת הפרופיילר
וגם הגעתי כבר למצב שאפשר לנסוע בשקט לטייל ועכשיו הרבה יותר נהנה
עריכה"
אחרי אפילו עוד כמה שעות אפשר להגיד נהנה מאוד
האטמוספרה והסביבות בכביש והתנועה בכביש של מכוניות אחרות הכל עשוי טוב
מפות כנראה ממש ענקיות כי נסעתי בין שלושה ערים קרובות ואפשר להעביר שעות רק ביניהן ויש דברים ממש יפים
כמו סוגים של גשרים אתרים מפורסמים
אפשר לראות מרחוק ולהתקרב והכל נהיה חד
ככה שאין טעינות או דברים קופצים משום מקום
אפשר לנהוג ככה ב 90 קמש לאט ולהנות
אמנם השליטה לא הכי הכי אבל אחרי שמסדרים זה מספיק טוב למשחק הזה
בנתיים גם לא נהגתי ביותר מידי מכוניות אז אולי חלק מהם ירגישו יותר טוב
נערך על-ידי 3emi
  • תגובות 47
  • צפיות 6.8k
נרכש אתמול, לא כי זה משחק שאיאפשר לוותר עליו אלה כי זה כמו עוד אחד מסרטי "מהיר ועצבני" אתה חייב ללכת לראות ולהגיד שראית.
אז כן קצת מצועצע ביחס לGRID או לסימולטור נורמלי כמו Assetto Corsa אבל עדיין מעביר לך את הזמן ולא משפיל את חווית הנהיגה יותר מדי.
כל מיש רכש אתם רוצים להצטרף לאותה ''חבורה'' במשחק?
למה לא :P השם שלי זה TAOTAO2885 :xyxthumbs:
הוספתי אותך אני רק צריך להבין כיצד אנחנו יכולים לשחק יחד ולהצטרף לאותו צוות....
דפקתי עכשיו נסיעה מניאגרה פולס לפלורידה קיז
ככה מצד ימין למעלה של המפה לימין למטה
בדרך עברתי בניו יורק ומיאמי
לקח איזה שעה + נסעתי בסבבה לא תמיד מהר
בדרך פגשתי כמה שחקנים אחרים ונסענו אחד אחרי השני ועשינו מרדפים
אבל עוד לא הכי ברור לי מה באמת אפשר לעשות עם אנשים אחרים חוץ מלפגוש אותם בכביש
מה גם בכל זמן נתון אין כל כך הרבה שחקנים אחרים אולי 5-7 וגם הרוב תמיד רחוקים ממך קילומטרים
משחק טוב האמת רק בגלל הגודל שלו משער שלעבור את כל הכבישים יקח עשרות שעות
בנתיים אני רק רמה 8 בקושי עשיתי משימות אחרי ההתחלה שמפגיזים אותך בהצקות עכשיו אני סתם מטייל
אבל שחקנים אחרים שאני רואה רמות 30+ יש להם רכבים פשוט מהירים יותר
בנתיים גיליתי במפה רק איזה חמישה שישה ערים
אני לא משתמש בקפיצה אוטומטית למקומות אני מעדיף לנהוג
בא לי להגיע ללוס אנגלס אבל זה בצד השני של המפה
נערך על-ידי 3emi
שאלה - אני ועוד כמה חברים מנסים ליצור crew וזה פשוט בלתי אפשרי בשבלנו.
ניסינו port forwarding, ניסינו הכל - אי אפשר להצטרף. מישהו נתקל בזה?
למה אני רואה אנשים עם רכבים שאני לא יכול לקנות?
מאיפה הם משיגים אותם? ומה הדרך הטובה ביותר להרוויח כסף?
בכל "מדינה/ארץ" יש סוכניות רכבים אחרות, קח בחשבון שהמחיר של הרכבים החזקים גבוה (90K והלאה).
לעזאזל כתבתי עכשיו איזה עמוד שלם ופתאום לחצתי משהו העמוד ריפרש את עצמו ואין לי כח לכתוב שוב
קיצר שחקתי היום הרבה ונהנתי
איזה אחד החליט לנסוע אחרי מעל לשעה
ועשינו מרדפים באזור סן פרנסיסקו ולוס אנגלס
יש שם אחלה כבישים עם פיתולים וגם בתוך העיר יש המון פניות כל כמה מטרים שאפשר להשתעשע
נכנסתי גם לאיזה דילר באזור והיו שם למבורגיני פגאני וכל מיני דברים יפים שאפשר לקחת לנסיעת מבחן
כל אחד עולה איזה חצי מליון יש לי רק 88 אלף
ומכונית אחת שהתחלתי איתה מוסטנג 2011
אני רק רמה 9 רוב האנשים שאני רואה רמה 30+
הבן אדם שנסע איתי החליף 5-8 מכוניות תוך כדי נסיעה בלחיצת כפתור ..
מפה ענקית באמת ועוד לחשוב שאפשר לרדת מהכבישים ולנהוג בשטחים הפתוחים
לגבי הגדרות של הגה
מצאתי שהכי טוב להוריד קצת בסליידר של FFB
וגם ברגישות של ההגה להוריד קצת הכל בסליידרים בתוך המשחק
זה שיפר לי
לגבי הגדרות של הגה
זה שיפר לי
כמה גדולה המפה? כמה זמן נסיעה מצד אחד לצד השני ?
איך משיגים כסף? עושים "משימות" או שפשוט "מתערבים" עם אנשים אחרים בצורה רנדומלית?
הקלטתי כמה דקות משחקיות
די התמכרתי למשחק האמת
http://youtu.be/8CzOp6okc04
נתון שחשוב שתדעו - מכונית יקרה יותר לא אומר מכונית מהירה יותר.
שמתי כמה מכוניות על הכביש המהיר של וגאס לבדיקה
https://www.youtube.com/watch?v=LFtmq8H5tkk
תלמדו ממני. אם אתם רוצים מכונית מהירה - אל תקנו פגאני או קאוניגזג.
שאלה, כמה חלקים מארה"ב המשחק הזה מכיל ועד כמה הם נאמנים למקור ? (מבחינת כבישים וערים).
אין לי את המשחק אז אני לא בטוח שזה נכון אבל זה נראה שבחלק מהמכוניות ה"בריאות" של המכוניות שלך יותר נמוכות... לא יודע מה ההשפעה של זה על הביצועים של המכונית...
גם קח בחשבון שהתאוצה של המכוניות היקרות ממש לא אותה תאוצה כמו של המכוניות היותר זולות. אולי הטופ ספיד דומה אבל התאוצה די שונה לפי הסרטון שלך.
